 125 CRM de fox_rid3r
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Sam 29 Jan - 23:38
Ca fait depuis novembre que je prepare tout ça, j'ai réunis tout ce qu'il me fallait et cette semaine j'ai enfin pu tout monter Very Happy
Maintenant rodage, et après gazzz.
Des modifs esthétiques vont suivre aussi dans peu de temps normalement Twisted Evil
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Dim 30 Jan - 1:31
T'aurais pas monte un support de valve de NSR par hasard ?
Après mes problèmes avec le réglage des valves, j'en ai acheté un aussi .
Tu as juste "croise" les câbles pour le montages ?
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Dim 30 Jan - 1:41
Pour l'instant j'ai monté que les valves de jc20 et tout le reste du crm, j'ai repercé le boitier pour qu'il tombe en face juste mais je vais monter le boitier et la poulie de jc20 aussi dans peu de temps, je l'avais paumé dans mes carton donc j'ai bidouillé en attendant.
Je me suis posé la même question concernant les cables, je pensais les croiser aussi, enfin on verra bien Neutral
Et une fois le rodage terminé, le dellorto cedera sa place au keihin, et d'autres bricoles
Mr.Red
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Dim 30 Jan - 13:50
Bien joue le Keihin, tu verras tu seras pas déçu. Quelle taille ?
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Dim 30 Jan - 14:25
C'est un 34 Smile
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Dim 30 Jan - 16:04
joli boulot!! sur les 2 motos!
par contre le hornet t'aurais pas du, ca tient pas la route, ca a le bruit d'un aspirateur bouché et le moteur est électrique!!! Mr. Green
joe crm
Nombre de messages : 63
Emploi : Tourneur - Fraiseur ( Apprenti seulement :p )
Moto : Gasgas 300 EC - Bandit 600
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Dim 30 Jan - 16:07
Oui il faut croisé les câbles, j'avais eu le même problème avec mon cylindre acheter en Angleterre, c'est un peut tendu mais sa passe.
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Dim 30 Jan - 16:13
Le hornet c'est celle à ma mère, moi j'ai le vieux 600 fazer Laughing Que je prefere au hornet d'ailleurs, j'ai pas trop accroché sur cette moto en fait Confused
Pour le bruit c'est vrais qu'il est horrible même avec le devil elle fait absolument pas de bruit Laughing
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Mar 1 Mar - 23:36
Salut, le keihin est monté, pas encore réglé par contre mais ça promet.
Actuellement la moto est super mal réglée elle broute à mis régime et galère un peu à prendre ses tours j'ai un trop gros gicleur dessus, je vais passer une commande dans la semaine pour la régler au poil, mais du peu que j'ai testé déja le gain n'est vraiment pas négligeable ça part très fort dès qu'on tourne la poignée, mon pote qui roule en crm (125) l'avait aussi essayé avec le 28 vendredi soir et il l'a réessayé aujourd'hui avec le 34, "elle arrache" c'est ce qu'il a dit en descendant Laughing
Puis entre delorto et keihin la qualité ça fait peur, le dellorto fait vraiment pitié à coté Shocked
Voila pour la video on entend que la moto déconne un peu en prenant les tours, à part en 1ere au retour ou elle est bien parti pour info la transmi toujours 15x44 avec les roues enduro avant avec le 125 j'arrivais pas à la tirer sauf avec les roues supermot, la il n'y a aucun soucis ça tire plus que bien.
Faites pas attention à la moto dépouillée c'est que j'ai commencé à me pencher sur mon adaptation de reservoir, boucle arr et tout le bordel de 125CR Laughing
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Mer 2 Mar - 0:12
Dis moi, tu as mis une pipe d'admission de CR, c'est ca? de quelle annee?
Je serais curieux de voir la différence par rapport a une pipe d'origine car la tu rapproches le carbu plus près de l'admission.
En tout cas, continus a nous informer thumright
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Mer 2 Mar - 0:17
Pour l'année je peux pas vraiment dire, je crois que c'est de 89 mais sans certitude, j'ai la boite à clapet du cr aussi sur ma moto.
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Mer 2 Mar - 0:32
Ok merci et bon reglage Very Happy
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Mer 2 Mar - 0:36
Merci, dès que j'aurai les gicleurs je m'y colle et je règle ça bien comme il faut, la j'ai un gicleur 176 dessus, on va dire que c'est un peu trop gros Laughing
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Mer 2 Mar - 0:51
Woau en effet. D'origine le 34 est en 152 en principal et 55 en ralenti.
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Mer 2 Mar - 9:23
Tu as déjà fait ta commande de gicleurs ? car si tu veux j'en ai en "trop" que je peu t'envoyer (retour de service Wink ).
SI ca t'intéresse, envoyés en lettre tu les aurais en 3 jours.
J'ai un ralenti en 45, un en 48 et deux principaux en 155 et 160 (gicleurs type hexagonal).
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Mer 2 Mar - 14:11
Merci c'est sympa mais ne t'embette pas, je passe commande dans la semaine la je prends une boite de 10 principaux et une de 10 ralenti j'ai trouvé un site pas trop cher, avec ça je devrais trouver le réglage qui va bien Twisted Evil
tampo
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Ven 10 Juin - 8:56
Moi aussi ça va me briser quand je vais la vendre
Mais bon ce sera pour racheter un vfr en théorie
Reste le code en candidat libre a passer d' ici septembre et le gros cube avec
raf08
Nombre de messages : 855
Moto : Yamaha 125 TDR 1998
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Ven 10 Juin - 10:10
fox_rid3r a écrit:
J'allais la vendre... Shocked Puis je me suis vite rétracté au bon moment car elle interressait quelques personnes, c'est pas passé loin. Confused
J'étais chaud pour acheter un 650 KLX en supermot mais au final... C'est pas bridable, put*** de bridage à la con...
Donc du coup rien d'autre ne m'interresse vraiment vu que je comptais pas y mettre beaucoup et si c'est pour avoir un 300klx ou 350 dr autant garder le crm en 180 ça marche mieux...
Il me semblait que tu avais dit que tu ne la vendrais jamais ????
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Ven 10 Juin - 13:05
Oui c'est vrai mais j'ai fais une crise Laughing Heureusement je me suis repris juste à temps.
Donc le CRM a pas fini d'en prendre plein la gueule Twisted Evil
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Dim 19 Juin - 13:49
Un petit compte rendu de la journée du 18 juin, le matin balade avec 2 potes en 650 SV (juju) et 600 bandit (joecrm), les routes étaient mouillées donc on a pas pu trop attaqué à part au retour sur notre route préféré à proximité de chez nous, donc séance d'étincelles et usinage de cales pieds pour le fazer Laughing
Bref tout va bien jusqu'au retour vers nîmes, le cable d'accelerateur du bandit qui pète à 10 bornes lol! "ET MER**"
On est quand même rentré sur nimes assez rapidement, direction suzuki, bien sur le bandit ne doit pas être une moto assez répendu pour qu'ils aient la moindre pièce en stock... scratch
Du coup pour lui la manif de 14h c'était presque mort quoi... A moins que...
On est pas des ***** allez c'est parti direction la manif sans cable d'accel Laughing
Ca fait plaisir de voir une manif bien suivie ou il y avait pas mal de monde...
On a mit un beau bordel dans nîmes c'était genial, les vieux completement en panique pour certains, au centre ville quand ils ont vu arriver la masse de bécane au rupteur etc Twisted Evil
cedced
Nombre de messages : 35
Moto : 125 crm de 1998 ,scooter 125 mbk
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Lun 20 Juin - 19:49
c'est vrai que cetait le bordel!!
vous etes passé ou je bosse la vache le bordel ,mais ça me donné envis de vous rejoindre!!
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Mer 6 Juil - 20:34
Je me lance dans une adaptation de jantes à rayons, je pense que ça devrait passer, du travail quand même mais rien de très méchant, on verra bien ce que ça donne au final.
Et montage à blanc
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Ven 8 Juil - 21:20
Ca promet ce montage sur le CRM cat J'ai toujours eu un penchant pour les jantes à rayons sur les supermotards.
C'est d'origine Derbi?
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Sam 9 Juil - 1:13
Non je voulais surtout pas ça Mr.Red
Je voulais des jantes un peu large donc la c'est du 3.00 devant et 4.25 à l'arrière et ça rend super bien.
Ca vient d'une aprilia MX 125, jantes et etrier avant.
J'ai encore du taff pour bien adapter ça mais ça va le faire et le rendu sera pas mal I love you
Je compte pas m'arrêter aux jantes... D'autres modifs vont suivre mais dans quelques temps Very Happy
MessageSujet: Re: 125 CRM de fox_rid3r   Mar 12 Juil - 8:31
Moi aussi j'ai une petite preference pour les jantes a rayons thumright
Dis moi, qu'est ce que ca donne le carbu en 34 ? t'as une moyenne de conso ?
Page 20 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
