 lettre de dimension du piston
MessageSujet: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 15:22
salut a tous, je suis pas chez moi et j'ai pas la RMT sous les yeux donc j'en appel a votre aide.
j'ai ma culasse de démonter, et je cherche la lettre qui est normalement sur la calotte du piston et qui donne la dimension de celui ci. Quelqu'un pourrait me dire ou ce trouve cette lettre? car j'ai enlever toute la calamine au papier de verre super fin (1000) et je trouve pas la lettre. Je vois la marque qui donne le sens du piston mais c'est tous....
Merci d'avance
nelson
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 15:39
Lettre rarement apparente.... il faut deposer le cylindre et regarder ce qui est grave en dessous! Sad
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 16:17
ouai donc en gros ... tu peux plus rouler quoi Sad Sad
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 16:21
a moins de mettre des pédales...sinon je vois pas lol!
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 16:33
Tu remontes ta culasse et ta bougie et tu devisses ton cylindre. Un ou deux coup de kick doucement a la main et tu as des chances que ca se decolle sans abimer le joint d'embase.
TU demontes ensuite la culasse et le cylindre tu regardes et tu peux remonter en huilant legerement ton joint.....experience d'un gars qui a depose plus d'une dizaine de fois son moteur.... Laughing
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 17:32
oui mais son joint a 20000 bornes, si il se déchire pas je lui tire mon chapau...
Sulli
Nombre de messages : 628
Emploi : Fonctionnaire
Moto : Triumph STR 675
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 17:58
MDRRR!!!!! Mr.Red Mr.Red Mr.Red Mr.Red
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 19:11
bon merci a tous SAUF A JOE pour ces conseils de "pédale" (mais merci a lui et moulin pour leur conseil par téléphone lol! c'est Mr SFR qui va etre content de la note que je vais lui faire lol! ).
J'ai déposé le cylindre et déchiré un tout petit bout du join (fais chié lol lol! ). Et il y a 2 lettre. je vous explique. En Forgé dans un emplacement spécial il y a écrit "235 E" , et sur le plan d'embase (en gros sur la partie qui touche le join d'embase) il y a de FRAPPE 4r (en tout petit) puis un gros "B" .
Je suis sur a 99% que c'est le B qui compte car le 235E a l'air d'etre plutot une sorte de référence...
d'apres vous c'est B ou E?
je retourne enlever le Piston.
merci a tous
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 19:54
bon alors, sa fais 10min que je m'acharne sur l'axe du piston ... il veut pas sortir. il bouge de 5-6mm puis stop. J'ai enlever un des cerclip qui le tient en place .... sur la RMT c'est écrt "l'axe doit sortir sans forcer" or moi meme en forcant sa sort pas lol.
Personne aurait connu le meme probléme?
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 20:39
c'est bon j'ai réussi a enlever ce put** de piston lol! . Pour info, si ca bloque d'un coté, enlever le cerclip qui se trouve de l'autre coté de l'axe et essayer. L'axe a pu se dilater plus d'un coté que de l'autre a cause de la chaleur peut etre ... et force plus d'un coté que de l'autre.
Bon maintenant je vais ramener piston-cylindre chez moi, pour une bonne séance de poncage sur le bureau lol! mais surtout pour vous faire des photos. Car la sur le piston la seul lettre qu'il y est, est un "A" apparament, et sur le cylindre c'est la lettre "B" lol! .
Alors où je suis bigleux ou sinon ... il y a embrouille quelque part lol!
Suite au prochain épisode.
PS: pour le remontage je vais essayer de faire un roman photo, sa pourrait faire un bon article et aider les prochains Mr. Green
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 21:29
Super tient nous au jus, et ton roman peut etre de grande utilité c'est clair Twisted Evil
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 22:11
Pour ton joint déchirer tu peux en découper un dans le carton d'une brique de lait ca tient très bien à la chaleur et aux hydrocarbures (vielle technique de dépannage à l'africaine) afro
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 22:12
mdr en afrique ils font des joints en sable lol lol!
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 22:40
Emmène ton piston chez un spécialiste (le pote à Jo par ex.) , il mesurera le diamètre et te donnera un piston à la bonne côte. A 20 000, profites-en pour faire déglacer ton cylindre (par cher et efficace).
Sulli
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 22:42
merci a tous
Ben j'aime bien les grosses proitines donc je dirais E...(même si c'est un peu gros!!!) Mr.Red
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 22:44
Sulli a écrit:
merci a tous
Ce soir on est en forme au forum Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 23:16
bon demain je commande le piston chez Cardy ou moto expert, j'amene direct le piston pour qu'il me mesure...
Sinon, pourquoi faire un déglacage? le cylindre est nickel chrome. Combien ca coute environ?
Sulli
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Mer 9 Aoû - 23:24
Ne te fais pas d'illusion Nelson, ils ne pourront rien faire pour toi!! pale
Va plutôt chez Etam Lingerie ou chez Aubade, ils auront ce qu'il te faut... lol!
Bon c'est bon j'arrete, je pars, je sors!! Boulet
Tiens je vais regarder la 6, ça m'occuperas au lieu de dire des conneries... bounce
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Jeu 10 Aoû - 1:52
et c'est pas le piston qu il faut que tu amène mais le cylindre et +1 pour le déglacage, ca coute rien et ca enleve les microraillures (par exemple pour asko y a rien a faire ou alors y faut une lime a épaissir...)
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Jeu 10 Aoû - 12:13
Nelson, justement si ton cylindre est brillant comme un miroir, il faut le déglacer!
En fait ils vont te le rayer très légèrement, de belles rayures en croisillons, qui vont retenir l'huile pour assurer une bonne lubrification.
Quand le cylindre est glacé, l'huile n'accroche plus à la paroi, et ça peut provoquer un serrage!
Ca doit couter une 20aine d'euro...
jo wre a écrit:
une lime a épaissir
C'est quoi Jo une lime à épaissir Question
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Jeu 10 Aoû - 12:48
un gag... en stage aux nouveau ils demandent d'aller chercher une lime a épaissir, un sceau de vapeur d'eau et en mécanique moto, une boite à clito.. lol! et ca marche en plus!! lol!
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Jeu 10 Aoû - 14:40
Tient regarde Nelson, ton cylindre doit etre un E alors puisque moi j'ai pas de poitrine j'ai des piqures de moustiques, je me r'apelle j'avais du A
Et regarde on l'aperçoit sur mon cylindre
Désolé pour la taille mais on voit bien mieux Twisted Evil
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Jeu 10 Aoû - 21:02
j'ai amené chez HONDA et le mec (apres coup qui est un peu incompétant sur les bord) ma dit que c'était un B, qui le 235E forgé est la référence du cylindre.
La lettre qui compte ce trouve SOUS le joint d'embase, et elle est FRAPPE.
PS: j'ai commandé un piston Vertex de la meme cote que mon piston actuel (soit un B), la cage a aiguille, les joint haut moteur. Je suis allé voir pour le déglacage mais les 2 mec que les magasins connaissent sont fermé (vacance) donc demain je fais les pages jaunes. Mais sinon le piston n'est a pas besoin, je vais faire moi meme a certains endroit (sous et au dessus des valve car c'est un peu plus mirroir) au papier de verre 1000 et a l'huile (méthode utilisé par mon concesse honde et dafy moto quand il y a pas besoin de déglacage). Chez honda on m'a conseillé de ne pas changer le piston, car le miens était nickel mais le mec est arrivé a me dire ca a l'oeil NUE! sa mesuré quoi que ce soit! un vrai faucon le mec lol! . Je vous jure, les concess a marseille et les magasin des grandes chaines sont totalement INCOMPETANT. Donc demain je vais essayer de trouver un des petits magasin que je connais (mais qui sont pour la plupart fermé en se moment) pour avoir de VRAI conseils.
Ce soir : polissage culasse, mais surtout extraction de ces put** de valves lol!
MessageSujet: Re: lettre de dimension du piston   Ven 11 Aoû - 10:23
heu pour moi un piston tu vois si il est a changé a l'oeil nu tu le change si il pris un bon coup de chauffe ou des debuts de petites traces dessus mais pas besoin de le mesurer...enfin c'est ce que je pense moi
sinon il te coute combien le piston vertex??
» mon fx80 shovel showbike
» dimension piston
» Tuto Photo: Démontage en douceur d'un axe de piston
» Une crasse dans le piston ... plus de piston ...
» Diamètre piston
