 petite fuite!!!
boulococo
Nombre de messages : 107
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: petite fuite!!!   Sam 8 Juil - 21:34
Salut à tous j'ai 1 tite fuite d'huile (plus ou moins jaunatre) au niveau du couvercle de carter moteur gauche. En fait çà fuit juste au niveau du petit tuyau qui arrive au dessus du couvercle (je mettrai 1 photo qd je rentrerai chez moi ds 1 semaine)
je crois c'est au niveau du n°19. c'est là ou le tuyau arrive sur le couvercle et il ya 1 genre de'attache avec une petit trou dedans (euh keski dit????), je sais pas si vous voyez...
Je ferai une photo avec l'huile qui coule (je crois que c'est de l'huile de boite enfin je sais pas je n'y connais rien en méca).
Ma CRM a 12000km et n'a encore subit aucune segmentation. Je sais pas si çà a 1 rapport.
Vous croyez que çà urge le chgt de segments?
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Dim 9 Juil - 13:04
Etonnant cette fuite normalement ce carter ne contient pas d'huile... faut une photo!
La segmentation ça urge pas mais faudra quand même y penser, tu peux tenter le changement piston/segments entre 15 000 et 20 000 si c'est une vrai galère pour toi d'ouvrir le moteur, mais je te rassure si tu veux te lancer l'opération n'est pas très difficile.
boulococo
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Dim 9 Juil - 17:00
voila comme je n'ai pas de photo sous la main j'ai pri une d'1 crm du forum celle de christo pour vous montrer ou se situe la fuite:
j'espère que çà vous en dira plus.
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Dim 9 Juil - 19:32
alors la franchement je vois pas de quoi ca peut venir, il n'y a pas de join en plus je crois. peut etre il faut que tu change le cable qui vient se fixer et plus précisement son embout noir qui vient prendre place sur le carter..... Mais l'huile ne se situe pas du coté droit (carter droit)? ou elle est de partout?
En tous cas on trouvera bien ta réponse
nelson
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 10 Juil - 11:40
Et oui c'est bizzare! Le carter d'allumage n'est pas rempli d'huile...
Essaie de mettre une photo de ta moto, à cet endroit.
BBZ
Nombre de messages : 291
Emploi : mecano ferroviere
Moto : CRM SM 99 , 500 KX 87
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 10 Juil - 11:41
il n y a pas d huile dans le carter allumage d une moto le "tuyau" que tu montre est en faite la sortie des bobine et le debut du faisseau alors je serai toi je nettoyerai bien l interieur du carter et je reverifierai dans quelque semaines si il y a de nouveau du liquide "jeaunâtre "qui réapparait
vincent
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 10 Juil - 11:56
+1 comme BBZ. Voit aussi si le liquide ne vient pas d'un reniflard et vient "s'échouer" sur ce carter Very Happy
boulococo
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 13:39
ayé j'ai enfin pu prendre 1 photo la voici:
Si qq1 a une idée du pb?
Pour moi c'est de l'huile de boite mais je suis pas sur.
Sinon est il possible de demonter le carter en enlevant juste les vis? (je pense aussi qu'il faut vidanger la boite).
Enfin j'ai besoin d'aide quoi...
pour une + grosse vue d'ensemble:
Sulli
Nombre de messages : 628
Emploi : Fonctionnaire
Moto : Triumph STR 675
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 13:54
Normalement l'huile de boite est noir ou rouge foncée (comme de l'huile moteur)!
Peut être du liquide refroiddissement?? scratch
boulococo
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 14:04
euh nan il est pas noir moi pitete pasque je l'ai vidanger ya meme pas 300km?
Je précise aussi que mon niveau de liquide de refroidissement ne baisse pas.
Par contre apres l'hiver qd j'ai redemarré la moto les vitesses étaient collées et je n'avais quasiment plus d'huile de boite.
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 16:10
C'est étrange!
T'a ouvert ton cache d'allumage pour voir comment c'était en dessous?
La couleure est bizzare
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 16:37
Je dirais même plus c'est bizzare on dirai un mélange d'huile et d'eau genre mayonnaise quand on a fait un joint de culasse sur une voiture.
Tt'es pas allé dans l'eau?
Lle tout avec une petite fuite de joint spi et un volant en rotation qui projete ce mélange sur le carter et sort par le petit orifice du dessus !
Faut démonter pour voir ! What a Face
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 16:38
CEDRIC
Nombre de messages : 539
Emploi : DESSINATEUR BATIMENT
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 17:05
Je pense à de la boue
Rentre par ou elle sort
Ta moto dort elle parfois sous la pluie ?
Car un peu de poussiere de terre, de l'eau, une stagnation
et HOP l eau simfiltre dans le carter
une bobine à peu etre rouillée et le liquide devient ainsi.
Voilà ma conclusion ( sous une temperature int de 30° merci patron pour la clime)
J ai peu etre le cerveau qui a fondu mais bon !!!!! cyclops
stephcrm67
Nombre de messages : 382
Moto : 125 CRM bien sur
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 17:39
+1 pour Titof, à mon avis tu une fuite de joint spy coté allumage, il faudrait demonter le cache allumage, tu peux le faire sans vidanger la boite c'est pas un soucis Wink
calou56
Nombre de messages : 58
Moto : crm
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 21:15
J'ai eu la même chose après avoir plongé ma moto dans une marre. C'est surprenant parce que le moteur tourne quand même. Ton carter est plen de cette espèce de patte (mélange huileux+eau et boue). Ouvre en deux ça te prend 5 minutes (clé de Cool néttoie tout avec un dégraissant sec et remet le carter voir si ça recommence.
Tes niveaux d'eau et d'huile de boite diminuent? Si oui tu as un joint qui a une fuite.
Sulli
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 21:20
C'est peut être ton moteur qui transpire un peu, faut le comprendre aussi avec cette chaleur... lol!
C'est bon je Arrow Boulet
boulococo
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 21:49
salut a tous merci pour ces réponses.
Le Pb c'est que je ne revoit ma moto que ds 3 semaines(chiotte!!!) boulot oblige mais je vais qd meme continuer à vous questionner comme vous maitrisez le sujet.
Alors des petites précisions: ma moto dort tjs ds 1 garage et je n'ai jamais lavé ma moto ds 1 canal. Par contre cette moto je l'ai racheté et j'ai fait 1500km avec je sais pas si mon vendeur s'est pas lourdé avec ds la flotte.
Autre chose c'est sur que ce n'est pas de la boue mais bien de l'huile mais avec autre chose( c'est plutot huileux que mayo c'est liquide qd mm).
Autre chose j'y connais rien en méca LOL c'est quoi le cache d'allumage??? Faut que je démonte quoi?
Pour le retirer fo enlever ces vis?
ya rien qui va tomber si je retire ce truc?
PS: j'ai changé le pignon par un 13 dent c'est d'la balle!!! mm si vitesse max 130
BBZ
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 22:19
oui se sont ses vis et non rien ne devrai tombé regarde avant et met un recipient en dessous car peut etre que ton allumage veut devenir mettre nagueur lol
boulococo
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 22:29
ok et si jamais j'ai 1 joint qui fuit entre l'allumage et le boite de vitesse, tte l'huile va me repeindre qd je vais enlever le carter c'est bien çà?
COOL shakng2
BBZ
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Lun 17 Juil - 23:20
tu as verifié ton niveau de liquide de boite ?
boulococo
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Mar 18 Juil - 0:05
LOL tu me dira comment tu fais çà pasque moi par l'oeil de niveau c'est pas du tout fiable. Qd je commence à voir qqch ds cet oeil c'est que j'en ai mi trop resultat après 1ére balade çà degorge grave!!! Du coup j'ai demandé à honda combien faut mettre et j'ai mis juste cette quantité.
boulococo
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Jeu 10 Aoû - 0:57
voila j'ai fais les photos de l'intérieur, c'est pas beau à voir... le carter est 1 peu attaqué. C'est grave docteur?
Alors j'ai tt nettoyé (enfin presque) et je redemonterai + tard.
Vous pensez qu'il faut que je change le joint du carter (le joint vert sur le photo)? car il a l'air d'avoir mal au ventre.
RESULTAT: à mon avis fuite avec boite vitesse
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Jeu 10 Aoû - 1:01
ouai, a ta place je nettoie tous a fond, je met une grosse dose de lubrifiant genre WD40. Change ton joint aussi, car il est mort.
PS: achéte du pétrole désaromatisé (2€ environ le litre) c'est le meilleur dégraissant qui existe, et sa attaque rien. Et tu nettoie la tige du selecteur de vitesse et tu dégraisse ta chaine puis la regresse bien Mr. Green
Sulli
MessageSujet: Re: petite fuite!!!   Jeu 10 Aoû - 1:02
Ouai tu peux changer ton joint, il est complètement mort!
petite fuite!!!
