 Cylindre/pistons CRM vs NSR
lafredasse
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Jeu 6 Juil - 16:50
Salut à tous,
Tout d'abord, bravo et merci aux modérateurs pour ce super board, les posts sont clairs, les réponses précises et l'ambiance à l'air bien cool et sympa.
J'ai depuis 2 ans un CRM 125 d'année 2000, mais j'ai dû m'absenter 1 an à l'étranger...et 1 semaine avant mon départ, je serrais le moteur!! Donc, ca fait un an que la pauvre est abandonnée dans le garage d'un pote...Et là, j'aimerais bien la réparer!
Je voulais donc savoir si c'était possible de poser un haut moteur d' NSR sur la base moteur de mon CRM...parce que je trouve pleins d'ensemble cylindre/piston adaptables pour NSR...mais pas pour CRM (ou trop cher!!!). Et je trouve pas les caractéristiques techniques sur le net...j'ai appelé la concession Honda du coin, ils m'ont dit: "on l'a jamais fait, mais ça doit être possible"...j'ai pas envie de me retrouver avec un cylindre NSR dans les mains si je peux pas le poser!!
Est-ce que certains d'entre vous l'ont déja fait?
Lafredasse
Wink
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Jeu 6 Juil - 18:06
Salut et bienvenue a toi.
Euh pour les modo... faut dire on est enormement de modo ^^ tous les membres du site sont des "modo" potentiel. Le site fonctionne en auto-modération. Chacun fait gaffe a sont écriture et autre lol!
Pour le piston, t'a des VERTEX a 100€ environ Mr. Green . Sinon pour l'adaptation je sais pas du tout, attend que ceux qui ont des moteur NSR sur CRM te dise Very Happy
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Jeu 6 Juil - 18:36
Il me sembe que ce sont les meme.
Attend confirmation mais je suis quasi sur Twisted Evil
lafredasse
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Jeu 6 Juil - 18:59
Resalut,
Bah j'ai appelé pas mal de garages, et j'ai eu pas mal de mécanos différents....et les versions changent!! certains disent que ca "devrait" le faire dont 1 un qui m'a affirmé qu'il n'y avait que la couleur du cylindre qui changeait (d'où des références différentes), et d'autres m'ont sorti que ça ne le faisait pas!!!
En fait, le doute se porte sur les valves et la course (de la bielle) + que sur le cylindre (les transferts cylindre semblent un peu different, mais c'est pas un gros probleme ça!!)
Vaut mieux que j'attende de trouver quelqu'un qui l'a deja fait....en tout cas merci pour vos avis, et hésitez pas à me renvoyer d'autres infos.
Tchuss
Fred Very Happy
mr renault
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Jeu 6 Juil - 19:24
j'ai un moteur de nsr sur mon crm et je suis quasiment sur qu'un haut moteur de nsr se monte sur base de crm. c'est le meme piston donc la meme course. pour les valves, ya de souci, c'est exactement les memes.
je suis pret a parier, je vois pas ce qui pourrait changer....
lafredasse
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Jeu 6 Juil - 20:25
Merci mr renault ,
Bah le probleme, c'est que je peux pas prendre le risque d'acheter un cylindre NSR qui me servira pas. Sans raconter ma vie...je suis grave à la dèche (ca arrive...lol) et j'ai un pote mécano qui peut avoir des très bon prix sur cylindre NSR....mais son fournisseur n'a pas de cylindre CRM (enfin ne lui fait pas de remise dessus!!). Il m'a demandé de me renseigner sur la "compatibilité" d'un haut moteur NSR sur bas moteur CRM, car il est pas spécialisé Honda.
Je sais pas si je prends le risque.... Confused
en tout cas merci à tous pour votre aide...ce board est réellement sympa et est bourré de super infos.
Ca me galère, parce qu'elle me manque vraiment depuis 1 an ma moto Sad
PS: Mortel ton tuto sur l'integration d'un moteur NSR sur une CRM mr renault: clair, net et précis....bravo
Fred Smile
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Jeu 6 Juil - 20:44
Bon Alors, regarde la RMT et la tu verra si il y a une différence Very Happy
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Jeu 6 Juil - 21:31
moi il me semble que seul les diagrammes changes donc rien de ganant niveau montage
de toute facon ou ca pourrait bloquer??
valves c'est les memes d'apres Mr Renault la culasse c'est la meme il me semble (simple a verifier)et niveau taille a l'embase c'est forcement pareil donc moi je parie a 95% que ca passe
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Ven 7 Juil - 16:12
Rien ne change en effet... si ce n'est la facon de "piloter" les valves, mais ca c'est le servo moteur qui le fait, rien a voir avec les cylindre. Tu peux donc y aller tete baissee... m'ai attention a acheter le piston a la cote du cylindre (de A a E)
ppbayeta
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Sam 8 Juil - 7:04
Hello, the engines of the two bikes are compatibles, but are completly diferents, the only thing that is the same is the gearbox, the cilinder and piston is diferents(the weight of the piston is diferent, and the exhaust valves are diferents) the cranksahft is diferent, the balance shaft is diferent, you can install any piece of one in the other, but you must change any other parts with it, if you put a nsr cilinder, you must change the exhaust valves, if you want to install the nsr crankshaft, you mus put tje piston and the balance shaft with it, but there is an exception, the nsr cilinders from some france versions, are the same of the CRM ones but painted in black, the reference of this ones are KBS(fox eyes NSR from france)
By the way I have a lot of nsr engine parts, and I installed it in my engine, but the best results are with the original parts, the nsr crankshaft is a big shit, and the nsr cilinder don't give a good midrange.
I recomend to increase the compresion ratio, is spectacular...
lafredasse
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Sam 8 Juil - 12:55
Thank you very much for these precisions ppbayeta. Some wholesalers and spare parts providers said me the same about the NSR cylinder which is the same as the CRM's one (but colour).
I've found a friend who can provide me a CRM cylinder with a good discount, so I think I'll buy it. Thus you say me that the results with some NSR parts is deceiptful....so no hesitation Smile .
Whatever, that's great to find people so kind and pro...that's very helpfull; and you're a great advisor. king
Thanks and cheers.
Fred
ppbayeta
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Sam 8 Juil - 14:29
only one precision more, the nsr cilinders that are the same as CRM, are the KBS cilnders, the other reference in the nsr cilinders are KY4, and the valves for the KY4 are smaller than the CRM valves
The valves for the polini 150 are the KY4 valves, if you think to put it in your bike you must need a KY4 valves set cause the CRM ones are to big
Thanks for the condecorations salut but my bike has above 90000 Km and I have any kind of wrecks that you can imagine... and I repair it with any kind of solutions, and the best result is with original parts...
lafredasse
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Mer 12 Juil - 19:56
90000 kms....WOW !!!
I've finally bought the original CRM cylinder, it will be easier.
Thx a lot.
Fred
angel-rider
Nombre de messages : 55
Emploi : bep mecanique auto
Moto : honda 125 crm-r ( a vendre!)
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Dim 23 Juil - 3:36
niveau difference entre le nsr et le crm la seul que je connaisse a se jour est l'étalonnage de la boite et peu etre l'admission je sui meme pas sur car quand tu regarde les piston chemise pour honda crm il precise nsr/crm donc bon ... en parlent je change mes segment piston dans la semaine moi lol
Voir le profil de l'utilisateur http://gaz-team.forumactif.fr
charlemagne
Nombre de messages : 179
Moto : crm 1993
MessageSujet: Re: Cylindre/pistons CRM vs NSR   Dim 23 Juil - 10:29
c bien la meme chose. les references de commandes sont les memes chez les fournisseurs, pour beaucoup de pieces "moteurs" nsr/crm
