 probléme de frein.. [RéSOLUT]
rafi55
Nombre de messages : 145
Emploi : lycéen
Moto : CB 500
MessageSujet: probléme de frein.. [RéSOLUT]   Lun 3 Juil - 23:20
Bon voila depuis quel que jours j ai un problème de frein arrière,il reste bloqué freiné,pas au poins de bloquer la roue,mais a rouler on sent bien que la moto peine….j’ai démonter l étrier mais il n y a rien d anormal…,j en ai profiter pour huiler les piston,mais ça n a rien changer
Donc si vous avez des réponses ou si c’est déjà arrivé a quelqu’un…. merci
BBZ
Nombre de messages : 291
Emploi : mecano ferroviere
Moto : CRM SM 99 , 500 KX 87
MessageSujet: Re: probléme de frein.. [RéSOLUT]   Mar 4 Juil - 9:46
j ai le meme souci avec la mienne et je ne sais pas d où cela peut venir
joint cache poussiere de piston d etrier de frein?? manque de liquide dans le circuit de frein? bulle qui empeche le retour du piston?
MessageSujet: Re: probléme de frein.. [RéSOLUT]   Mar 4 Juil - 11:12
bizard tout ca normalement le piston avec les frottements contre le disque doit reculer je pense pour eviter donc peut etre un peu grippé....
moi j'ai e contraire depuis que je suis passé en sm j'ai casi plus de frein arriere je soupconne le disque d'etre a moitié galcé ou mort...faudra que je remette l'autre un jour
rafi55
Emploi : lycéen
Moto : CB 500
MessageSujet: Re: probléme de frein.. [RéSOLUT]   Mar 4 Juil - 11:37
je pance pas que ce soit un probléme de purge,j'ai mie une durite avia a l arriére hier et ca na rien changer...et j ai huiler les piston ca na rien changer non plus... le truc c'est que se w.e je doit faire 50km puis stunter tte un aprés midi,et si ca bloque j ai peur que la moto chaufe..
rafi55
Emploi : lycéen
Moto : CB 500
MessageSujet: Re: probléme de frein.. [RéSOLUT]   Mer 5 Juil - 23:54
ptit up svp j ai basoin d info assez rapidemant si il y a des gents qui savent qu elle chose
rafi55
Emploi : lycéen
Moto : CB 500
MessageSujet: Re: probléme de frein.. [RéSOLUT]   Jeu 6 Juil - 20:04
le pb a été résolut,il y avait trop de loucide ceu que faisai une surprétion
BBZ
MessageSujet: Re: probléme de frein.. [RéSOLUT]   Jeu 6 Juil - 20:21
pr moi la poignée est super molle mais bientot durit avia j espere que ca ira mieux apres
MessageSujet: Re: probléme de frein.. [RéSOLUT]   Jeu 6 Juil - 20:30
Oulà t'es une grosse bête en orthographe toi ! What the fuck ?!? Traduction (sans les fautes) : "Le problème a été résolu, il y avait trop de liquide ce qui faisait une surpression"
Sérieux faut faire des efforts ce n'est pas agréable de lire ce genre de messages... Rolling Eyes
Sinon, pour en revenir au sujet, content que ton problème soit réglé, ça peut servir à n'importe lequel d'entre nous. Souvent ce genre de soucis arrive après changement des plaquettes, si l'on a fait l'appoint de liquide avec les plaquettes usagées. En montant les plaquettes neuves le niveau de liquide remonte dans le bocal, d'où la surpression que tu as constaté...
Cool
