 Hublot de niveau d'huile de boite sur CRM : mystère mystère
MessageSujet: Hublot de niveau d'huile de boite sur CRM : mystère mystère   Mar 13 Juin - 14:17
Salut à tous ! bounce
Je créé ce topic pour avoir besoin de vos expériences. J'ai acheté il y a quelques mois une CRM 125 de 2000 en très bon état. J'avais remarqué qu'on ne pouvait pas lire le niveau d'huile de boite par le hublot prévu à cet effet... Question
Mon pote à qui j'ai acheté la moto m'a dit que c'était normal, idem chez Honda où on m'a dit que ce hublot n'était pas fiable et ne marchait jamais. Bref, étant donné que je n'avais pas de fuite, aucun soucis à se faire je savais qu'il y avait de l'huile dans ma boite de vitesses...
Ce matin, comme je savais que l'huile de boite était un peu ancienne, j'ai décidé de faire une petite vidange. Tout se passe bien, l'opération est d'une facilité déconcertante, je vidange et je remets de l'huile neuve (Extralub 15w40 pour moto)
Et là miracle, le hublot rempli parfaitement son rôle ! J'arrive à lire clairement le niveau lorsque je mets ma moto droite... Bref je n'y comprends rien, et je me dis que la viscosité de l'huile est peu être différente de celle que j'ai vidangé, mais ça me parait un peu léger comme explication...
Comment c'est sur votre moto ?
PS : je précise qu'il y avait bien la bonne quantité d'huile dans la boite de vitesses avant que je ne la vidange, donc l'absence de lisibilité n'était pas du à un manque d'huile...
CEDRIC
Nombre de messages : 539
Emploi : DESSINATEUR BATIMENT
MessageSujet: Re: Hublot de niveau d'huile de boite sur CRM : mystère mystère   Mar 13 Juin - 14:28
Moi le hublot fonctionne bien
Mais il faut regarder à froid pour controler le niveau
le temps que l huile se mette bien en fond de cuve.
MessageSujet: Re: Hublot de niveau d'huile de boite sur CRM : mystère mystère   Mar 13 Juin - 15:45
J'ai toujours entendu dire que le hublot n'était pas fiable... Confused
Quand j'ai vidangé mon huile de boite, je n'ai pas rempli en fonction du niveau mais en fonction de la quantité préconisée dans la RMT, il en faut juste comme il faut... Wink
Parce que si le hublot est détraqué et qu'il te fait en mettre plus ou moins que prévu, ben, la boite n'aimera surement pas Evil or Very Mad
Enfin bon, pour ma part, mon hublot marche Smile
MessageSujet: Re: Hublot de niveau d'huile de boite sur CRM : mystère mystère   Mar 13 Juin - 15:52
+1 comme asko. Il faut mettre ta moto bien droite pour voir le niveau dans le hublot aussi Mr. Green
MessageSujet: Re: Hublot de niveau d'huile de boite sur CRM : mystère mystère   Mar 13 Juin - 20:00
Personnellement je ne me fit pas au hublot, mais à la quantité donnée par Honda.
Lors de l'exploitation de la moto par honda, les concessionaires avaient recu une lettre indiquant que le hublot donné une mauvaise quantité. Peu de garage ont conservé cette lettre, mais beaucoup s'en souviennent.
Honda a peut etre changé la position du hublot au cours des années, je ne sais pas. Mais vaut mieux faire le remplissage par la quantité recommandé que par le hublot.
MessageSujet: Re: Hublot de niveau d'huile de boite sur CRM : mystère mystère   Mar 13 Juin - 21:23
vous faites comment vous pour regarder le niveau en tenant la moto droite???j'ai essayé& une fois j'ai faillit me prendre la moto sur la tronche Mr. Green
en tout cas j'ai jamais reussi a voir un quelconque niveau par ce hublot
MessageSujet: Re: Hublot de niveau d'huile de boite sur CRM : mystère mystère   Mer 14 Juin - 12:29
Bon alors pour les inquiets, rassurez vous j'ai bien refait ma vidange avec la quantité préconisée par la RMT (0,7 litres) et non pas en me basant sur le hublot.
Par ailleurs je m'y connais suffisament en mécanique pour savoir qu'il faut mettre la moto droite pour mater ce fameux niveau...
Le seul but de mon topic était de comprendre pourquoi avec l'ancienne huile je ne voyais rien, et pourquoi maintenant qu'il y a de l'huile neuve ça marche ? Laughing
mr renault
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Hublot de niveau d'huile de boite sur CRM : mystère mystère   Jeu 15 Juin - 14:06
slut,
kan tu as le bon niveau d'huile , tu vois juste une petite bulle en haut du hublot. il suffit que tu en ais un tout petit peu + et tu vois plus cette bulle donc tu peux plus lire le niveau
BBZ
Nombre de messages : 291
Emploi : mecano ferroviere
Moto : CRM SM 99 , 500 KX 87
MessageSujet: Re: Hublot de niveau d'huile de boite sur CRM : mystère mystère   Sam 24 Juin - 11:06
si vous aviez le manuel d entretien c est ecrit verifier le niveau moteur chaud et le remplir moteur froid voilà
