 2eme radiateur
david
Nombre de messages : 123
Emploi : electricien
Moto : x max 125
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mar 13 Juin - 23:50
je pense que tu devrais mettre un gicleur de 142.(j ai vu que tu avais un 122)
a tu pensé a regarder si l helice de ta pompe a eau Question
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mar 13 Juin - 23:51
Salut, pour moi c'est sois ton joint de culasse qui est cuit a force de surchauffer ou bien tout simplement ta culasse qui est voilée...pour en avoir le coeur net regarde si tu as un dépot huileux en surface dans ton bocal d'expension
milouz
Nombre de messages : 284
Emploi : étudiant lycéen
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mer 14 Juin - 0:04
ui j'ai bien un peu d'huile en haut de mon radiateur mais bon j'ai fais mon piston ya même pas 6000 borne !! donc j'espere pas !! sinon si faut encore refaire le piston sa fait chier !
c'est peut etre que c'est juste sale aussi
au pire tant que j'arive a rouler sa le fera bien
mais sa va j'ai pas de perte de puisance elle grimpe partout encore puis elle ratatouille pas du tout et elle fait pas de mayonnaise dc sa va encore
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mer 14 Juin - 0:14
vla l'état de mon dernier piston et le truk c'es que quand tu fais un joint de cuilasse ta plus dutout de couple et plus de tour nn plus tu peu monter partotu mais en 6eme a 20km/h en la faisant forcer puis quand sa fume blanc de chez blanc faut pas chercher lol! lol!
Rs_spirit
Nombre de messages : 619
Emploi : Lycéen (T°L)
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mer 14 Juin - 0:45
Laughing Mdr t'as du tapper dedans comme un porc.....
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mer 14 Juin - 11:12
a c'est vrai que je fais un peu le porc avec mon crm mais bon sa doit bien résister !! lol
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mer 14 Juin - 21:08
si la culasse etait voilée ou joint mort ca se verrait a la fumée douteuse qui se degagerai je pense....
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Jeu 15 Juin - 13:21
bon toujours le meme probleme !! elle chauffe pour rien !!
jé remit le calorstat le vase d'expension mais celui si et plein en même pas 30km !!
la cuilasse et bonne le joint de cuillasse aussi sinon elle fumeré blanche sa me l'avez deja fait
donc reste a voir si le calorstat n'est pas mort si la pompe marche bien si l'helise tourne elle aussi sinon si je ne sait pas d'ou sa vient je change de bécane !!
mr renault
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Jeu 15 Juin - 13:54
slut.
si ton radiateur se vide de son eau en 15 kms et que ca fuit pas par terre, ca veut dire que c'est ton moteur qui la bouffe, ya pas d'autres solutions !!
Change ton joint de culasse, cherche pas !!!
le calorstat a rien a voir la dedans, c'est pas ca qui peut te faire baisser le niveau de liquide
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Jeu 15 Juin - 13:58
c'est pas le joint de cuillasse elle tourne niquel je sais ce que sa fait quand c'est le joint de cuillasse sa roule pas sa fume blanc a blok et elle fait la tondeuse a fond !! elle broutte comme pas possible
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Jeu 15 Juin - 18:26
j'ai pas bien compris quand tu dis que le vase est plein en meme pas 30km?? scratch
tu mets pas de liquide dedans et il remonte??
et c'est pas cuillasse lol retire le i
mr renault
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Jeu 15 Juin - 20:44
comme tu veux, mais c'est clair que l'eau part qq part si ton radiateur se vide en 15 kms. si c'est pas par terre, je vois par d'autres solutions que dans le cylindre.
si c'était ta Pompe A eau je vois pas pkoi le niveau baisserai dans le radiateur a part si ca déborde par le bouchon de radiateur, ce qui n'est pas le cas...
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Jeu 15 Juin - 21:57
mais non c'est que en fete le liquide ce vider du radiateur é aller beaucoup trop a mon gout dans le vase d'expension
et le vase d'expension ejecte le liquide quand il et trop sous pression c'est se qui me paraisser bizarre
je suis aller voir mon pro il ma dit qu'il y avé pas besoin de saffoller et que par 38degré a l'ombre c'est normal qu'elle chauffer il ma dit de mettre des ventilo d'ordinateur derriere et sa tombe bien j'en est 2 en rab donc je vais installer tout cela sans trop tarder je pence voila
el gringo
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Jeu 15 Juin - 23:10
...des ventilos Exclamation Exclamation Exclamation ...Change plutot de pro parce que c'est un sacré guignol Exclamation Exclamation Exclamation et fais nous plutot confiance au lieu de t'enteter Exclamation Exclamation Exclamation ton joint de culasse peut fuir s'il est posé sur un plan d'joint qui n'est plus très plat ,et faut bien te dire que si t'as déja fais plusieurs joints de culasse alors il est fort probable que celle ci est voilée après tu fais comme tu veux mais on en reparlera...
Rs_spirit
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 1:14
Evil or Very Mad Non les gars je crois que Milouz à raison....un 2 temps ça chauffe à mort donc 2 temps+chaleur à crever+il tappe dedans comme un malade c'est normal qu'elle chauffe....
J'ai des potes qui ont tappé des surchauffes avec des 50 tout d'origine pendant la canicule....
Le coup des ventilos d'ordi c'est pas con( il y en avait d'origine sur les NSR 400) mais il faut mettre des gros....parce que c'est clair que en roulant a fond ça sert a rien...mais quand t'est arreté au feu si ils ont un bon débit d'air ça peut pas lui faire de mal Wink....(d'après vous pourquoi il y a des ventilos en refroidissement sur les caisses Laughing)
Mais si elle chauffe vraiment à ce point pense à la faire tourner un peu riche ça lui fera pas de mal...elle elle refroidira un peu mieux...quitte à rerégler quand il fera moins chaud....enfin c'est que mon avis Laughing ...ou installe le 2ème radiateur Twisted Evil (et si ça suffit pas...2 radiateurs+ventilos ^^) lol
mr renault
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 8:28
ok, je comprends mieux... t'as démonté une durite pour voir si c'est pas entartré ton circuit. tu met du LDR ou de l'eau dans ton circuit?
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 9:47
Je pensais à la même chose, si il y a eu de l'eau ou de l'huile avec le liquide, ca a peut etre fait de la mayonnaise et ca ralenti le circuit de refroidissement.
mr renault
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 12:26
euh ouais Confused . je pensais à l'entartrage du circuit. du coup ca diminue le diametre des canalisations et ca reduit le transfert thermique entre l'eau et le radiateur --> comme en automobile
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 18:07
il me semble que sur les derbis en blegique il y en avait qui avait d'origine un ventilo devant le radiateur et un bon ventilo devant pas de pc je pense que c'est un peu petit ca peut etre je pense tres efficace a basse vitesse
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 18:32
Ventilo d'ordinateur ? Perso, je pense que tu dois avoir une carburation pauvre, dis toi que j'habite dans le sud de la France, et m^me quand il fait bien chaud je tire toujours autant dans ma CRM et elle ne fait pas de surchauffe ni quoi que ce soit. Par rapport à l'hiver, l'aiguille de température est légèrement plus haute, elle n'atteint jamais le mileu... Rolling Eyes Cool
Je pense pas que des ventilos y jouent qqchose, revois plutôt tout ton système de refroidissement, la carburation et le débit de la pompe à huile (ça y joue). Moi vu que je roule au mélange, je tourne à 3 % en hiver, 3.5% en été, un bon mécano m'avait conseillé de mettre un peu plus d'huile, donc regarde un peu tout sur ta CRM... Wink
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 19:02
+1 comme asko....
L'été on atteint les 40° au soleil, donc bon c'est sur que ca viens pas de la chaleur.
Ecoute plutot ce que te dise les autres, et voit le join de culasse, débit pompe a huile,carburation, pompe a eau (si il y en a une), les durit si elle sont pas bouché ou quoi.
Nelson
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 20:02
les ventilo je fais essayet au pire sa me coute rien donc voila pour les reglages carbu je my met des que j'ai fini de passer le bac et pour la vidange j'aimré bine la faire mais cette vis fouré me fai peur ..... surtotu peur de pas en retrouver une !!
et pour l'huile je tourne a 2% tout le temps t sur que a 3% ton moteur ét pa encrassé ?? je pence que si a mon avis Shocked
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 20:17
2 % ? Shocked
D'un point de vue purement personnel, jamais je mettrai un mélange à 2 % Evil or Very Mad Même avec de la Motul 800, je pense pas que ce soit assez...
A 3%, ton moteur n'est pas encrassé Wink Enfin faut tirer dedans quand même sinon tu prends de l'huile semi-synthèse... Wink
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 20:40
2% de bonne huile suffisent je crois maitenant
mais bon si avec 3% ca crache pas d'huile et qu'on cherche pas la puissance a 120% autant en mettre 3
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Ven 16 Juin - 20:42
vi surtout que la différence de puissance n'est pas énorme, mais le gain en fiabilité lui l'ai Twisted Evil
2eme radiateur
