 2eme radiateur
milouz
Nombre de messages : 284
Emploi : étudiant lycéen
MessageSujet: 2eme radiateur   Sam 10 Juin - 11:48
slt a votre avis jé trouver un radiateur de 500cr donc un radiateur modele droite
vu que je n'est plus la pompe a huile et le vase d'expention le radiateur doit bien ce monter ????
les dimensions sont presque pareil 32/14/3.5 contre 34/12/3.5 pour celui du cr
voila merci bien des reponses
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Sam 10 Juin - 12:39
A mon avis, tu vas t'embêter pour pas grand chose, avec un seul radiateur le moteur est déjà bien refroidi... Confused
Enfin tente l'expérience si tu veux Wink
Rs_spirit
Nombre de messages : 619
Emploi : Lycéen (T°L)
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Sam 10 Juin - 15:09
Twisted Evil Vu que tu fais de l'enduro moi je pense que ça peut être intéressant....je me rapelle que la seule fois ou je l'ai tirée en cross la CRm elle avait sacrément chauffée....a la limite de la zone rouge de température....ça me fait penser que ton idée est plus qu'envisageable....tu pourra tirer plus a fond plus longtemps.....par contre trouve un système pour bloquer le second radiateur au démarrage....t'as pas fini de la laisser chauffer sinon Confused ....au pire monte un gros ventilateur sur ton radiateur ça sera déjà bien Wink
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Sam 10 Juin - 19:04
bas les ventilateur sa va bien quand elle est a l'arret a se ke lon ma dit c'est tout
pour quel chauffe meme l'autre fois elle chauféé par la route bon fond dire que j'avais tiré a fond dessus pendant 30min Twisted Evil Twisted Evil
mais a la fin j'ai du m'areter yavé une surchauffe du moteur pour dire j'était pas dans la zone rouge le radiateur bouiller !! lol! lol!
enfin bon je peu toujour essayé au pire
Rs_spirit
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Sam 10 Juin - 20:44
Laughing Moi je suis devenu méfiant....mon radiateur a bouilli une fois mais avec la pression le bouchon du vase d'expansion s'est ouvert et j'ai pris un jeyser d'eau bouillante dans la gueule.....heuresement que j'étais à l'arrêt...j'ai mis la bécane sur béquille et je m suis tiré Evil or Very Mad ...failli finir ébouillanté....maintenant ,je fais gaffe à la température Laughing
PS : 'était sur route aussi Mr.Red ....un pote m'avais mis au défit de faire démarrer la CRm en burn sur le macadam sans me servir du frein avant ^^....le problème c'est qu'elle à chauffé à mort ^^
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 13:54
bas moi le blem deja c'est que j'ai plus le vase d'expention parsk le seul truk a quoi sa sert c'est de garder le liquide en trop dans le vase donc tfasson en plus sa garder toute la merde donc je trouve que sa sert a rien et pour le probleme qu'elle chauffe bas c'est pas compliqué l'été c'est meme pas la peine d'essayer de faire du hors piste dans les chemins on de faire des grimpettes un peu méchantes elle chauffe tout de suite mais bon
c'est pour sa que a mon avis le 2eme radiateur je vais le monter ya juste a regarder si il et pas trop grand et trouver les durite qui vont é hop fini donc je vous tien au courant de se futur montage
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 13:58
à mon avis elle chaufferait moins avec le vase d'expention! si elle chauffe la vapeur va dans le vase d'expention (pression dans le système moins grande) la vapeur se refroidi et se liquéfie et repart dans le radiateur! à mon avis faudrait le laisser! Rolling Eyes
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 14:16
je c bine mé a chak fois le blem c'est que le bouchon du vase se barre et c'est la meme coridat sa chauffe aussi jvé roulé cette aprem sur un terrain on vera bien c'est quel dit voir si elle chauffe trop au pas et pour le radia je vé attaké a y regardé mardi
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 15:55
ouai c'est bizard qu'elle chauffe autant je pense aussi que le vase d'expansion permet un meilleur refroiddisement car le circuit contient plus de liquide ce qui reparti plus la chaleur et la dissipe mieux enfin je pense
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 16:38
Ué remet ton vase déja, c'est pas normal que ça chauffe autant après si ça va pas mieux, ça peut venir de ton calorstat, tu devrait l'enlever, c'est une pièce qui se trouve sur la culasse là ou arrive la durite du radia et qui se dilatte avec la chaleur, elle te permet au moteur de chauffer plus rapidement, et une fois le moteur chaud elle se rétrécie et laisse passer le liquide mais pas autant que si tu l'enlève.
Donc pour ton utilisation moi je l'aurais enlever Very Happy
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 19:36
ok dac !! ji avez pas penser a lui !! lol! lol!
mais pour l'hiver apres foudras le remettre nn ? pars si il ne chauffe pas du tt sa le fra pas a mon avis
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 20:16
Nan pas la peine, meme en hivers après 5 min de roulage il est ouvert a fond
C'est peut etre pas la solution, mais essaye au moins
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 20:21
Déjà regarde si le joint de culasse n'obtrue pas le passage du fluide, au pire tu peux sacrément agrandir ces mêmes trous. Le joint obtru presque 70% de la surface d'échange entre le cylindre et la culasse.
Ensuite, concernant le montage d'un deuxieme radiateur, ca fait bien 6 mois que je me penche sur le problème. J'ai deux radiateur de CRM, d'abord il faut supprimer le support du CDI (donc il faut déplacer ce dernier, perso je vais le mettre sous la selle) ensuite percer le cadre pour fixer le deuxième radiateur.
Jusque là, rien de bien difficile, après il faut modifier le radiateur de droite : supprimer le bouchon de remplissage, ensuite mettre deux reniflard pour mettre un nouveau vase d'expension (absoulement obligatoire d'après moi).
Cet été je vais voir un réparateur de radiateur pour faire un devis pour modifier le radiateur.
En tout cas si tu le fais prends des photos ca m'interesse Smile
A+
ps : pourrais-tu faire des efforts pour écrire, le langage SMS ca le fait pas trop Surprised
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 20:35
bas niveau montage c'est pas ce qu'il me fait le plus peur hier justement j'ai monter un 2eme radiateur sur un 50beta et il n'y a rien de plus simple et pour modifier le deuxieme radiateur comme tu le dit il faut pas s'embeter !! simplement couper les pattes et les souder dans l'autre sens c'est pas plus compliquer que cela
Pour le bouchon pareil tu en laisse un et tu soude celui qui te sert a rien sur l'autre radiateur
Et pour le vase d'expension regarde les moto en enduro personne en a de vase donc en gros sa sert a rien avec 2 radiateur et risque pas de chauffer sa je te l'assure !!
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 20:42
J'ai un XR650 avec deux radiateurs et un vase d'expension Very Happy Very Happy
Sinon pour souder de l'alu, faut du matos Smile et un particulier avec le matos nécessaire pour souder l'alu, j'en ai pas encore rencontré :p
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Dim 11 Juin - 22:43
oui c'est vrai que pour avoir quelqu'un pour souder l'alu c'est rare !! moi j'ai un pote qui et paysan et qui a tout le matos donc sa aide !! lol! lol!
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Lun 12 Juin - 22:21
bon deja j'ai virer mon calorstat aprés mon bac de philo !!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
j'ai décompresser en bricolant et en ménervan de plus belle sur cete p*tain de visse qui été foiré au ivo du calorstat a la la tien quand on s'énérv sa le fait pas !!
la vis a fini par se déviser a gran coup de "couteau a bois" lol! lol!
je vous dit demain savoir si sa ya fais je vous tien au courant
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mar 13 Juin - 12:09
J'attend les news Very Happy
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mar 13 Juin - 18:29
bon ba rien ne va sa chauffe tout le temps !! sa va pas du tt !! en 15km je me suis aréter 3 fois sa ma vider le radiateur de liquide donc je croit ke je vé remetre tt sa en place avant de passer le moteur a travers Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mar 13 Juin - 18:31
la vache elle a vraiment un probleme ta moto
remets bien le vase d'expansion deja et si ca va toujours pas mieux peut etre que c'est que t'as une fuite mais la tu l'aurais surement remarqué
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mar 13 Juin - 19:29
surtout ke j'ai deja passer un joint de cuillasse et le piston a traver a cause d'un blem de surchauffe aussi !!
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mar 13 Juin - 21:19
jé remonté le vase mais pas le calorstat constat ... sa me fais ch*er !! lol
la moto chauffe tjr sa me fous pas le liquide sur les pied mais dans le vase !! lol!
dinc demain je remonte ce te bidul munch pi rolé jeuness !!
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mar 13 Juin - 21:26
ya bien une pompe a eau??si oui elle marche bien??et t'as bien vider et purgé le circuit je suppose??car c'est certain t'as un probleme c'est pas "naturel" que la crm chauffe comme ca sauf si evidemment tu roules en tirant fort sans depasser le 20km/h genre dans les chemins
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mar 13 Juin - 21:30
Ouai fait une purge, peut etre il y a de l'air Mr. Green
milouz
MessageSujet: Re: 2eme radiateur   Mar 13 Juin - 22:23
bas le blem c'est que pour faire la purge faudrait pas que la vic soit foiré !! Mr. Green
mais bon parsk konésen mr honda sa va encore etre une vis spécial ke tu trouve que une fois dans ta vie !!
2eme radiateur
