 A l'aide! un électricien svp !
MessageSujet: A l'aide! un électricien svp !   Jeu 8 Juin - 19:44
Voilà qu'avec les vibrations la patte métallique qui tenait mes régulateurs de tension s'est brisée, je les ai donc perdu... Crying or Very sad
Ils étaient reliés à mes feux, et à ma bobine d'allumage additionnelle pour l'homologation.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer plus précisément comment cela fonctionne? Ca lisse la tension?
Ou puis-je en trouver?
Merci!
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Jeu 8 Juin - 20:17
euh sauf erreur un régulateur de tension ça fait que peut importe la tension d'entrée tu auras du +5V à la sortie (par exemple)
suis pas sur mais me semble que c'est ça!
sinon plus en détail BOF lol suis qu'en première année ^^
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Jeu 8 Juin - 20:22
Ok mais il faut que la tension soit quelconque mais supérieure à 5 V ?
Ca la rabaisse à 5 V continue?
Vous connaissez un magasin sur le net où je peux trouver ça?
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Jeu 8 Juin - 20:39
SI c'est bien ce que je pense, oui tu peux y appliquer n'importe quelle tension (supérieur à 5v avec une marge) et ça la baisse à 5V et en continue bien sur
mais c'est que des spéculations, je sais vraiment pas plus... sorry
et non connais pas de magaz
Rs_spirit
Nombre de messages : 619
Emploi : Lycéen (T°L)
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Ven 9 Juin - 0:41
Very Happy Il me semble que c'est ça en effet...mais 5V ça me parait peu Shocked
milouz
Nombre de messages : 284
Emploi : étudiant lycéen
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Ven 9 Juin - 10:53
je pence plutot que sa doit etre 12v a mon avis c'est vrai que 5v volt sa fait peu et vu que en général que ce soit les phare avant ou arriere c'est du 12v a mon avis sa doi etre sa
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Ven 9 Juin - 16:51
rah les boulets à l'action! ^^ les 5V c'était un exemple! c'était pas pour rien le "par exemple" ! Twisted Evil
lol pas taper! ^^
Rs_spirit
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Sam 10 Juin - 15:15
rambo En effet c'est du 12Volts Laughing ....et les boulets y t'emmerdent....mdr... Mr.Red ...non j'avais pas vu le "par exemple" voilà tout....
Bon ok je suis un Boulet je sors.....ou est la porte ?....
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Sam 10 Juin - 18:03
elle est par ici:
LOL lol! lol!
milouz
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Sam 10 Juin - 19:00
bon moi aussi je prend la porte .... lol! lol!
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Dim 11 Juin - 12:35
mdr !! hihi dwarf
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Dim 11 Juin - 16:32
Hi hi quel pouvoir il a ce suisse
Très menacant mais rien dans le slip Razz
Qouique j'aurais pas aimé me retrouver face a lui sur la photo avec la tronconneuse en main lol! lol! ou encore le fusil de pèche lol!
Bref il faut construire ce topic.
Quans j'avais ma 50 j'avais tout refait le circuit électrique, en fait du moteur t'a de l'alternatif qui sort et le potentiel dépend du régime moteur.
Cette tension, je crois qu'il faut que tu la redresse avec un pont de diode et qu'après tu la lisse avec un filtre RC, résistance condo
Mais avec ça il te faudra aussi des relais me semble.
J'y réfléchis.....
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Dim 11 Juin - 17:13
Je me suis renseigné un peu plus, apparemment pour l'éclairage pas besoin de redresser la tension (on le voit bien quand l'ampoule "vascille" à bas régime) mais ce régulateur évite de cramer l'ampoule au moindre coup de gaz qui fait grimper le tension très rapidement: en fait ce régulateur va éliminer le voltage non nécessaire. J'ai lu sur un forum que quelqu'un avait mesuré la tension qui sortait du volant magnétique pour l' éclairage: 11 V au ralenti et 66 V dans les tours!
Voilà ce que j'ai trouvé:
http://www.mhk.fr/product_info.php?cPath=48_138_161_294&products_id=3128
J'en avait deux je sais pas pourquoi, avec 100 W un seul devrait suffir pour deux ampoules!
"100 W AC" -> Ca doit bien etre avec de l'alternatif qu'on l'alimente.
Mais après pour faire fonctionner un écran digital, une centrale clignotante, c'est sur qu'il vaut mieux redresser la tension. M'enfin, on va dire que le circuit est très simplifié sur ma moto... flower
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Dim 11 Juin - 19:58
Oui c'est cela, il y a un régulateur (edit : redresseur Smile ) de tension : en gros la tension est fixée à 12V, tout ce qui est en dessous de 12V, il laisse passer, mais au dessus il y a un redressement de tension pour retomber à 12V... Rolling Eyes
Bon après pour brancher ta centrale et tout, ben pour t'aider, je pense que tu peux prendre le shéma électrique du CRM, c'est à peu près pareil à quelque chose près, ça pourra te donner une idée des branchements à faire. Le mieux c'est de prendre une centrale adaptable comme j'ai mis sur le CRM parce que la mienne avait grillé parce que le truc chiant c'est qu'il faut que les ampoules soient du même voltage et tout... Moi j'avais mis des clignotants sur le CRM et il restait tout le temps allumés... Après on m'a dit que les ampoules ne correspondaient pas avec la centrale, et on m'a conseillé une centrale adaptable qui gère le truc entre les différentes tensions de la centrale et celle de l'ampoule... En gros, ça m'a simplifié le problème parce que ça m'avait soulé pendant une semaine... Mais bon, je me suis pris la tête pour rien parce que maintenant je roule sans clignotant Laughing Laughing
Voilà @++ et bonne chance Wink
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Dim 11 Juin - 20:19
Ué moi je m'était planté, c'était pour la centrale qu'il falait faire ça.
Ton boitier devrait suffir Marien
Mais Asko mélange pas tout les termes lol! redressement c'est pour laisser passer seulement les alternaces positives, toi tu as du vouloir dire régulateur Razz
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Dim 11 Juin - 23:40
Euh, excuse moi, je passe mon bac d'électrotech encemoment et encore heureux je sais ce que je dis, c'est un redresseur de tension Wink
Mais quel boulet... Boulet lol!
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Dim 11 Juin - 23:44
Ah merde je viens de m'appercevoir que j'ai du régulateur de tension dans le premier post sur ce topic...
Merde je suis un boulet, povre bac Boulet lol!
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Lun 12 Juin - 9:10
Laughing On te fais réviser ton bac
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Lun 12 Juin - 15:01
LOL asko si tu marque ca dans la copie jcomprend pourquoi tu pense pas avoir ton bac lol!
ALLEZ va révisé lol!
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Lun 12 Juin - 16:37
Si t'as mention B ou TB au BAC je te lègue le 500 pendant le meeting, frais d'essence compris lol!
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Lun 12 Juin - 17:19
mdr lol! lol!
et moi et moi? si j'ai mention AB... Tu me le légue pendant 1 jour? cheers lol!
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Lun 12 Juin - 17:24
T'inquiètes Wink
Mais en cas de chute je t'attends au retour avec un papier et un crayon pour faire la facture Twisted Evil Mr.Red
J'ai cru comprendre que tu voulais en acheter un, alors il faut bien que tu testes la grosse mobylette avant achat What a Face
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Lun 12 Juin - 18:01
euh c'est pas un crayon et un papier, c'est plutot quelque dizaine de chéquié qu'il va falloir lol! lol!
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Lun 12 Juin - 18:50
Tinquiètes pas Doc, je vais avoir la mention, j'en suis sûr Wink
Ce sera la mention Niveau Bac mdrrrrr lol! lol!
MessageSujet: Re: A l'aide! un électricien svp !   Mar 13 Juin - 12:07
Ou putain Asko le défi
T'a pas le droit de te louper, tu te rend compte lol! lol!
Ouii Nelson va en acheter un, quand il pourra toucher son argent et bien sur qu'il aura passer le gros cube
Allez Nelson vite en moto école, après j'aurais une bonne raison d'aller faire un tour sur Marseille
En y réfléchissant bien j'en ai plein d'autres des bonnes raisons lol!
