 Kit 180cc, une bombe a retardement ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Kévin
Nombre de messages : 324
Emploi : Etudiant en Info
Moto : Aprilia Rs 250
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mer 17 Mai - 20:57
meu non ; le SM !!! Les jantes excel venant du japon
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mer 17 Mai - 21:56
et ils ont fait la modif sur un tzr, + de 200km/h avec une transmi trop courte!!!
Kévin
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mer 17 Mai - 23:58
Ca m'a l'air vmt vmt intéressant !!!! Une ligne fmf chromée sur mon dtr-wr 200 , + de 40cv , de la vrai bombe !!! lol , faut que j'investisse alors , puis ds les jantes et tt ! lol enfin c'est pas fait mais je vais me pencher dessus
Yalouz
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Jeu 18 Mai - 19:47
Pour revenir aux kits 180 pour crm, j'ai peut être une bonne nouvelle pour Jessy, je le tient au courant dès que j'ai al confirmation !
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Jeu 18 Mai - 19:54
yeahhh Twisted Evil Twisted Evil
Yalouz
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mar 23 Mai - 20:43
Kits 180 CC envoyé ce jour même Twisted Evil profileleft
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mar 23 Mai - 20:58
yesss!!!
superrrrrrrrrr
bientot bientot jessy!!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mer 24 Mai - 16:03
Le colis est arrive!!! Je vai sle chercher dans une heure et je vais egalement recuperer un appareil photo numerique au boulot....
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mer 24 Mai - 16:22
vite!! vite!! vite!! Twisted Evil Twisted Evil Mr. Green
Yalouz
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mer 24 Mai - 18:02
On é parti les chercher a 16h on a déballer, c'est du beau lol mais je laisse Jessy faire le résumé comme d'habitude Very Happy
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mer 24 Mai - 18:04
Je sens que ce résumé provoque une impatience dans le coeur de tous les CRMiste du forum, mdrr, que d'émotions Laughing Laughing Sad Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mer 24 Mai - 18:05
JESSYYYYYY DEPECHEEEEE lol! lol!
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mer 24 Mai - 19:35
VITE VITE RODAGE
IMPRESSION....
Alors a combien en fond de 4 au fin font du tunnel..... lol!
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Mer 24 Mai - 20:38
mdr lol! lol!
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Jeu 25 Mai - 21:57
MDR, desole les gars, je n'avais pas internet.
Alors, comme l'a dit Yalouz on est alle chercher les kits hier apres midi a 16 heures en cabriolet..... on a vite recapote d'ailleurs, vive la Normandie!!! Laughing N'est-ce pas Yalouz ?
Sinon les kits sont tres beaux, un beau noir vernis, ils ressemblents a s'y meprendre a l'origine, une taille au dessus. J'ai peint le mien en gris pour plus de discretion.
J'ai pu comparer les deux pistons ce matin, il y en a un qui fait le double de l'autre affraid Je vous laisse deviner lequel! C'est hallucinant.
Colis tres complet, cylindre piston culasse, tres belle avec pour la culasse un joints en carton pour la peripherie et un simple joints torique autour de la chambre de combustion. Joint d'embase identique. Livre avec axe de piston, circlips, pas de cage a aiguille , dommage (la mienne n'a que 2000 bornes). Deux gicleurs, un principal de 125 je crois et un ralenti de 65, en y reflechissant meme si cela parait absurde, la somme des deux valeurs revient a peu pres a la meme chose que pour l'origine, mais reglage de ralenti plus riche (normal peut etre car plus de volume a remplir au ralenti...). Traitement du cylindre nickasil, autocollants, axe de valves, goujons, un pignon 14 dents fourni (dommage, j'aurais prefere un 15!).
Points negatifs : la centrale de commande des valves s'adapte mal, une seule vis peut rentrer, un pas de vis est decallé. Vraiment dommage. Manque aussi la petite bite pour caler l'ensemble.
Gros point negatif, les valves ne s'adaptent pas, elles sont grosses.... j'ai du faire sans (pour le moment). Les valves du NSR sont peut etre plus petites, je ne sais pas. Il faut que je me renseigne.
Montage tres facile, le piston se monte bien, se loge tres tres facilement dans le cylindre avec les deux segments, le cylindre se place d'ailleurs san saucun probleme et sans buter sur le cadre!!!
Premier demarrage, impossible, j'ai pu gouter aux joies des grosses cylindrees deux temps, le kick et tres dur!!!!!
Cet apres-midi, j'ai resolu le probleme (une bougie de plus de claquee!). Donc le moteur demarre. Premieres impressions, bruit plus grave, beaucoup plus proche du bruit d'un 250 2 temps..... Je verrai si mon pot est bien serre...lol. EN totu cas avec ma cartouche neuve faite maison 100% alu, on entend!!!!
Je laisse le moteur tourner tranquillement 5 minutes pour commencer. Premier demarrage, premiere enclenchee, oulala ca tire fort. Je passe la petite barriere, la motot donne des acoups des que j'embraye. J'atteinds la rue, premiere, bruit tres grave, seconde troisieme, et c'est parti. Le moteur est a peine plus puissant que l'origine sous 7000 tours... normal, il manque les valves, dommage!!!!
Premiere j'accelere... doucement, ca tire tellement que la moto soit se cabre soit part de travers (sol mouille).... Je monte une cote, je passe vite en 5 et 6emes pour le rodage, petit probleme, le moteur a des rates a 6500 tours quand ca monte fort, regime auquele les valves commencent a s'ouvrir... ah ces valves, je redescend en 4eme, ca monte tout seul. Sur le plat, pas de probleme.
Je vais dans mon fameux tunnel. 5eme, 6eme radar, je ne peux resister, je monte tranquillement, a 8000 tours, le moteur tire tres fort alors que je suis en 6!!! Je coupe a 9000 tours a cause du rodage (il va me sembler long celui-là!!!!).
En gros le moteur semble tirer tres tres fort la ou je n epeux pas l'emmener a cause du rodage.
Note : je lis mal l'italien mais ils ne parlent que de 300 kms de rodage....
Couple annonce de 2,8mkg je crois a 8500 tours/minute et 33,5 cv a 9500 tours/minutes (me semble un peu faible).
Conseille avec un Dell Orto 3àmm PHBH ou un 34mm PHBE.
TDC de 14,7 contre 1 (env 13 pour l'origine), donc tres bien deja!
Voila, la suite au prochain numero!!! Cool
Yalouz
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Jeu 25 Mai - 22:13
Oui, la belle normandie, question rodage je ferai les 300 recommanders, pas plus Wink
Rs_spirit
Nombre de messages : 619
Emploi : Lycéen (T°L)
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Ven 26 Mai - 0:19
Twisted Evil Super compte rendu comme toujours Wink...ça à l'air bien tentant ce kit...mais en effet 33.4 chvx ça me semble bien peu...avec une ligne et un carbu la NSR fait déjà ça Confused ...
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Ven 26 Mai - 1:12
sur la commande c'est marqué kit pour nsr ou crm? j'ai peur de te décevoir mais les valves sont identiques ( sur a 95%). elles ne passent pas a quel niveau? tu les a décalaminées?
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Ven 26 Mai - 10:15
Trop bon le compte rendu Very Happy
Bon, j'espère que le montage va être au point bientôt Wink
Sinon, c'est pas trop d'aller à 9000 tr/min pendant le rodage ? Confused
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Ven 26 Mai - 12:32
Merci les gars!!!!
Bon prochaine etape, limer les valves, qui sont globalement trop grosses, faire le rodage et trouver un pignon 15 dents.... des adresses eventuelles ? Cardy, ils ne font pas!!! Ou alors j'en profite pour changer ma couronne mais cela doit etre bien plus cher...
Des que j'ai rode, je me fait une video avec Yalouz si il le veut bien!!! Very Happy Et puis tu dois l'essayer!!!
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Ven 26 Mai - 20:20
Moi aussi 9000 ça me parait beaucoup pour un rodage, et 300km ça me parait peu, j'aurais fait 800 1000.
Vite va rouler on veut d'autrres CR Twisted Evil
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Dim 28 Mai - 19:09
bof le rodage je pense que 300km ça doit suffir, y'a just piston/cylindre à roder! 1000km c'est pour un moteur où tout est à roder, genre boite à vitesse, embrayage, etc
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Dim 28 Mai - 21:55
1000 borne pour le hm du husky... 300 c'est vraiment pas beaucoups, fais en 500 et explique moi ou les valves ne passent pas
Yalouz
MessageSujet: Re: Kit 180cc, une bombe a retardement ?   Dim 28 Mai - 21:59
300 suffiront largement je pense Wink
Page 2 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
