 moteur d'NSR dans un cadre de crm ?
Rs_spirit
Nombre de messages : 619
Emploi : Lycéen (T°L)
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Mer 10 Mai - 23:53
Twisted Evil Ouai mais tu verra uen fois monté c'est que du bonheur Wink...
Au fait pour le Kick ça donne quoi ? tu serais toujours pret à me vendre le système ?
mr renault
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Jeu 11 Mai - 8:19
ouais je veux bien te croire. Fo ke jarrive a décoller ce cylindre et ensuite, je peux le monter. La seule incertitude qui reste est au niveau de cette fameuse commande de valves qui est inversé sur le moteur que j'ai acheté...
Pour le kick, je veux que la moto tourne avant de faire koi ke ce soit , et puis je sais pas si je vais pas essayer de vendre le bas moteur complet. Enfin je te tiens au courant Wink
Rs_spirit
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Jeu 11 Mai - 18:39
okk pas de problème tu me tiens au courant Wink...je te prendrais bien le bas moteur mais niveau finances je vais pas pourvoir sortir plus de 50€ dans les prochains temps à mon avis Evil or Very Mad donc ça va pas être simple :/....enfin bref...si jamais tu en voudrais combien du système de Kick ?
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Jeu 11 Mai - 22:55
t'as besoin de koi exactement? juste ce qui vient engrener (axe / pignon / ressort) ou aussi les pignons qui vont avec dans le carter?
l'allumage du crm se monte pas sur le moteur de nsr Sad , je commence à être blasé, tous les jours, ya un nouveau truc qui va pas !!!
P.S: j'ai regardé les docs techniques, les commandes des valves sont bien inversés
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Jeu 11 Mai - 22:57
si qqn a un capteur magnetique de nsr, jsui preneur
Rs_spirit
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Jeu 11 Mai - 23:48
Ben écoute je te met une photo je sais pas exactement qu'est ce qu'il me manque :s:s....il me faut le carter de boite et le kick+les engrenages à l'intérieur qui le relient à la boite...
je sais aps si tu a ouvert le moteur d'NSR donc je te met des photos Wink....il me manque tout ce qui est relié au kick sur le moteur de CRM et qui n'est pas présent sur ces photos Wink...
Voilà mon carter d'NSR....il me faudrait donc le carter de CRm et le système complet du kick (quitte à ce que je te renvoie mon carter d'NSR pour ne pas laisser ton bas moteur ouvert Wink)
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Sam 13 Mai - 10:59
ah ouais je pensais pas que tu avais besoin de tout ca!! je vais essayer de vendre mon bas moteur avec son carter sinon ca vaudra rien. en+ si tu as pas les pignons, il faut que je démonte l'embrayage pour les enlever et j'ai pas la clé.
j'ai vu sur tes photos que les percages étaient pas fait sur ton carter dc il faudrait que tu perce + taraudage.
je pense qu'on pourra pas faire affaire, dsl!!! Ca te fait un sacré boulot j'ai l'impression, il faudra que tu démontes ton embrayage toi aussi si tu veux mettre les pignons...
Rs_spirit
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Sam 13 Mai - 13:55
Evil or Very Mad ok tant pis....je voulais t'acheter le carter avec pour pas avoir à percer :/...mais si ça te fait chier tant pis....au pire tu en voudrais combien de ton bas moteur ?
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Sam 13 Mai - 14:26
non mais je te parlais du demi'carter moteur pas du carter d'embrayage.Il faut visser une piece à coté de l'embrayage et je vois que les percages ne sont pas fait.
Et comme j'ai dit ya des pignons que je peux pas démonter.je met des photos
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Sam 13 Mai - 14:29
faut que tu perces + taraudage la ou j'ai entouré. Apres faut ke tu démontes ton embrayage pour mettre un pignon la ou j'ai mis une flèche.
Rs_spirit
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Sam 13 Mai - 14:53
Shocked a ouai kan mm :/....enfin bon c'est pas le problème Wink j peu faire tarauder et démonter l'embrayage Wink...tout ça c'est jouable Wink
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Dim 14 Mai - 19:16
ok
j'attend que la moto troule avec le nouveau moteur, ce qui est pas gagné !! et je te tiens au courant
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Lun 15 Mai - 8:29
t'as un allumage de crm ou de nsr? je viens de voir que le volant d'allumage du nsr est plus grand que celui du crm. J'ai adapté mais les bobines sont maintenant a 3mm du volant alors que sur le crm elles sont à 1mm.
Rs_spirit
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Lun 15 Mai - 19:00
Confused Moi j'ai l'allumage complet d'NSR....j'ai laissé le moteur tel que pour le moment (a par la culasse et le piston)...mais pourquoi n'as tu aps laissé l'allumage de NSR ? Shocked
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Lun 15 Mai - 20:33
ben non le moteur était vendu sans allumage. dc je voulais mettre celui de crm mais j'ai peur que l'entrefer soit trop grand et que ca marche pas. Sinon j'irais acheter un allumage de nsr: les branchements sont identiques ? (cosses, prises,etc....)
Rs_spirit
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Lun 15 Mai - 22:00
Smile Similaires pour la plupart just 1 ou 2 cosses à chanegr si mes souvenirs sont bons Wink...et 2-3 diferences de couleur mais rien de grave Wink
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Mar 16 Mai - 8:22
je la sens moyen l'histoire là, je vais encore galérer avec cet allumage de mes..... !!
Rs_spirit
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Mar 16 Mai - 12:43
Twisted Evil ben écoute si mes souvenirs sont bons y AV rien de dur à faire Wink...et si t'as besoin d'aide conscernant les branchements ou autre fait moi signe Wink...j'ai le résultat sous les yeux Wink
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Mar 16 Mai - 16:12
ok, si je change d'allumage, je te demanderais direct des photos de tes branchements comme ca , ca m'evitera de me creuser la tete pendant des heures.j 'aurais déja assez galéré pour monter ce moulin !!!!
Rs_spirit
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Mar 16 Mai - 19:07
Twisted Evil pas de problème tu me tiens au courant Very Happy
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Ven 19 Mai - 8:33
Salut à tous. voici des nouvelles de mon CRM increvable:
la moto a démarré à nouveau avec son ch'ti moteur de nsr !!!! bien content car j'ai kan meme dû bricoler pas mal de choses pour adapter, notamment l'allumage. je créerai un post en récapitulant tous mes "bricolages" pour que le montage d'un moteur de nsr n'ait plus de secret pour vous.
Sinon, j'ai deux questions:
-j'ai démarré environ 10 minutes hier au mélange et il me semble que la pompe à huile n'est toujours pas purgé --> j'avais mis un tuyau transparent mais ca coule tout doucement : comment ca doit couler normalement? en fait je n'arrive meme pas a remplir le tuyau transparent....pourtant j'e l'ai tenu ouverte a fond
Pour les valves à l'échappement, il faut aligner les deux repères en mettant le contact?
Merci pour votre aide.
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Jeu 15 Juin - 14:50
Mr rs_spirit,
vu ke mon moulin de nsr marche pas trop mal, comme promis je peux te vendre mon système de kick que j'avais sur le moteur précédent. A la louche , d'apres ta photo, ca veut dire:
-carter embrayage
-axe de kick
-pignon de kick
- levier de kick
-ressort
-2 pignons
-butée de kick
-rondelles
-fodra ke tu fasses percer + taraudage ton demi en 2 endroits.
Tu peux me proposer un prix en mp et on verra ce kon fait.
J'ose pas te parler du prix neuf du système (rien que les pignons doivent valoir environ 150 euros + 80 l'axe + tt le reste.
mr renault
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Mar 20 Juin - 9:02
bon ben si pas de réponse, le moteur va partir sur e-bay ou si qq'n d'autres est intéressé, me faire signe.
A+ Wink
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Mar 20 Juin - 11:14
atten il doit pas voir l'occasion de fou....
MP le car il veut vraiment sont kick lol lol!
Rs_spirit
MessageSujet: Re: moteur d'NSR dans un cadre de crm ?   Mar 20 Juin - 14:03
Shocked Hey dsl j'avais vraiment pas vu Embarassed ===> Boulet Inside ça m'intéresse vraiment en effet Very Happy je te MP....
