 Problème dans la prise des tours
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Lun 31 Jan - 23:11
Salut
Il y a en effet de grandes chances que le fait d'enlever ta bride modifie ta carburation.
Pour la mousse derrière les trous, ça évite justement de trop modifier ton débit d'air. Mais ce n'est pas obligatoire. c'est aussi mieux pour éviter que de grosses saletés rentrent, et enfin le niveau sonore est plus résonnable, mais le bruit reste très agréable... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Sam 5 Fév - 23:12
Salut
J'ai donc préparé ma boite a air en faisant des trous dans le cache gauche suivant les emprintes qu'il y avait. Vous savez les endroit plus creux. Par contre il y a 2 couches de renfoncement et moi j'ai seulement coupé la plus profonde ( la plus petite ) alors que toi Marien j'ai vu que tu a coupé suivant la grande. J'ai testé avec mon cache fixé sans mousse ni grille dans les trous( meme si je les ai préparé ) et mon problème se reproduit en plus minime c'est a dire vers 8000, une légère hésitation du moteur avant de prendre ses tours. Je relache un petit peu la poignée et redonne un coup franc et c'est bon elle part donc pensez vous que je dois aggrandir mes trous pour qu'elle prenne plus d'air?
Moi je pense que oui car sans le cacheça marche niquel.
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Sam 5 Fév - 23:26
Salut !
Tu pourrais tester avec un gicleur un peu plus petit juste pour voir si ça va en s'améliorant ou pas.
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Dim 6 Fév - 13:17
Ca m'étonne quand meme que mon gicleur soit trop petit, normalement quand tu change ton pot ou que tu prépare ta boite a air il faut monter un gicleur principal plus gros.
Mais ça coute combien un gicleur 15€ tu disais nan?
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Dim 6 Fév - 13:29
Le mieux c'est de faire plusieurs essai pour trouver le bon réglage:
dans un magasin de karting tu te prends quelques gicleurs (je les trouve à 4 euros pièce, 12 chez Honda): tu prends par exemple: 138, 147,150. Tu laisse le réglage d'origine de l'aiguille puis tu essaies ces trois gicleurs, et tu regarde à chaque fois si ça s'améliore ou non. Ne pas les essayer avec 3 jours d'intervalle, mais l'un après l'autre, dans les mêmes conditions! C'est super rapide, t'as juste a dévisser le boulon qui tient la cuve pour en changer.
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Dim 6 Fév - 14:11
Oui oui je sais que c'est rapide mais il n'y a pas de magasins se kart par chez moi.
Donc ca me fait un peu chier de prendre 3 gicleurs a 12€.
Je pense que je vais encore aggrandir mes trous de la boite a air et acheter un gicleur de 147 ou 150.
Dite moi si je fait une connerie.
A+
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Dim 6 Fév - 15:17
Je pense que pour effectuer un réglage il faut agir en priorité sur le carbu et non sur la boite à air.
Mais c'est bizarre tu appauvris en agrandissant tes trous (même si je pense que ce sera minime) et tu enrichis en mettant un gicleur plus gros.
Essaie de trouver un magasin qui te vendra des gicleurs par correspondance. Si je trouve je te fais signe.`
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Dim 6 Fév - 15:27
moi aussi si je la tire pas pendant quelque km, elle hésite un peu en passant la valve! mais si je tire bien les tours, après y'a pas de problème! mais de nouveau si je roule tranquil environ 5km, meme pas, les premières valves sont "hésitantes" !
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Dim 6 Fév - 16:42
+1 ton problème n'en est peut-être pas un
moi j'ai trouvé la solution: je roule jamais en dessous de 8000trs... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Dim 6 Fév - 16:55
ué mais je pense que mon problème moi vient de la carburation.
parce que ca le faisait plus sans le couvercle du filtre.
Je c pas si il faut que je prenne un gicleur plus gros ou un plus petit
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Dim 6 Fév - 17:10
fais des essais... tu seras fixé comme ça.
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Dim 6 Fév - 18:18
Ué faut que je trouve un site où ils vendeent des gicleurs pas cher.
Et pour la prépa de la boite, les trous que tu as fait ne sont pas trop gros?
Je pense de toute que je vais faire les memes car ca ratatouille encore un peu avec mes ti trous Sad
En tous cas merci pour vas réponses rapide et si pas hasard vous trouvez un site où ils vendent des gicleurs pas cher je suis preneur Very Happy
Ciao
ricardo65
Nombre de messages : 47
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: Re: Problème dans la prise des tours   Mer 20 Déc - 22:57
QUOI D ENEUF ??? J ai le meme pb avec mon pot de cr : qd j enleve le cache de la boite a air, ca tourne du feu de dieu !!! alors j ai regarde pour les gicleurs : j ai commande un 147,150. Pas eu le temps de les tester (car j ai remonter le pot de detente d origine et ca marche). Bref, tes gicleurs, tape "dell'orto" sur google et il y a un site qui t oriente chez d.o. : la y a tt ce qui faut
