 Réglage pompe a huile
Rs_spirit
Nombre de messages : 619
Emploi : Lycéen (T°L)
MessageSujet: Réglage pompe a huile   Mar 11 Avr - 0:07
Twisted Evil Mon nouveau piston devrait arriver avant la fin de la semaine Laughing il est donc temps pour moi de remonter mon moteur Smile...mais une question me travaille Smile
Comment régler la pompe a huile ? Faut il aligner le repère (trait noir) avec l'ergot en métal ? ou autre ? De plus vaut il mieux surcharger en huile le temps du rodage comme préconisé sur les 50 Idea ??
MessageSujet: Re: Réglage pompe a huile   Mar 11 Avr - 0:42
il faut aligner le trait et l'ergot mais laisse de la marge, n'aligne pas pile poil surtout pendant le rodage et fait attention a bien purger le circuit et a sychroniser le cable d'accelérateur et celui de la pompe
Rs_spirit
MessageSujet: Re: Réglage pompe a huile   Mar 11 Avr - 1:22
Merci pour l'info Wink...en effet je compte laisser un peu de marge Very Happy...mais lors de mon premier montage et réglage (je ne connaissais pas encore le forum)... je l'avais réglée pour qu'elle s'ouvre a fond poignée en coin (gros surdosage en huile en fait :s:s) ça doit être pour çelà qu'elle s'encrassait autant...si je roulais en sous régime plus de 5 minutes sans tirer à fond juste après elle s'encrassait au point de devoir sortir la bougie pour la nettoyer :s:s (bon en même temps c'était une BR10 sur un moteur tout d'origine à part le pot donc un peu froide...)
david
Nombre de messages : 123
Emploi : electricien
Moto : x max 125
MessageSujet: Re: Réglage pompe a huile   Mar 11 Avr - 5:28
par experience d un serrage du a la pompe a huile.je te conseille une surcharge en huile,puis tu la diminue au fur et a meusure que le rodage avance en y allant tranquille sur la cle de 10 car moi,ça ma couter un cylindre piston cette histoire.alors reste cool
Rs_spirit
MessageSujet: Re: Réglage pompe a huile   Mar 11 Avr - 19:23
Twisted Evil Ok merci du conseil Wink mais bon à 7000 trs/min si je surcharge trop elle va s'encrasser , elle va caller et je serais bon pour un nettoyage bougie héhé (comme avant )
Evil or Very Mad
