 fourche qui pisse
MessageSujet: fourche qui pisse   Lun 27 Déc - 14:45
Voilà, en enlevant mes soufflets de fourches (les gros machins sur les fourches, en accordéon) ben dans un des deux y'avait pas mal d'huile, facile de s'apercevoir que c'était une des fourches qui pissait un peu!!
Alors ma question est que faut il faire pour y remédier? est-ce grave??
Quaker
Nombre de messages : 199
Moto : 125CRM
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Lun 27 Déc - 16:11
Salut, apparament, tes joints spys de fourches sonts morts, donc l'huile qui est sensé créer la résistance à l'intérieur du tube, s'échappe autour ou à travers le dit joint.C'est pas trop dur à changer, mais il faut toucher un peu.
Voilà un lien où tu peut en trouver: http://www.blue-oil-france.com/advanced_search_result.php?keywords=CRM&osCsid=17034591f642827cc5da491a3ff852ec&x=7&y=14
Je te conseille de faire tes deux tubes de fourches, car le deuxième ne tarderas pas à lacher.
a+
luciano
Nombre de messages : 72
Emploi : lycéen (métier difficile...)
Moto : honda 125 crm
MessageSujet: beh...fourche qui pisse!   Sam 15 Jan - 2:51
salut a tous!
moi aussi ma fourche commence a suinter...(haine).
pour faire changer ces fameux joints en concess' il faut avoir gagné au loto...
donc si quelqun sait si c chaud a faire soi meme et si il faut beaucoups d'outils..!
merci a tous et vive le CRM!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Sam 15 Jan - 14:02
Salut !
C'est incroyable c'est l'hécatombe du côté des joints spy ! Les miens aussi ont laché y'a une semaine. En fait le froid et le sel sur la route ça arrange pas trop le caoutchouc.
J'ai fait faire ça chez mon concess parce que j'avais trop envie de profiter de ma moto tout de suite (et je venais aussi de gagner un peu de zorros... compress ) mais sache que l'opération n'est pas très difficile à ce qu'il parait. Achète vite la Revue Moto Technique n°85! C'est un très bon investissement si tu veux entretenir toi même ta moto.
Et puis si t'as un problème on est là pour essayer de t'aider sur le forum.
C'est 5 euros le joint (faut changer les deux en général) et moins de 15 euros d'huile de fourche.
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Sam 15 Jan - 22:52
Pour enlever les spy tu démonte complétement ta fourche et a l'aide d'un tournevis t'enlève les joints (apres avoir enlevé le circlips qui cale ceux ci) en faisant attention de na pas abimer le fourreaux de fourche. C'est la partie la plus délicate. Ensuite les nouveauxsont généralement graissé et pour les faire rentrer plus facilement tu prend une grosse douille de la taille du spy et tu fait rentrer le spy en tapant la douille avec un marteau. Enfin tu n'oublie pas de remettre les circlips.
Changer des spy est une opération relativement facile pour quelqun qui a quand meme l'habitude de s'occuper un minimum de sa belle Very Happy .
Si t'a des problèmes demande
luciano
MessageSujet: re fourche pisseuse   Dim 16 Jan - 4:13
ok merci pour tous ces conseils avisés!
jvé aler acheter cette fameuse revue moto technique je pense...en fait c démonter la fourche et surtout bien la remonter ki m'inqiete..!au passage je pensais a changer les ressorts ou mettre des cales (je sais plus c koi exactement)pour qu'elle soit plus dure parcque je sais pas si vous penser comme moi mais en sm c limite une fourche qui plonge autant au moindre coup de frein un peu prononcé..bien que ce soit un gage de stabilité mais ya des limites...vs etes au courant donc pour la durcir?
merci et a + Mr.Red
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Dim 16 Jan - 11:44
moi j'ai juste encore une question, c'est grave de rouler avec les joints spy qui fuient? on peut rouler encore combien de temps??
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Dim 16 Jan - 15:17
Oui luciano, la fourche est très souple pour le sm, il suffit que tu rajoute une cale en inox de 30 mm dans chaques fourreaux en dessous des ressorts pour les comprimer plus. Changer de ressorts te servirait a rien? Ensuite tu peux aussi mettre une huile plus visqueuse a la quantité de 500ml par tube. Je pense que l'addition de ces deux techniques t'offre un bon résultat pour une utilisation sm.
Et Sinin DeSangFroid, rouler avec des spy mort n'est pas très grave, tu n'abimera rien mais fait attention parce que tu en aura bientot sur ton disque et tes plaquettes et garres aux freinages d'urgences. Tu peux encore rouler quelques mois mais surveille bien les fuites et essuie réguilèrement les coulure sur les fourreaux.
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Dim 16 Jan - 18:50
Pour ce qui est de rouler avec des spys morts, y'a aussi un autre problème très dangeureux: l'huile dégouline sur le flanc de ton pneu et si tu mets un peu d'angle c'est par terre direct !
Et puis bien sur une tenue de route dégradée du fait que la fourche n'assure plus le rôle d'amortisseur, donc ça devient vite dangeureux quand la route est bosselée ou en utilisation "sportive".
luis
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Sam 3 Déc - 0:11
vous avez les cote des joint spy de fourche pour la crm
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Sam 3 Déc - 3:06
dsl j'ai plus de tete, et j'ai pas la RTM sous les yeux, mais si tu va dans un magasin tu demande pour CRM il trouvera facilement Wink
coyote
Nombre de messages : 28
Emploi : informatic
Moto : cagiva supercity 125
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Dim 4 Déc - 0:52
les cross-man mettent toujours du wd40 ou du spray silicone sur les tubes de fourche afin de prolonger la vie des joints spys. aprés avoir déboursé 140€ pour le changement des 2 joints + caches poussières + bricoles chez Honda à 15000 km, j'en mets aussi... Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.125supercity.net
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Dim 4 Déc - 1:03
OUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAA 140€
Mais quelle arnaque. En plus c'est vraiment pas compliqué a faire sois meme Neutral
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Dim 4 Déc - 12:01
c'est clair que ca fait beaucoup 140 euros pour changer des joints spy, si on compte 5 euros le joint, 5 euros le cache poussiere, ca fait 20 euros, on ajouter l'hule, 15 euros, il reste quand meme 105 euros, à 35 euros de l'heure en moyenne, bah ils ont pris leur temps les gaillards Surprised
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Dim 4 Déc - 13:46
C'est clair, et en plus les caches poussières ne sont pas forcément a changer a chaques fois qu'on change les spy.
Ils l'on peut etre pas fait.
LA cerise sur le gateaux, crois pas que leur huile de fourche ils la touchent a 15€ le litre Evil or Very Mad Laughing
Je dirais ptetre que sur les 140, 120 voir 130 vont pour leurs gueule Neutral
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Dim 4 Déc - 16:22
jvé faire changeur de joint spy professionel moi Laughing Rolling Eyes
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Dim 4 Déc - 17:05
scratch scratch Question
luis
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Lun 5 Déc - 22:34
ref joint spy
41,7/55/7,5/10
voila
bon pour le 10 je ne sais pas a quoi ça correspond Shocked
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Ven 16 Déc - 23:56
C'est vrai que si c'est pas difficile à faire , l'économie est balaise... Sad
Trop forts les catalogues: ils te font croire qu'il faut des outils incroyablement chers pour mettre les joints spis en place ... Evil or Very Mad
Grr si j'avais su ...
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Sam 17 Déc - 1:52
Moi dernièrement j'avais eut un soucis sur une pièce qu'il mavait filé et qui été pas bonne, bref je vais voir dans l'atelier avec le mécano, il m'a monté mon spy et ben il l'a fait comme moi au marteau et a la douille Very Happy
2t power
Nombre de messages : 645
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Lun 16 Jan - 19:32
moi aussi faut que je change mes joints spy et j aimerai connaitre la quantité d huile a mettre par fourreau et la viscosité que vous me conseillez. ( je suis monté trail) MERCI Mr.Red
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Mar 17 Jan - 12:08
470ml par tube. viscosite : 10 (origine) a 20 si tu veux durcir un peu.
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Mar 17 Jan - 14:16
Pour une fourche inversé, il vaut mieux avoir l'outil pour emmancher le joint spy, sinon c'est vraiment galère !
2t power
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Mar 17 Jan - 14:57
ok ca roule merci a toi JESSYMACH Mr.Red
CEDRIC
Nombre de messages : 539
Emploi : DESSINATEUR BATIMENT
MessageSujet: Re: fourche qui pisse   Mar 17 Jan - 15:41
AIE AIE Crying or Very sad moi aussi j ai le gauche qui à lacher
d ailleur c est toujours le meme ?
Pour le changer je m en etais vu car il avait fallu
trouver un tube du diametre du joint pour le remettre en place
sinon c est realisable chez soi...........
fourche qui pisse
