 Clapets Carbonnes
Paterpilar
Nombre de messages : 531
Emploi : Barman
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Sam 8 Jan - 21:43
Hello tous.
@Quaker: pourrais tu me donner exactement le modèles de clapets que tu as commandé que je le fasse aussi dés mardi?Smile
Et c'est quand tu veux pour une sortie enduro Cool (je m'en suis fais une hier derrière le château de Valmy (à côté d'Argelès), bientôt les photos sur le forum...)
Bye
Quaker
Nombre de messages : 199
Moto : 125CRM
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Sam 8 Jan - 23:09
Salut pat Very Happy
Pour les clapets, va à moto expert ils te les comanderont sans problèmes!!
Quand à la sortie, peu être au printemps, en ce moment, je suis plus pris par d'autres activités Cool , et mon carnet de rendez-vous est plein(rires).......
a+
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Dim 9 Jan - 0:11
Quaker, en fait t'entends quoi exactement par "reprise" ??
J'ai jamais vraiment su ce que c'était... Embarassed
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Dim 9 Jan - 11:14
Avec tout le respect que j'ai pour cette Maléfik TeaM, je ne peux m'empêché de dire que ce que PheniX a écrit sur les clapets carbones est faux : la 1ère chose qui fait qu'un clapet carbone est mieux que celui d'origine est qu'il est beaucoup plus résistant et qu'il dure plus longtemps Twisted Evil .
Donc quand PheniX a dit qu'il fallait les changés tous les 1600 KMS environ ...(peut être sur des 250 RG mais pas sur des HONDA CRM ou autres 125...
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Dim 9 Jan - 13:08
Salut
Pour avoir utilisé en modèle R/C des pièces en carbone et d'autres en époxy (matériau des clapets d'origine), notamment des chassis, on peut dire que la principale différence est la suivante: une rigidité largement supérieure pour la fibre de carbone. Cependant, si le carbone est très rigide, il se brise aussi comme du verre en cas de forte contrainte. Pour un chassis de 2,5 mm d'épaisseur, il faut vraiment y aller. Pour des clapets, c'est autre chose. Mais aussi, et ce n'est qu'une constatation de ma part, la fibre de carbone s'effrite plus facilement que la fibre d'époxy.
Pour les 1600 km, il me semble que c'est écrit sur la notice des clapets de Phénix, destinés au départ à un KX 125. Phénix a précisé que cette durée dépend des watts de la machine et de l'utilisation. Pourquoi un clapet s'use plus vite sur un quelconque 125 que sur un 250 RG par exemple ?
Mais c'est vrai que 1600 km de durée de vie me semble effectivement très faible, vérification sera faite sur la notice.
Tu as peut-être raison, mais j'aurai plutôt tendance à penser le contraire. D'où tiens-tu ceci ?
Quaker
Moto : 125CRM
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Dim 9 Jan - 15:15
==>desang froid, la reprise c'est à chaque passage de rapport, au moment où tu réaccélère, et aussi quand tu laisse tomber les tours assez bas et que tu reprend sans descendre un rapport..............
Quand aux clapets carbonne, ils sont prévu pour des cross, donc logiquement sur un CRM, je pense qu'ils devraient durer plus longtemps!! Mais il faut prendre en compte la façon de "piloter" de chacun et la qualité des clapets eux même: je m'explique, dans tout produits de consomation il existe des "gammes" et cela défini la qualité du produit. Des clapets "haut de gamme" sont bien mieux et durent plus lontemps, mais coutent bien plus cher!!! du simple au double!voir au triple.........................
à méditer bom
Drdenfer, je crois en fait que l'epoxy c'est le liant qui sert de colle pour rendre letout rigide. Le carbonne est une fibre, et d'origine se n'est que de la simple fibre de verre mais aussi "collé" avec de l'epoxy. Pour le reste tu est dans le vrai.
a+ thumright
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Dim 9 Jan - 17:06
Quaker t'as raison c'est de la fibre de verre d'origine et l'époxy est le liant qui est aussi utilisé avec de la fibre de carbone.
Et puis c'est aussi vrai qu'il y a différente qualités de clapets carbone.
L'épaisseur elle-même du carbone utilisé fait varier les performances. Certains font des empilages de lamelles "savamment" découpées pour obtenir un compromis idéal de performance.
----> Justement, n'aurais-tu pas perdu quelques trs/min Quaker avec tes nouveaux clapets ? penses-tu que tu accélères vraiment mieux qu'avant ?
Enfin, les clapets sont une pièce d'usure. Avec des clapets usés, les bas régimes perdent en efficacité (cf revue technique).
J'attends de revoir Phénix pour modifier l'article sur le site.
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Dim 9 Jan - 18:37
C'est un copain qui fait un BEP mécanique qui me l'a dit.
Après tout ce que j'ai lu sur vios posts, il faudra les changer tous les 5 000 KMS environ koi.
Mais il n'y a pas un risque que les clapets cassent et tombent pour finir faire un serrage moteur ??
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Dim 9 Jan - 20:12
En effet il arrive parfois que les clapets cassent et provoquent un serrage Confused
je connais encore personne à qui c'est arrivé;
Quaker
Moto : 125CRM
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Dim 9 Jan - 20:22
Hello, hello!!!
Dr. j'ai pas de compte tours, donc je peut pas affirmer que j'ai pas perdu de tours, mais je suis allez faire une bonne virée cet après midi (60km de chemins Mr. Green ) et franchement ça monte en régime plus facilement, et il me semble qu'a haut régime le moteur tourne mieux..et aussi à chaque passage de rapport, ça reprend mieux cheers
Quand j'aurais chopé un compte tours, je donnerais plus de détail.
Autre chose, apparament, le fait que je tourne avec un mélange à 3% améliorerais aussi les perfs à tout les régime, un préparateur 2T m'a assuré que c'était bien mieux niveau fonctionnement car la pompe à huile associé au phbh (ou similaire) délivre 4 ou 5%, qui se déverse juste dans le carbu!!! La différence de mélange se ressentirais beaucoup aussi, d'après lui!!!!!!!!!!!!!!!!!
A++++ thumleft
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Dim 9 Jan - 20:25
Ok merci pour les infos Quaker Wink
@+++[/quote]
Quaker
Moto : 125CRM
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Dim 9 Jan - 20:33
De rien c'est avec plaisir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy
a+
Quaker
Moto : 125CRM
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Jeu 13 Jan - 0:57
Salut, Very Happy
Drdenfer, je me demande si après les clapets carbonnes, il ne faudrais pas que je monte un gicleur plus gros, j'ai un peu peur d'être trop pauvre...Qu'en pense tu??????????
A+ afro
Paterpilar
Emploi : Barman
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Jeu 13 Jan - 2:56
a y est.. j'ais commandé les clapets à moto-expert hier compress (d'ailleur c'est une super équipe! Good)
ils arriveront aux alentours de mercredi prochain.. bounce
@Quaker: Grrrrrrrrr Sad hébé dis..!! previens la prochaine fois que tu te fais une tite sortie, ce sera plus sympa à plusieurs.. non? Cool
Avec un pôte (Steph sur 125 kdx) on ce tape la route du gaz rambo
à suivre..
PS: Bybye Fabrizio salut
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Jeu 13 Jan - 19:19
Maintenant que tu as viré ta pompe a huile, ton moteur va peut etre s'user plus vite car la quantité d'huile est moins importante.
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Jeu 13 Jan - 20:02
[quote="Paterpilar"]a y est.. j'ais commandé les clapets à moto-expert hier compress (d'ailleur c'est une super équipe! Good)
ils arriveront aux alentours de mercredi prochain...quote]
Idem pour moi, je les ai commander mercredi matin à Moto-Expert. Le gars m'a garanti que j'aurai plus de puissance et de reprises. Au niveau de leur changemant, il m'a dit tous les 10 000 KMS. Ils arriveront mercredi prochain aussi Twisted Evil
P.S.: tout ceci pour la modique somme de.....36 € !!!
Phénix
Nombre de messages : 275
Moto : KDX 125 sm et ZX-7R
J'apporte des précisions sur la durée de vie des clapets carbone, car on dirait que ça a foutu le bordel.
1er point: Dans l'article, j'ai écrit 1600km car c'était écrit sur la notice.
2e point: Les clapets que j'ai installé viennent des USA et sont utilisés sur des cross 125 (ils mettent meme sur la notice une durée de vie de env 8h en course)
3e point: Je venais juste de les installer donc je ne pouvais de kilométrage sur un trail 125
Aujourd'hui, je peux dire que sur des trails 125 débridés, les clapets carbone peuvent tenir plus de 3000km (pour ceux que j'ai acheté).
Désolé pour l'article, on le remettra à jour.A ++
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Jeu 13 Jan - 21:40
OK, merci Phénix Wink
Quaker
Moto : 125CRM
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Ven 14 Jan - 21:13
Hello, Very Happy hello!!!!
Je suis bien content de constater que ce sujet provoque autant d'émoi! Very Happy , sinon;
=>moulin, je ne pense pas que ça sera la cause d'une usure prématuré, mais toutes les modifs que "nous" apportons à nos chères machines provoque inévitablement une usure accéléré. Le mélange à 3% avec de la 100% synthèse HIPONE est suffisant pour l'équilibre graissage/performance.
=>pour les clapets, cela dépend vraiment de la manière dont vous "pilotez" vos machines, du degrès de préparation de votre moteur, et bien sur de la qualité même des clapets. Sachant que certaines pièces haut de gamme dites racing peuvent s'user plus rapidement, mais de la à reproduire des conditions de courses et des préparations team-racing, on peut penser que ça va tenir un peu plus longtemps sur nos machines. Mr. Green
=> Pater. désolé pour la sortie, j'était pas au courant moi-même! What a Face pendant que j'installé un nouveau gb avant, des gars sont passé en tenue et m'ont embarqué....Pour le moment je fait des "sortie" dans les corbières aux alentours de Tuchan, car ça fait que 4 ans que j'y habite et je découvre les chemins du coin! thumright .Si tu est intéréssé, on peut se faire ça un de ses week-end Very Happy
A+++ Mr.Red
PS: au fait, ça vaut quand même le coup pour 36 euros on sent bien la diffence.........;
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Mer 19 Jan - 2:22
Quaker a écrit:
Salut, Very Happy
A+ afro
Désolé pour le retard dans la réponse, et en plus je vais pas pouvoir t'aider ! J'en ai franchement aucune idée... Contrôle bien la température de ton moteur, que ça ne chauffe pas trop.
Paterpilar
Emploi : Barman
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Mer 19 Jan - 19:47
A Y ESSSSSSTTTTTTTT Very Happy
Je reviens tout juste de moto expert avec mes pitis clapet carbonnes
je sais pas si je les montes maintenant, fait legerement froid la.. What the fuck ?!?
Je vous tiendrez au courant..
Bybye
Quaker
Moto : 125CRM
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Mer 19 Jan - 21:17
Hello,
Super Pat, tu vas t'éclater!! thumright
=>DR pas de problèmes, le moteur ne chauffe pas, ça à l'air quand même bien!
A++ afro
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Jeu 20 Jan - 13:36
Vous me faites envie avec vos clapets !
Paterpilar, si c'est aussi un essai concluant pour toi je crois que je vais investir (en plus ils sont pas très cher) !
C'est bien ça: clapets carbone MXT chez moto expert pour 36 euros ?
PS: l'article sur les clapets a été remis à jour sur le site.
alien
Paterpilar
Emploi : Barman
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Jeu 20 Jan - 13:52
Pour être precis..:
Clapet Carbone MXT 1
72A
REF: 0420172A
C'est ce qu'il y a sur l'etiquette..
à 36€ Chez moto-expert
Bye
MessageSujet: Re: Clapets Carbonnes   Jeu 20 Jan - 19:29
Merci Paterpilar Wink
alien
Clapets Carbonnes
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» SUJET: boite à clapets et pipe d'admission175yz sur 125yz
» Clapets
» alfa le réveil (une TS à clapets)
» prépa clapets
» essai clapets carbone
