 traces suspecte sur piston
le xav
Nombre de messages : 388
Moto : honda 125 crm
MessageSujet: traces suspecte sur piston   Ven 3 Fév - 23:11
voilà aujourd 'hui j'ai démonté mon pot et j'en ai profité pour regarder le piston,et là je vois des ptites traces verticale Neutral que voici:
[img=http://img410.imageshack.us/img410/8501/img12091ul.th.jpg]
pouriez vous me dire si ça signifique quelque chose de pas très bon Confused
MessageSujet: Re: traces suspecte sur piston   Ven 3 Fév - 23:28
C'est souvent qu'il y a de fines traces, mais là ça m'a l'air un peu plus profond que ça. Tu peux toujours démonter ton haut-moteur, franchement c'est pas très long comme opération;tu en profites pour changer tes segments et joints, si c'est pas fait depuis longtemps. Et une bonne vidange du circuit de refroidissement. Si tu approches des 20 000 km, change carrément le piston. Je te conseille aussi de vérifier soigneusement le bon fonctionnement de ta pompe à huile, et d'assurer le serrage des boulons qui permettent de régler le jeu du câble de commande avec du frein filet bleu (faible).
Tu repartiras l'esprit tranquille...
(Ne te fais pas non plus trop de soucis, il suffit que ton moteur ait beaucoup chauffé un jour pour qu'une trace apparaisse sur cet endroit du piston, très sollicité par la forte température au niveau de la lumière d'échappement.)
le xav
MessageSujet: Re: traces suspecte sur piston   Ven 3 Fév - 23:37
ok merci pour ta réponse bien complète Smile
je vérifirais tous les points que tu as cité.justement j'avais pensé vérifier le bon règlage de la pompe à huile,je le ferais demain.
MessageSujet: Re: traces suspecte sur piston   Sam 4 Fév - 0:59
Rien a rajouter, si ce n'est que a ta place, t'en qu'a faire, j'en profiterais pour décalaminer les valves, enfin bien nettoyer la lumière d'échappement et la polir au Belgom au passage.
Moi les traces que tu as ne m'inquiète pas, tout piston que j'ai démonté de nimporte quel 2 temps avaient le meme genre de traces Very Happy
MessageSujet: Re: traces suspecte sur piston   Sam 4 Fév - 12:19
il a coimbien de km ton haut moteur??au pire tu changes le piston ca coute une centaine d'euros (un vertex par exemple)et t'es repartis pour un moment si ton cylindre a rien...
MessageSujet: Re: traces suspecte sur piston   Sam 4 Fév - 15:42
EN effet, ce sont de grosses traces....
