 Piston adaptable
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Aitor
Nombre de messages : 47
Emploi : Engineer
Moto : CRM 125 R
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Ven 10 Fév - 16:29
jessymach a écrit:
crmiste13 a écrit:
franchement je me pose la meme question... Car la NSR prend 160km/h, donc bon What the fuck ?!? c'est pas un veau au démarage, donc elle a pas une courone de 36X17 lol lol! Donc d'ou vient cette puissance? Sinon un truc de sur (enfin pratiaquement) c'est que le bloc moteur de NSR s'adapte sur CRM Mr. Green
bonne chance jessy Twisted Evil
Justement apparemment, les fixations de cadre seraient differentes.. qqn confirme ?
sorry to hear your engine problems Jessy!!! Neutral
Well,the NSR engine has a different top mount so two are the same as the CRM but the other one doesn't fit if you don't make some new mount!
Also 'demarrage' it's by a electric motor,so you will have to wire this.The CDI runs different too,so if you buy an engine take the wiring loom just in case you need some bits.
I wouldn't buy the Polini 160 kit,isn't 'that' good.I'll buy the Malossi 180 kit or,seeing that you like high revolutions,the Athena 190 kit.This Athena kit is cheaper,310-350€,and it's only for top end power,it hasn't got power valve!! Cool Cool
Another option is the Honda RS 125 HM.All fits perfectly,the problem is that you need to mod the conrod,bielle,to fit the RS 125 piston.You can get the HM 'cheap' on Ebay,around 150€ second hand.
Good luck!!! Very Happy
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Ven 10 Fév - 17:43
Merci Aitor,
J'ai pas bien compris l'histoire du top mount, la difference entre nsr et crm.
Avec le Dr Denfer tu es le second a me parler du HM RS, j'ai essaye de me renseigner sur le net et je n'ai aps trouve grand chose.
Il s'adapte vraimetn bien , entree/ sortie de l'eau, pot d'echappement etc etc ?
Il tourne beaucoup mieux ?
Est-il fiable ?
L'adaptation avec la bielle est-elle difficile ?
Je n'en trouve pas sur ebay..
Mais dite moi, quand vous parlez de RS125 c'est pas l'aprilia non? car je crois que jessy pense que c'est l'aprilia (mais moi je ne connais que l'aprilia aussi.. alors je suis perdu).
nelson Very Happy
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Ven 10 Fév - 17:49
Bon "mount" ca doit etre les fixations sur le cadre, donc rien de grave.
Ouais Nelson apparemment, il y a un Honda RS!
2t power
Nombre de messages : 645
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Ven 10 Fév - 17:57
le RS honda c est la machine de circuit de chez honda ( rs 125 ,250 ou 500)
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Ven 10 Fév - 18:01
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Ven 10 Fév - 18:10
Hum.... c'est grave si je dit que je comprend rien ? lol!
Truc de fou se site lol lol!
Ok merci pour ces précision sur la RS Mr. Green
Aitor
Emploi : Engineer
Moto : CRM 125 R
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Ven 10 Fév - 18:57
Actually there isn't any on Ebay,but just take a look at this finished auction:
http://cgi.ebay.es/Zylinder-und-Zylinderkopf-fuer-Honda-RS-125-Standart_W0QQitemZ8032962507QQcategoryZ101887QQrdZ1QQcmdZViewItem
I asked him if he sell it to Europe and told me yes,usually are more kits available.
All you need to know about the RS 125 is here:
http://www.fatbaq.com/mainpage.phtml?topic=parts_interval
Or you could just copy the exhaust/intake pots diagram into your CRM cylinder using this info:
http://www.commline.com/archive/html/gp125/2003-07/jpgQhPOtvc3ry.jpg
One thing to take into consideration is the maintenance period.Take a look in the first web,but a piston change every 500 kms!!! Shocked Shocked
There's still another option.Honda made some special kits for the Honda NSR 125 cup.They were like standard cylinders but worked by HRC with a single ring piston.I've seen only one of this but the diagram it's near the same as the RS125 one!!! Cool
You'll have to make the same thing to fit the RS 125 HM or CR 125 HM,as in both you need to modify the 'bielle' a little.Or maybe you could put directly the full engine of the CR 125,that would be great!!! Mr. Green
There you go,plenty of info to read!!!
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Sam 11 Fév - 1:54
Oulala Jessy, tu y a été fort la avec le dremel lol! lol!
Sinon je peut vous dire que j'ai vu tourner des honda 125 RS et je peux vous dire que ça bourinne sévère Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Allez bon courage Jessy cheers thumleft
Tient nous au courant
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Sam 11 Fév - 15:13
Merci Moulin!!
Aitor, what a complete response with huge information. Thanks, thanks and thanks!!! Very Happy
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Jeu 16 Fév - 0:25
Salut je viens de retrouver mon ancien piston ( adaptable) et c'est un PROX de 125 nsr,j 'ai la boite sous les yeux !!! il fait 53.98 mm de diametre je crois que c'est un c... je le nettoierai demain il n'a que quelques légères marques... j'te le donne si ça peut te dépanner à moindre frais ( cout du port et des segments ). Sinon je connais un quelqun qui a un chemise de 125 crm à vendre, elle a 18 000 km mais présente un petit probleme aux valves ( je ne l'ai pas encore vue), je peux te mettre en relation avec lui si tu veux ça ne devrait pas etre cher car c'est uniquement pour se débarrasser .
MessageSujet: Re: Piston adaptable   Jeu 16 Fév - 13:33
Merci el gringo!!!!
J'ai finalement achete tout l'ensemble moteur de 950km. Un long travail de montage m'attend. Bien sur, je vous tiens informes.
Vraiment sympa de ta part en tout cas! Very Happy
Piston adaptable
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
