 PERTE D HUILE
CEDRIC
Nombre de messages : 539
Emploi : DESSINATEUR BATIMENT
MessageSujet: PERTE D HUILE   Mer 4 Jan - 16:05
Bon cela fait un mois que j ai fait ma vidange
huile mis au niveau maxi
maintenant juste en dessous du mini.
A votre avis ou est la fuite, ou autre chose.[/img]
MessageSujet: Re: PERTE D HUILE   Mer 4 Jan - 16:36
ta bien vérifié que la moto était droite quand tu a remplis et quand tu a controlé?
Sinon a premiere vue il y a plein de fuite possible. Tu parle bien de l'huile moteur/boite et pas de l'huile de mélange?
nelson Very Happy
MessageSujet: Re: PERTE D HUILE   Mer 4 Jan - 16:58
avec la longue vis que tu desseres pour vidanger, il y a une espece de joint rondelle.
Le mien etait tombe au fond de al bouteille de recuperation de la vieille huile......
stephcrm67
Nombre de messages : 382
Moto : 125 CRM bien sur
MessageSujet: Re: PERTE D HUILE   Mer 4 Jan - 17:41
Tu as remarqué une tache sous la moto qui pourrait indiquer une fuite, est ce que le dessous de la moto est gras ? parce que si l'huile ne sort pas des carters moteur ça peut etre plus embetant genre l'huile qui part par le haut moteur, mais avant tout ça quelle quantité d'huile à tu mis car c'est normal aussi qu'apres la vidange le niveau baisse un peu car il y a toujours des petits coins qui ne sont comblés que quand l'huile est chaude.
CEDRIC
MessageSujet: Re: PERTE D HUILE   Mer 4 Jan - 18:16
Ce soir je met des photos
sinon oui elle etait droite
et pour le joint c est OK.
VERS la pompe à huile c est tout sale !!
C est peu etre là.
CEDRIC
MessageSujet: Re: PERTE D HUILE   Mer 4 Jan - 21:16
MessageSujet: Re: PERTE D HUILE   Mer 4 Jan - 21:49
On dirait plutôt une fuite de l'huile moteur que de l'huile de boite... Confused
Dans tous les cas, il faut tout vérifier au niveau de l'étanchéité... Rolling Eyes
stephcrm67
MessageSujet: Re: PERTE D HUILE   Mer 4 Jan - 21:51
Effectivement tu as l'air d'avoir une fuite d'huile le mieux serait de tout bien nettoyer et de voir la ou ça coule et ensuite y remedier.
MessageSujet: Re: PERTE D HUILE   Mer 4 Jan - 22:05
vi car hier j'ai nettoyé la titine et j'avais une belle ptite couche (pas aussi importante que toi) donc nettoie bien tous ca, et tu verra mieux d'ou ca vien Very Happy
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: PERTE D HUILE   Mer 4 Jan - 23:19
Salut si tu parles bien du niveau d'huile de boite il me semble de tete qu'honda précaunise de mettre 700 ml et de ne pas se fier au temoin de niveau car il n'est pas du tout fiable quand au maxi...sinon si tu as une fuite c'est clair qu'il faut d'ard tout nettoyer pour ensuite pouvoir la localiser plus facilement.
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de rapport entre huile de boite et pompe à huile et si ta vis de vidange ne suinte pas alors ça viens peut etre de l'etancheité de ton carter d'embrayage il est peut etre desseré ( il y a 1 joint derriere chaque carter donc surtout si tu demontes tu changes apres )
MessageSujet: Re: PERTE D HUILE   Ven 6 Jan - 21:24
+1000000 avec mon Gringo, n'oubli pas le joint de carter.
Ca m'a l'air pas trop grave car l'huile sort du moteur, enfin elle a l'air par le carter ( agglutination de poussière ) car dans le cas contraire tu aurais surement eut tes joints spy de vilo a changer et ça c'est bien plus chiant.
En fait l'huile serait passé par l'axe du vilo et aurait rejoint de le bas moteur pour remonter par les transfert et etre consommé comme ton essence Confused
PERTE D HUILE
