 Problème carbu!
Jerem
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Problème carbu!   Mer 1 Nov - 0:22
Bonjour à tous.je vient d'acheter une crm et elle avait besoin d'un bon réglage carbu. Seul problème , quand je sere la vis de ralenti (celle avec le resort ) ça ne me fais pas monter le moteur dans les tours mais parcontre quand je met un coup de gaz le moteur reste dans les tours comme si j'ouvrais les gaz à fond.
Besoin d'aide s'il vous plaît.Merci d'avance.
hugomarand
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Problème carbu!   Mar 9 Jan - 1:23
Bonjour, es-tu sûr que ton starter n’est pas enclenché ? Parce que le starter peut « déréglé » le ralentit lors de son « activation »
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Jerem
MessageSujet: Re: Problème carbu!   Mar 16 Jan - 11:47
Non il n'est pas enclenché.
Problème carbu!
