 remontage carter-kick heeelpppppp
mickdu67
Nombre de messages : 19
Emploi : ouvrier
MessageSujet: remontage carter-kick heeelpppppp   Ven 20 Oct - 17:54
bonjour a tous j'aurai besoin d'aide sinon je vais pas tarder a tout casser grrrr.j'ai du demonter mon carter d'embrayage suite à une fuite jusque là pas de soucis mais lors du remontage du kick j'ai un probleme que j'arrive pas a comprendre.j ai précontraint mon ressort de kick sur l axe je teste ok mon kick remonte je met le carter sans les vis mon kick remonte, je sers les vis mon kick est bloqué en bas et dès que je desserre les vis il remonte aussitôt!!apres une vingtaine de demontage-remontage-essais toujours ce foutu kick qui bloque quand je sers ces vis je deviens fou je comprends pas!!qqn a deja eu ce probleme?? merci de m'eclairer salutations a vous
