 fuite d huile changement spy du vilo coté gauche
eric
Nombre de messages : 84
Moto : crm
MessageSujet: fuite d huile changement spy du vilo coté gauche   Jeu 2 Oct - 21:46
salut a tous la moto a 18 ans et oui ca passe proprietaire depuis 11 ans ... j ai une fuite d huile coté gauche le joint spy du vilo quelle sont les etapes pour le changement est ce qu il un outil special sinon le garage mais je prefere le faire moi meme ...merci pour vos reponses a+ eric
eric
Moto : crm
MessageSujet: Re: fuite d huile changement spy du vilo coté gauche   Dim 12 Oct - 10:28
est ce qu on peux changer le spy sans ouvrir le bas moteur???...a+ eric
MessageSujet: Re: fuite d huile changement spy du vilo coté gauche   Lun 13 Oct - 8:21
non
MessageSujet: Re: fuite d huile changement spy du vilo coté gauche   Ven 17 Oct - 23:46
Le joint s'enlève par l'intérieur du carter si j'ai bonne mémoire
