 Fumée blanche
nosoucy83
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Fumée blanche   Dim 9 Juin - 12:37
Salut à tous,
Je sais que le problème revient souvent dans les sujets mais je souhaiterai avoir quelques précisions car le problème persiste. Je vous explique : de la fumée blanche sortait du pot. J'ai donc changé le joint de culasse qui se déteriorait au niveau du revêtement et du coup, ça fume moins. Au ralenti, rien d'inquiétant, juste un petit filet mais je pense que c'est normal mais quand je tire un petit peu dedans, j'envoi un nuage. Je ne suis pas très habitué au 2 temps, alors c'est peut-être normalmais ça me semble bizarre quand même. Je n'ai pas l'impression de perdre du liquide de refroidissement mais je n'ai peut-être pas assez roulé avec depuis le changement de joint.
Ensuite, j'ai beaucoup de mal à règler mon carbu qui est celui d'origine (si je ne me trompe pas, un 28 Dellorto). C'est peut-être du fait qu'elle soit débridée.
Je ne suis pas un grand spécialiste de ce genre de symptôme alors si quelqu'un peut m'aider.
Rémy
Paterpilar
Nombre de messages : 531
Emploi : Barman
MessageSujet: Re: Fumée blanche   Dim 9 Juin - 16:14
Salut et bienvenue,
depuis que tu a changé ton joint, la fumée est de quelle couleur?
Toujours blanche, pô bien.
Bleu-grise, c'est normale, d'ailleurs quand tu dis que tu lui tire dessus, si c'est a froid elle fumera forcement beaucoup plus.
Si c'est à chaud et qu'il y a beaucoup de fumée, regarde le réglage de ta pompe à huile.
Pour les réglages il y a un très bon PDF (ok pas pour le même carbu) ici :
http://kdx125.pagesperso-orange.fr/reglages%20carbu%20Keihin.pdf
A plus
nosoucy83
MessageSujet: Re: Fumée blanche   Dim 9 Juin - 18:12
Merci pour ta réponse rapide. La fumée m'a l'air toujours blanche et je ne tire pas dessus à froid. Je vais regarder pour la pompe à huile et te tiens au courant.
A+
nosoucy83
MessageSujet: Re: Fumée blanche   Dim 9 Juin - 19:24
Bon, j'ai synchronisé la pompe à huile parce qu'elle était à côté de 2 ou 3 mm. Là, quand je lâche les gaz à chaud, plus de nuage de fumée, juste un petit filet à 10 / 11000 tours ce qui est normal je pense. Sinon, toujours une légère (mais très très légère. Quand je suis sur la moto, je ne la vois qu'avec le contraste du bitume) petite fumée claire et blanche au ralenti mais rien d'inquiétant je pense. En tout cas, on a bien avancé déjà. En effet, la fumée était peut-être plus gris bleuté dans les tours.
Merci Paterpilar
A+
Fumée blanche
» Claquement +fumée noir mais pas a tout regime...
» De la fumée sur 996 3,4L
» Surpression turbo et fumée bleue clair à la décélération!
» feux arriére a led cristal ou fumé...???? besoin d'aide pour remonté le feux!!!
» fumé bleu a la reacceleration
