 huile dans échappement et valves
Rocket19120
Nombre de messages : 33
Emploi : Enseignant construction méca
Moto : 125 CRM 1990
MessageSujet: huile dans échappement et valves    Ven 4 Mai - 16:49
Depuis le remontage récent de la moto, donc en rodage, elle fume énormément et la sortie du silencieux et grasse d'huile. Je n'ai plus la pompe à huile et roule pour le rodage à 2,3% ipone samourai.
Cela provient-il d'un mélage trop riche (descendre à 2%) ou de ma carburation mal réglée. J'ajoute que moteur chaud si j'accélère franchement (3/4 ) la moto s'étouffe et s'arrête.
De plus lorsque ma moto est au ralenti les valves sont ouvertes, et si j'accélère un poil elles se ferment. Est ce normal ?
Merci de votre aide !!! Wink
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Ven 4 Mai - 17:41
ca peut etre un joint spy de vilo mort et tu pompes l'huile de boite...
sinon pour tes valves c'est leur fonctionement normal, ouvertes au ralenti, fermées a bas régime et ouvertes a hauts régimes
Rocket19120
Moto : 125 CRM 1990
MessageSujet: moteur crache huile   Jeu 14 Juin - 19:42
Suite à mon premier message voici d'autres infos:
réglage de la carburation: gicleur principal 145, ralenti 45 aiguille 3° cran en partant du haut. Régalge du ralenti.
je rode mon moteur et tourne a l'ipone samouraï 100% synthèse. La moto démarre au quart de tour, tient le ralenti et roule nikel sans bien sur rentré dans les tours. j'ai fait environ 40 kms de rodage, c pas fini....
Mais mon problème persiste la moto fume beaucoup et énormément d'huile sort par l'échappement (voir photos). De même le culot de la bougie est plein d'huile alors que la bougie paraît correcte (contrôle après coupure moteur en 6). Dites moi ce que vous pensez de la bougie.
Le seul petit souci c'est lorsque je suis au ralenti et j'accélère franchement la moto s'engorge.
je ne perds pas d'eau ni d'huile de boite j'ai controlé.
voici les photos :
url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=14&u=16272612][/url]
Toute cette huile après meme pa 10 bornes !!!
je ne sais plus quoi faire c'est très sale et en plus je vous dit pas l'odeur des vetements. Certaines personnes m'ont dit de ne pas utilisé de la 100% synthèse la semi suffit amplement....
Cela peut-il venir du carbu, des clapets ? ou une prise d'air?
un peu d'aide SVP !!! merci.
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Sam 16 Juin - 13:02
contrôle le réglage de ta pompe a huile !!
Rocket19120
Moto : 125 CRM 1990
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Sam 16 Juin - 13:34
Plus de pompe à huile car HS, mélange 2% ipone samouraï Confused
Peut etre mettre de la semi synthèse qui brulerait mieux que la synthèse !!!
aprentidoctor
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Dim 17 Juin - 12:30
non je ne pense pas que ce soit le fait que c'est de la 100% synthèse. A mon avis tout le monde ici roule à la 100% et je pense que personne a des soucis par rapport à ça.
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Dim 17 Juin - 13:08
soit tu t'es trompé dans la quantité de ton mélange, peut etre que tu as pas bien mélangé l'huile et l'essence et que tu brule d'abord l'huile qui est au fond de ton reservoir (je sais meme pas si c'est possible) ou alors c'est le spy de vilo...
Rocket19120
Moto : 125 CRM 1990
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Lun 18 Juin - 11:10
Dosage 100ml pour 5l de sp 98.
Pour le spy je ne pense pas tout les joints sont neufs et pour le moment pas de pertes d'huile de boîte. Sinon comment le vérifier ?
Peut être l étanchéité des clapets ou le niveau de cuve du carbu. Je ne sais plus quoi contrôler !!!
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Lun 18 Juin - 22:53
Change la laine de roche de ta cartouche elle doit être imbibée, achète un manchon pour raccorder entre la cartouche et la détente et éviter que l'huile coule partout sur le bras oscillant le frein arr etc...
Tu peux aussi changer d'huile une fois que tu aura fait ça pour tester, la motul 710 convient parfaitement j'ai toujours tourné avec ça et pleins de potes aussi, c'est aussi de la 100% mais moins chère que la samourai qui pour moi est vraiment chère pour ce que c'est...
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Lun 18 Juin - 23:14
En effet peut-être une cartouche gorgée d'huile si tu es sur de l'étanchéité de tes joints de bas-moteur…
Mais tout de même, ça ressemble fortement à de l'huile de boîte!
As-tu ouvert le moteur en deux? Si oui il se peut que le joint papier entre tes demi-carters soit mal positionné.
Rocket19120
Moto : 125 CRM 1990
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Mar 19 Juin - 9:03
J'ai ouvert le moteur en deux pour changer roulements vilo et joints spys. Pour ce qui est des joints je pense que c ok car tous sont neufs et sont bien positionnés grâce aux pions de centrage.
J'ai oublié de préciser que j'avais déjà ce problème avant de refaire le moteur. Il avait 20000 kms, tout d'origine sauf la ligne complète sans la pompe à huile et l'huile crachait pareil.
En ce qui concerne la laine de roche elle est neuve et à 40 Kms. Je pense que cela pourrait venir du carbu (pointau ou autre pièce défectueuses) ou une fissure quelque part dans le moteur (dans un des carteurs et l'huile de boite viendrait dans le bas moteur ou dans le cylindre au niveau de l'échappement qui laisserai passer du liquide de refroidiseement. Mais où ?
Peut etre existerai t-il un produit à mettre dans le radiateur qui boucherai la fuite si elle vient de là !!! et comme ça je verrai si c ça.
Où je peux trouver un manchon pour le pot car par chez moi les magasins me disent qu'ils en ont pas ?
Merci.
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Mer 20 Juin - 9:02
Prend un bout de durite au bon diamètre et deux serflex inox et le tour est joué!
Rocket19120
Moto : 125 CRM 1990
MessageSujet: Re: huile dans échappement et valves    Jeu 21 Juin - 10:42
Maintenant ya plus qu'a tester l'étanchéité du carter embrayage et boite de vitesse.... Est ce que vous avez dejà effectuer cela ? Car si il ya fuite d'huile vers le bas moteur c'est qu'il ya une fissuredans le carter droit.
