La revue technique étant peu explicite à ce sujet, quelqu'un pourrait il me donner le sens du montage du joint mécanique de la pompe a eau ?
Ce joint à un côté caoutchouc et de l'autre coté un matériau dur (matériau similaire à celui de la turbine de la pompe peut etre en céramique...)
Entre ces 2 parties se trouve le ressort permettant de mettre en contact les différentes pièces afin de réaliser l'étanchéité.
Pouvez vous me dire le côté du joint qui doit se trouver en contact avec la turbine ? avez vous des photos ?
Merci.
