 Eau dans échappement...
Rocket19120
Nombre de messages : 33
Emploi : Enseignant construction méca
Moto : 125 CRM 1990
MessageSujet: Eau dans échappement...   Sam 28 Avr - 11:30
Voici mon problème:
je viens de remonter entièrement le moteur en changeant tous les joints, roulements, piston segments .....
La moto démarre au quart de tour tiens le ralenti correctement pas de fuite d'eau d'huile d'essence; mais après quelques minutes au ralenti un liquide qui ressemble à de l'eau sort à l'échappement au niveau de l'emboitement du silencieux sur la ligne (ligne complète first) et le silencieux avec de la laine neuve à l'air humide !!! bizarre.
Quelqu'un connait -il le problème ?
Merci.
tampo
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Eau dans échappement...   Lun 30 Avr - 22:21
Ça coule en goutte à goutte??
Ça peut être de la condensation
À 52 degrés on atteint le point de rosée mais si ça coule à flot c'est pas ça
2T Frutti
Nombre de messages : 2
Moto : honda 500 cr,honda 250 cb 1984
MessageSujet: Re: Eau dans échappement...   Mar 1 Mai - 0:33
Tu as l air calé en mécanique donc cette question va te paraitre évidente, mais doit tu rajouter ou non du liquide de refroidissement après fonctionnement ???
tampo
MessageSujet: Re: Eau dans échappement...   Mar 1 Mai - 1:44
Tu peu faire un appoint après purge de l'air du circuit mais ensuite
Tu ne dois pas en remettre si tu consommes du LDR
Peut être as tu un joint de culasse Hs , dans ce cas ton LDR passe dans ton cilyndre et la pas bon
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: Eau dans échappement...   Mar 1 Mai - 6:51
Si le LDR passait dans le cylindre les compressions passeraient dans le LDR et ca serais facile a voir, en effet si ton circuit de refroidissement monte en pression et ce même a froid tu peut en déduire qu'il y a une fuite au joint de culasse. Si en revanche ce n'est pas le cas cela peut ètre n'importe quel joint en contact avec le LDR mais dans ce cas tu va "bouffer du LDR" donc la aussi c'est facile a déceler ou dernière possibilité : simplement un peu d'eau dans ton essence...
