 Mon nouveau CRM 250
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Mar 27 Sep - 8:29
jolie machine !
première chose que j'ai vu, la bonbonne ohlins Very Happy
tu vas la laisser en enduro ou la passer sm ? (ou les deux peut etre ?)
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Mar 27 Sep - 10:46
Pour l'instant je vais m'en servir uniquement en enduro, tant que je suis censé être en 34cv je la laisse 100% terre, et dans un peu moins d'un an par contre passage en sm obligé. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Mar 27 Sep - 23:24
Le nettoyage continu, donc aujourd'hui, j'ai finis de m'occuper de la partie droite du moteur, quelques polissages par-ci par-la et un bon nettoyage et ça donne un truc presque parfait pour moi. Very Happy
Je me suis occupé des filtres aussi, même si j'ai pas encore l'huile au moins c'est propre j'aurais plus qu'à les huiler et remonter.
Voici un roulement de roue, donc effectivement ils avaient maaaaaaaaaaal affraid
Chaine nettoyée:
Toutes les vis que je démonte je les passe à la brosse métallique montée sur la perceuse, et au remontage je graisse les filets donc le résultat sur les vis des tendeurs de chaine, avant-après:
L'étrier arrière:
Sa protection en alu:
Le tout remonté peu de temps après:
Je me suis aussi occupé de la roue arrière, j'y ai passé pas mal de temps pour ravoir la couronne comme neuve, le disque arr doit être neuf aussi vu qu'il n'y a aucune marche, il était juste sale en fait à la base, par contre il manque un rayon sur la jante.
Ensuite je me suis un peu attaqué à l'avant de la machine, donc j'ai commencé par retirer les autocs imitation carbone collé sur les fourreaux, à mon grand soulagement, dessous c'est propre pas de pet:
Par contre encore un truc à la con, sur le fourreau gauche le mec avait mit ce truc en plastique sauf qu'en le serrant il a explosé le ressort du cache poussière... Génial...
Et pour finir l'aprem, j'ai sorti la pince coupante et j'ai fais un carnage, donc voici le "faisceau electrique"
Voila donc j'ai tout coupé, tout viré et je vais m'en refaire un maison parce que la je pige pas vraiment pourquoi mais celui la fait 3km de long à l'avant de la moto il était en boule et tout donc j'aime pas ça je vais me refaire un petit truc propre et ça ira très bien.
Ah et pour finir aussi, le mec a fait refaire le bas moteur chez un pro l'an dernier et il m'a dit qu'il avait une petite fuite d'huile de boite au niveau du bouchon de vidange, rien de grave en principe... Un joint et c'est bon, sauf que la j'ai trouvé un truc plutôt sympa, voyez vous même.
Un bon petit coup de scie sur la vis, je pense que le garage ou il a amené le moteur n'est pas des plus sérieux...
Mehdi
Nombre de messages : 19
Moto : 250 RS, 250 TDR
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Ven 30 Sep - 18:01
Bizarre le coup de scie sur le bouchon Shocked
Belle moto. Hate de la voir en SM.
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Ven 30 Sep - 20:15
Merci Smile C'est pas pour dessuite le sm mais un jour... Mr.Red
Sinon elle est remontée ça y est, satisfait du résultat elle est carrément plus propre.
Donc ça c'est avant hier:
Donc à la base je voulais ouvrir le faisceau d'origine et virer les trucs inutiles, réparer les branchements pourris de l'ancien proprio et remonter.
Sauf que quand j'ai débarqué avec mon cutter pour l'ouvrir je me suis demandé qui c'est qui allait péter en 1er, la lame ou la gaine... Du béton.
Donc tant pis j'ai décidé de me faire mon faisceau maison.
Voila, un bon moment plus tard j'obtiens ça: (à gauche c'est l'origine)
Petit essai sur une batterie histoire de voir si je me suis pas chié quelque part, à priori non... Parfait Very Happy
Mis en place sur la moto:
Donc voila pour le faisceau, il est fonctionnel, maintenant restera à voir si l'allumage de la moto et le régulateur de tension le sont aussi, la je peux pas la démarrer pour vérifier.
Donc après ça, je me suis attaqué au pot, rouillé à mort, de la terre séché bien incrustée, bref tout pour bien galérer, la ou j'ai déconné c'est de ne pas avoir fait de photo avant, pendant, et après.
J'ai juste cette photo ou on voit un peu, mais ça c'est rien, les parties non visibles étaient dans un état...
Et donc une fois remonté sur la machine, on peut voir le radiateur droit qui a prit un brave pet aussi =/
Avec l'habillage, la je commence à voir un peu le résultat de mon travail, ça me plait, elle fait plutôt propre Very Happy
Et la fameuse plaque d'homologation que je vais refixer correctement vu que les rivets d'origine avaient mal.
Hier:
Aujourd'hui peu de photos, j'ai rien fais d'exceptionnel, j'ai remonté tout l'avant de la moto, connecté le phare au faisceau et le feu arrière.
Je me suis occupé de l'allumage, donc j'ai démonté le carter et j'ai fais du nettoyage vu qu'il était pourri dedans...
Le carter ATM
Et la brêle avec l'avant remonté (l)
Et aujourd'hui
Mes 2 commandes passées mercredi soir vers 22h sont arrivées ce matin Cool
Sinon la moto est de nouveau sur roues, ça fait plaisir, puis c'est finit le gros bordel dans le garage
Mise en place des news roulements
La j'ai bien galéré pour sortir l'ancien spy Shocked
Voila pour la roue arr, j'ai pas pris de photo à l'avant je voulais finir en speed avant 14h pour tracer à la poste chercher ma carte grise et ensuite chez honda pour le bouchon de vidange.
Ca va mieux la, bizarement ça ne fuit plus maintenant. Cool
J'ai une question, pour le filtre à air vous faites comment vous?
J'ai foutu un peu d'huile dessus et je l'ai mit dans un sac plastique, après l'avoir bougé pendant 5 minutes j'ai obtenu ça. Je sais pas si j'en rajoute un peu ou pas, en tout cas il colle déja bien...
La 1ere fois que j'ai fais un filtre comme ça le lendemain sous la moto j'avais une belle tache bleue, dans la nuit ça avait dégouliné partout du coup la j'ai été prudent sur la dose.
Et enfin... J'ai collé les autocollants sur la fourche, monté mes nouveaux protèges fourche en blanc. Ce petit nettoyage lui a fait du bien Smile
Super satisfait de mon travail sur le moteur, à la lumière du jour c'est impeccable il fait super propre comparé à avant, je me suis pas fait chier pour rien. I love you
Le faisceau électrique est ok aussi, tout fonctionne donc succès total drunken
Voila rambo
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Sam 1 Oct - 11:18
What a Face What a Face
sacrée boulot que tu as fait !
on dirait presque une autre moto !
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Sam 1 Oct - 14:37
Tu a fait un sacré ceau boulo !!! pour le flitre a air il existe des spray exprès !!!
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Dim 2 Oct - 22:50
Merci, j'ai fais du mieux que j'ai pu et en vitesse Mr.Red
J'ai repris le filtre à air aussi, mode bourrin donc la c'est bon. Cool
Ca c'était hier, et ce matin méga tache bleue sous la moto, coulure le long du cadre et tout Mad Huile de merde en plus ça colle à mort j'ai jamais vu ça, la prochaine fois je prends en bombe au moins c'est finit la misère.
Hier on est allé tourner un peu en début d'aprem avec joe, on a rien trouvé de bien, que du plat, juste un ruisseau à un moment ou on a fait les cons et voila, mais bon, fallait tester on connaissait pas ces chemins.
(Le casque route c'est le top Faut vraiment que j'en rachète un, le cross que j'avais est mort et la j'ai balancé tout mes sous dans la moto du coup je roule avec ça pour l'instant rambo )
Et au retour, bah lavage et graissage pour changer.
Voila. Dimanche prochain j'essayerai de faire des photos normalement on devrait faire une bonne sortie.
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Sam 8 Oct - 19:51
Chouette aquisition!
Chouette boulot aussi. Twisted Evil
Tin tu as pas trainé!!
Tu as regardé les biellettes?
C'est étrange je ne reconnais pas mon bras oscillant, les sections sont moins tranchantes et j'ai des grosses soudures sur l'arrière scratch
Pour le filtre, moi je n'utilise pas les bombes en spray, c'est pas écologique Razz
Les bidons vont très bien! Il faut en mettre très peu, moi je dois mettre environ deux bouchons. Je les mets sur le filtre pendant qu'il est tout écrasé dans ma main, comme ça ça y vas partout. J'en ai jamais fait couler.
J'ai toujours voulu voir et essayer ce silencieux d'homologation.
Ca fait du bruit? C'est un à chicanes? Il est démontable?
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Sam 8 Oct - 22:29
Merci rambo
J'ai pas regardé les roulements du bras, j'ai déja prévu de les remplacer et du coup j'ai préféré ne pas y jeter un oeil histoire de pas prendre peur, aucun jeu par contre mais bon je les ferai quand même, j'aurai la conscience tranquille Mr.Red
Le silencieux fait pas mal de bruit mais à mon avis la laine de roche est plus que morte la dedans, faudra que je l'ouvre, il y a des rivets sur la partie inférieure donc je regarderai ça, ça y fera pas de mal.
Demain une bonne sortie de prévu Very Happy
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Jeu 20 Oct - 0:27
Du new, donc déja finalement j'ai viré le pro taper, j'ai monté le twinwall avec les réhausses sur le CR (je roulais avec ça sur le fazer mais bon, ça a plus sa place sur le CR...)
Donc maintenant je peux me bucheeeeeeeeeeerrrrrrrr CA CRAINT PAS pirat
D'ailleurs je me suis pas gêné pour essayer Twisted Evil
Donc bilan de la sortie de dimanche matin.
Donc niveau casse pour un des 2 KT ça sera ça:
Heureusement qu'il avait pas de chambre à air, on a passé 10 minutes à sortir ce truc et on a pu rouler...
Et pour moi ça sera ça, en fin de sortie donc ça craint pas, saloperie de cocote adaptable qui pète en 1000 morceaux pour rien... Je sentais ma garde diminuer mais j'ai continuer à rouler, et dans un passage technique d'un coup "MERD MERD MERD PLUS D'EMBRO" jme suis vautré une fois de plus, c'est la que j'ai vu qu'ells s'était fissuré, mais en tendant le cable ça fonctionnait encore donc j'ai pu me demerder avec ça:
Sinon après je me suis vautré une fois dans une montée avec du sable, les 2 4t sont montés en galérant mais pour moi c'était mort j'ai pas réussi les 2 essai arrivé au milieu j'avançais plus j'étais en burn, même en prenant bien l'ornière en bas ça marchait pas... La 2eme buche était pas mal aussi, je vois que ça passera pas, du coup je couche la moto, mais ça a pas suffi, vu la pente elle commençait à descendre quand même... avec moi accroché derrière. Laughing
Sinon, une jolie montée avec une racine en plein milieu qui faisait une marche d'environ 40cm de haut, mode bourrin ça a fini en superman sur la moto mais c'est passé alien
Quelques vidéo, mais ça fait chier on se rend pas compte de l'inclinaison du truc, donc la c'est la montée ou je me suis buché 2 fois, jsuis pas passé d'ailleurs, le crm non plus.
Et alors la, le crm et moi on l'a même pas tenté, sur les video on voit pas c'est chiant mais ça monte vraiment sec, la semaine dernière on l'a fait mais en tournant à droite, il y a une autre montée et on était resté coincé comme des merde, c'était passé mais limite
Les 2 autres ont voulu passer à gauche aujourd'hui, une marche en pierre vraiment balaise avec une racine juste avant qui bousille la trajectoire, mais bon ils sont passés
Donc on a bien rigolé, on s'est tous boité une paire de fois, au top lol!
Et aujourd'hui j'ai été repris de folie maniaque du nettoyage... Jme suis attaqué à ce pauvre reservoir qui accuse le poids des années...
me suis attaqué au reservoir un peu, je l'aurais à l'usure.
Avant
Pendant
Après
En réalité c'est pas encore super blanc comme la photo donne l'impression mais ça se rapproche carrément plus du blanc qu'avant... J'ai réussi à faire partir l'effet "jaune" pourri, donc jme suis pas fait chier pour rien.
eagle4
Nombre de messages : 64
Emploi : Contôleur qualité aéronautique
Moto : 125 RG Gamma, 125 TZR R Belgarda
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Jeu 20 Oct - 3:33
Salut Fox.
Beau boulot, J'avais eu le même problème sur mon CRM. Quand les blancs passe jaune c'est la merde, mais avec du courage ça rend pas mal.
Bien sûr, ça rend toujours mieux en photos.
[img][/img]
Snif Snif Sad
J’espère seulement qu'il est toujours vivant mon CRM.
Et sinon, Ton 250CR, C'est une bombe affraid
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Ven 21 Oct - 20:12
Superbe ce CR Diapason, et je confirme: quelle galère ces réservoirs en plastique blanc qui jaunissent!
mateoeric
Nombre de messages : 206
Moto : 125 crm de 1999 en sm
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Mer 26 Oct - 11:56
superbe boulot de resto....
tu l'as eu pour combien à l'achat??
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Jeu 27 Oct - 15:08
Je l'ai eu pour 1600e c'était la seule "près" de chez moi et surtout en état plutôt correct et pas trop bricolée. Smile
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Jeu 27 Oct - 22:52
comme a chaque fois c'est un plaisir de lire tes comptes rendus et voir les evolutions (voir renaissance) de tes motos!! continue!!
toma57
Nombre de messages : 155
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Mer 16 Nov - 0:30
T'es un fou , superbe boulot que tu fais la , je vais t'envoyer mon CRM :p
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Jeu 17 Nov - 16:06
Merci Smile
J'ai déja assez de boulot avec celle la. Laughing
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Ven 18 Nov - 23:27
Salut Fox,
En voyant tes photos je pense à un truc: as-tu vérifié que le volant additionnel d'allumage ATM était bien centré avec l'axe du vilebrequin?
Car dans certains cas cette pièce n'était pas centrée par un usinage et seul l'écrou qui la maintient assurait le rôle du centrage... facilement 1 mm de jeu au diamètre. Vu la masse de la pièce et la vitesse de rotation bonjour les effets sur les roulements de vilo!
C'est ce que j'avais pu constaté sur mon 500 CR.
Et quelle plaisir de voir une belle Diapason! Merci!
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Sam 19 Nov - 2:10
Salut, non je n'ai pas regardé ça, mais maintenant que tu le dis, je vais le sortir pour voir ça de plus prêt, le moteur est sur l'établis en plus donc autant en profiter, c'est nickel pour travailler, je suis en train de m'occuper de décalaminer les valves qui en avaient sacrément besoin Shocked , je vais changer le roulement aussi qui tire un peu la gueule aussi.
Faut que je commande les durites de refroidissement, et les roulements dans la semaine, je l'ai toujours pas fait.
Mais j'ai trop hate de la ressortir, elle devrait être au top la, je pense que ça devrait encore mieux marcher en plus vu comme mes valves étaient calaminées Mr.Red
Puis depuis que j'ai ça... Qu'est ce que je m'emmerde sur le fazer. silent
Ca me fait toujours super bizare de passer de l'un à l'autre Laughing
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Dim 20 Nov - 14:59
Bien propre tout ça Very Happy
Les roulements de biellettes, j'en étais sur!!!
Et je sais pas pourquoi c'est toujours celui là qui ramasse le plus. Peut etre parce qu'il est plus large...
Ca sur des vieilles cross ou des cross pas bien entretenue tu ne peux pas y échapper!!
Sur la mienne, en changeant la bielle et en faisant réequilibrer le vilo ils ont du recharger en matière puis usiner de ce coté car l'allumage additionnel avait un peu tordu tout ça. Confused
Punaise, c'était la grosse inondation quand tu es sortis Shocked
Comment tu as repeins le cadre?
Elle est vraiment belle la CRM aussi Cool
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Mer 23 Nov - 1:11
A l'ancienne, peinceau Cool Avec une peinture bien épaisse qui tire bien, 3 couches dessus ça tiendra sans problème jusqu'au jour ou je voudrai faire une époxy. Et le résultat est super propre, aucune trace. Mr.Red
J'ai commandé mes roulements à l'instant, donc la totale, roulements de bras + biellettes et j'en ai eu pour............................. 73euros livré, donc la j'ai pas cherché à comprendre Cool VIVE LES STAYTESSS même si la douane intercepte je vais manger 20 ou 25% en plus mais bon, comparé au 150euros mini en france, je pense que je suis pire que gagnant Rolling Eyes Ca risque juste d'être un peu long, 10 jours au mieux.
Demain je passe chez honda pour les durites et dans un magasin de fournitures industrielles pour le roulement des valves, je refermerai ça en les réglant au poil, on verra si j'ai été bon quand elle re roulera.
Donc en attendant dès que j'ai une heure à tuer je continue le nettoyage et remonte ce que je peux.
Aujourd'hui j'ai commencé à remettre le faisceau et extrait mes roulements du bras, vu ce que j'avais vu sur le net je pensais avoir besoin d'une presse, j'ai voulu m'y coller maintenant comme ça dès que je reçois les neufs j'ai plus qu'à tout monter sans problème. Finalement j'ai pu faire sans la presse, j'ai juste un peu explosé la rallonge de mon cliquet à force de taper dessus. Laughing
Photo sans interet mais qui me fait plaisir, voir mon boitier filtre dans cet état I love you I love you I love you
Et enfin le monstre.
Voila, peut-être la suite demain si j'y fais des trucs intérréssants
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Mer 23 Nov - 15:40
C'est bien propre ces bielettes.
Tu pourrais nous donner ton bon plan aux US?
Ce serait bien que tu fasses un nettoyage comme ça après chaque roulage dans la terre Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Mer 23 Nov - 15:45
Ouais, alors j'ai commandé sur ebay, j'ai pas trouvé moins cher que ce vendeur.
http://www.ebay.com/itm/Swingarm-Bearings-Seals-Kit-Honda-CR250R-1992-2003-/250880518796?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a69a4ea8c
http://www.ebay.com/itm/Rear-Linkage-Bearings-Seals-Kit-Honda-CR250R-1994-1996-/330609450203?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4cf9dbdcdb
Pour le nettoyage comme ça après chaque sortie je crois que je tiendrais pas, je vais me pendre dans mon garage avec le cable d'embrayage au bout de la 2eme ou 3eme sortie. Laughing
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM 250    Jeu 24 Nov - 22:41
Taff du jour, pas grand chose...
Amorto remonté
Bras oscillant propre
Et j'ai reposé l'amorto sur la moto pour pas qu'il prenne de mauvais coups.
Franchement si la peinture tient, ça le fait grave, c'est mieux que ce que je pensais réussir à obtenir comme résultat, juste dommage que j'ai du le refaire en blanc, vu que la peinture jaune que j'avais acheté était vraiment merdique. Cool
Vivement la semaine prochaine, j'espère tout recevoir qu'on en finisse la, JE VEUX ROULEEEER alien
Mon nouveau CRM 250
