 mon changement piston segment pour un vertex
tampo
Nombre de messages : 140
MessageSujet: mon changement piston segment pour un vertex   Jeu 16 Juin - 0:37
Quand on en est la:
Il est grand temps de remplacer son kit piston, à savoir:
-piston (bien définir la côte qui figure sur le plan du join inferieur du cilyndre:
Ici c'est C soit 53.96mm
-axe , clips sont compris dans le kit
-une cage à aiguille neuve pour repartir tranquile
-join spy d'axe de valves
-clip d'axe de valves ( au cas ou il torde pour le prix que ça coûte)
-join de culasse
-join d'embase de cilyndre
démontage:
-caches latéraux
-selle
-ecopes de reservoir, réservoir
-vidange liquide de refroidissement
-durites
-goujon de serrage du pot de détente( plus facile pour enlever le cilyndre)
-pot
-mécanisme et axe de valves
-déculassage et dépose du cilyndre
-dépose du piston
-dépose carbu
profitez en pour décalaminer les valves tant qu'elles sont sorties.
Bref après toutes ces opérations de dépose, on en est là:
la bielle est nue on peut remplacer la cage à aiguille,
mise en place du piston
mise en place de l'axe de piston, toujours tout bien huiler à l'huile 2 temps bien sur avec un cliquet et une douille de 11 (pour ma part) on appuie sur l'axe pour le rentrer avec la douille, ça n'abime rien et on a plus de force,
mise en place des clips d'axe de piston (pas évident)
ne pas forcer (comme moi) et bien rentrer le clip au fur et à mesure dans la gorge,ne pas chercher à déformer ou à rentrer en force les clips...
Dépose du vieu join d'embase
huiler un peu le join neuf et le plan de join
mise en place du join UP ver s le haut
mise en place du cilyndre: flèche vers l'échapement, A vers l'admission
l'idéal,c'est d'avoir l'outil des pros ,une sorte de tube fin du diamètre du piston que l'on glisse pour resserer les segments afin d'insérer le cilyndre, pour ma part, je l'ai fait avec mes doigts, ne jamais forcer
bien huiler cilyndre piston segments avant de faire cette opération
serrage au couple 2.7 N.m et en étoile
mise en place du join de culasse
mise en place de la culasse et serrage des ecrous de goujon en toile : 1.7N.M
mise en place du du mécanisme de valves, je passe cette étape pour plus de détails voir la RMT page 62
remontage bougie, durites, pot,
tout cela sérré au couple (voir RMT pour les valeurs)
remontage carbu
remplissage en LDR du radiateur
puis du vase d'expansion
remontage des carénages
pour le rodage du piston rajoutez 0.2l d'huile par plein
300 Kms à 5000Tr/min, pointes à 7000 Tr entre 250 et 300Kms
300 Kms à 5000tr, pointes à 7000 Tr entre 250 et 300Kms
démarrage 10 minutes au ralenti, puis rodage
j'ai fait 320kms depuis
MessageSujet: Re: mon changement piston segment pour un vertex   Ven 17 Juin - 12:29
Avec un piston neuf, tu vas retrouver la compression d'origine compare a ton piston "bol a soupe" Very Happy
tampo
MessageSujet: Re: mon changement piston segment pour un vertex   Ven 17 Juin - 13:39
C'est vrai que par rapport a avant
La compression est énorme me suis pris un retour de kick
Dans le mollet aie aie aie
MessageSujet: Re: mon changement piston segment pour un vertex   Ven 17 Juin - 13:42
Impeccable tout ça tampo, ça gère, le tout en photo Very Happy
Mode chieur ON: Tu as zappé une étape qui a tout de même son importance, le nettoyage du plan de joint, mode chieur OFF. Laughing
tampo
MessageSujet: Re: mon changement piston segment pour un vertex   Sam 18 Juin - 0:05
ok ok
bin pour ma part le plan de join était nickel, donc pas besoin de nettoyage rabbit rabbit rabbit rabbit
Rocket19120
Nombre de messages : 33
Emploi : Enseignant construction méca
Moto : 125 CRM 1990
MessageSujet: Re: mon changement piston segment pour un vertex   Mer 22 Juin - 18:50
je viens de faire l'acquisition du même piston; pour le montage des segments y at-il un sens de montage ?
tampo
MessageSujet: Re: mon changement piston segment pour un vertex   Mer 22 Juin - 19:33
Oui il y en a un
Moi j ai regardé au pied a coulisse les diamètres
Après tu peu pas te tromper quand tu les mets sur le piston faut que ça rentre et ne pas forcer surtout
Repères vers le haut
MessageSujet: Re: mon changement piston segment pour un vertex   Ven 1 Juil - 12:16
Normalement, un segment est plat et l'autre est biseaute:
tampo
MessageSujet: Re: mon changement piston segment pour un vertex   Mer 8 Aoû - 9:14
Crm vendu 1600€
