 Quelqu'un a t'il déja mis un moteur de NSR
MessageSujet: Quelqu'un a t'il déja mis un moteur de NSR   Mar 7 Juin - 15:09
Hello la compagnie!
Bon Je suis en train de bosser sur un nouveau projet, j'avais prévu de refaire le moulin pour le mettre dans la NSR (mais finalement je vais probablement devoir la vendre!) Donc vu que le moteur est prêt a être monté dans un cadre et que j'ai pas envi de mettre la NSR en pièces pour récupérer la prépa lors de la vente! Je me suis dis pourquoi pas le monter dans le CRM, mais la plusieurs point me turlupine!
-La fixation au niveau du carbu n'est pas la même sur NSR et CRM mais bon ça je pense créé une patte déporté pour y remédier!
-Le rotor n'est pas le même, a priori le diamètre est différent, sauf que moi je voulais quand même faire en sorte qu'il soit démarrable electriquement, dans l'idée je voulais virer le kick (bien que je puisse encore le remettre dans le BM de NSR!
-Le stator, n'est pas le même, Tension délivré différente, et dans le même élément l'information vers le CDI n'est a mon avis pas la même du fait que ce soit un DC CDI sur CRM et AC-CDI sur NSR
Il faut savoir quand même que j'ai ce qu'il faut pour éventuellement changer le CDI par un de NSR (au pire je m'achète un programmable puis terminus!)
Enfin si certains ont déjà fait le montage, je suis preneur de toute information!
MessageSujet: Re: Quelqu'un a t'il déja mis un moteur de NSR   Jeu 9 Juin - 11:40
- Le rotor: je confirme c'est n'est pas le même. Diamètre plus grand pour le NSR. Par contre si tu prends le moteur complet de NSR pas de soucis.
- L'alim et l'allumage sont différents entre les deux:
NSR AC-CDI (alimentation de l'allumage par le stator/alternateur)
CRM DC-CDI (alim par la batterie).
Donc soit tu reprends tout l’électrique/électronique de la NSR ou soit tu gardes celui de la CRM mais en utilisant le stator et donc le rotor d'origine ainsi que son CDI.
wrangler22
Emploi : artisan
Moto : crm 125 jd13 nsr125jc20
MessageSujet: Re: Quelqu'un a t'il déja mis un moteur de NSR   Lun 3 Sep - 20:01
j'ai le mme problème .as tu réussi àmonter moteur nsr ou pas?
Si oui quelles sont les modifs,à part rapports de boite,et allumage que tu as du faire.d'avance merci pour la réponse.
je vais essayer avec allumage complet nsr et je voudrais garder aussi démarreur mais moi je suis une brèle sur le plan mécanique.
deux mains gauches eten plus je m'en sers comme des pieds Boulet Boulet Boulet Boulet
