 Problème demontage couronne
works
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Problème demontage couronne   Ven 20 Mai - 18:36
Bonjour,
Je viens d'achetés une nouvelle transmission (12*44)
Je suis embêtés par la couronne, j'ai enlevés le circlips centrale j'ai ensuite essayés de démonter les 5 écrou de la couronne mais boulon ne bouge pas, seul les goujon tourne confused que faire ?? Je n'arrive pas non plus a démonter le bloc complet avec les silents bloc, il y a une pièces enmanchés qui empeche d'avoir tout le bloc ?? Merci de m'expliquer le démontage en détails lol!
MessageSujet: Re: Problème demontage couronne   Sam 21 Mai - 0:59
SAlut
Ci tu a enlevé le cerclips tu doit pouvoir retirer la courone sans devisser les ecrous, je m'explique:
Les ecrous servent a viser les axes sur la couronne et ses meme axe viennent se loger dans les silentblocs, im se peut que par le temps les axe soit un petit peut grippé alors mes y du degripant laisse agir.
Une fois la couronne deposé tu peut devisser les ecrous.
Regarde sur la revu technique se doit etre expliqué.
A plus
