 besoin d aide
esprit07
Nombre de messages : 3
MessageSujet: besoin d aide   Mer 18 Mai - 21:27
voila je restaure un crm qui a pas roules de 2 ans donc la il tourne a peu pré bien je viens de me faire 2 jour a plein temps sur la machine
remise en état faisceaux électrique pour éviter le cour circuit ( il sera refait a neuf plus tard )
remplacement des câble de valve( casse) + décalaminage des valves
nettoyage complet carbu réservoir
bougie bougie chocolate+ batterie neuve
sa démarre au car de tour tien le ralenti mai cas on accéléré un peu trop vite ou arrive a un certain régime (peu pas dire compte tour marche pas encore) il engorge boouuuuuuuuuu est je relâche la poigne nickel sa repart donc comprend pas tous
lolobricolo45
Nombre de messages : 59
Emploi : régleur machine
MessageSujet: re   Jeu 19 Mai - 19:22
salut esprits
si c'est une machine qui n'a pas tourné depuis 2 ans comme tu le dis. regarde ta pipe d'admission elle a peut etre une micro fissure
tous les plastique qui servent a l'éssence sèche et devienent cassent quand il ne servent pas
a+
esprit07
MessageSujet: Re: besoin d aide   Jeu 19 Mai - 19:32
je le change mi neuf car premier demontage du carbu la pipe est venu avec
besoin d aide
