 reglage carbu
djohn61470
Nombre de messages : 3
Emploi : artisan boulanger patissier
Moto : 125 nsr 2001 noir et grise
MessageSujet: reglage carbu   Ven 13 Mai - 4:40
bonjour j ai ma nsr en 138/42/65 et boite a air ouverte(2 cintro),tv78,cdi couper,bougie irridium neuve,huile boite neuve et j arrive pas a le regler ce bcarbu,tout essayer avec l aiguille mais des que je met la boite a air la c la cata!!!!!elle ne demarre meme plus et si je l enleve et ben la elle demarre au poil mais fait des beuhhhhh,et si elle coupe je suis obliger de mettre le starter pour bien redemarrer
aider moi please!!!!!!
MessageSujet: Re: reglage carbu   Ven 13 Mai - 8:12
Demonte ton carbu et nettoi tes gicleurs (passe une auguille ou un brin de fil de cuivre dans chaque et un coup de souflette), et regle te richesse, visse a fond (sans forcé) et devisse de 2,5
Voici un petit tuto pioché sur le site
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490
A plus
CA power
Nombre de messages : 79
Emploi : pré retraité
MessageSujet: Re: reglage carbu   Ven 13 Mai - 11:15
Vérifies que tu n'as pas de prise d'air, que ton gicleur de starter n'ait pas de soucis, et que ton cable de starter ne soit pas trop tendu. Avec les vibrations du deux temps, il peut arriver que le piston ( de starter) remonte légèrement et ça fausse le réglage
reglage carbu
