 [HELP] problème électrique suite branchement compteur TNT
simaudi
Nombre de messages : 74
MessageSujet: [HELP] problème électrique suite branchement compteur TNT   Sam 9 Avr - 15:47
Salut à tous !
Alors je vous explique, j'ai acheté et branché un compteur digital TNT Racing KOSO XRSA.
Tout fonctionne, sauf mon voyant d'huile.
Sur le CRM, au voyant d'huile, il y a donc 2 fil, un venant de la sonde (vert avec trait rouge), et l'autre relié à la masse (vert).
Sur mon compteur, j'ai 2 groupes de câbles appelé un "alimentation" et l'autre "accessoires".
Tout les 2 possèdent un fil qui part sur le voyant d'huile du nouveau compteur de couleur rouge. Comme indiqué sur le schéma de branchement du nouveau compteur, le fil venant du câble d'accessoire branché sur la sonde, donc le fil vert avec trait rouge du CRM, et l'autre fil, venant du câble d'alimentation, branchement sur le - de la batterie.
Et là, quand j'allume le CRM, le voyant s'allume, mais ne s'éteind jamais (ce qui devrait être le cas car j'ai le plein d'huile).
Je mets le schéma de branchement du nouveau compteur.
Si quelqu'un pourrait m'aider, ça serait sympa Smile Merci !
