 probleme crm 125 haut regime
crm70
Nombre de messages : 17
Moto : crm W 99' ; voiture: bertone 90 years edition 2.2 16S
MessageSujet: probleme crm 125 haut regime    Mar 15 Mar - 23:30
(je n'ai pas trouvé le coin presentation Question )
je suis blasé , rageux deg , bref tout ce que vous voulez
voila mon probleme
toute bridée , pignon de 13
quand elle marchait bien , je plafonnait a 120 environ (la vitesse m'inporte peu au passage ) avec qq ratée a mi regime et le coup de pied au cul au 7500 avec un bruit assez criant jusqu'au 11000tm , au demarrage bonne accélération , démarre au 1er kik, pas d'autre probleme particulier .
depuis qq jours ,le crm change radicaement l , je plafonne a 95 avec grand mal en 4 sinon je descend en vitesse , plus de ratée a mi regme mais a 7500tm le moteur s'estompe jusqu'a 10M avant grand mal avec un bruit sourd et ne donne plus rien
batt neuve , bougie neuve , demarre toujours aussi bien , pas de fumée bizarre par contre plus aucun bruit des vavles ..
des idées ? help
segments, cdi cramé , valves ,bobine , servo , regulateur , vilo?
MessageSujet: Re: probleme crm 125 haut regime    Mer 16 Mar - 20:20
Tu n'entends plus les valves bouger à la mise du contact?
Si oui cherche pas plus loin!!!
Cable de valve, Fusible, Moteur de valve, valves calaminées...
crm70
MessageSujet: Re: probleme crm 125 haut regime    Mer 16 Mar - 22:53
non je n'entend plus rien au contact (le bruit du servo qui fait pzittt ) , meme pas un bruit du moteur servo qui tourne ou qui force ..
il y a un fusible pour les valves?
Question
pour les valvles calaminées faut demonter la culasse pour voir?
MessageSujet: Re: probleme crm 125 haut regime    Jeu 17 Mar - 0:15
Je ne sais plus pour le fusible mais je ne crois pas qu'il y en ai un spécifique aux valves.
Pour nettoyer les valves, non ne touche pas à la culasse, il faut juste virer le pot, toute la commande de valve sur le cylindre et retirer l'axe de valve (attention pas inversé) pour les faire tomber dans la lumière d'échappement.
MessageSujet: Re: probleme crm 125 haut regime    Ven 18 Mar - 9:10
Pas mieux, tes valves ne s'ouvrent plus.
Il n'y pas de fusible pour les valves, verifis éventuellement ta batterie.
crm70
MessageSujet: Re: probleme crm 125 haut regime    Lun 21 Mar - 19:21
la batterie est neuve , c'est possible d'un dereglement ?
comment controler le servo si une tension arrive bien dessus?
crm70
MessageSujet: Re: probleme crm 125 haut regime    Mer 30 Mar - 15:25
probleme resolu
MessageSujet: Re: probleme crm 125 haut regime    Mer 30 Mar - 19:56
Et donc c'etait ... ?
crm70
MessageSujet: Re: probleme crm 125 haut regime    Mer 30 Mar - 22:38
servo + commande (ensemble HS)
