 [VENDUE]Fourche inversée CR
CRo
Nombre de messages : 51
MessageSujet: [VENDUE]Fourche inversée CR   Sam 5 Mar - 12:21
Vends fourche inversée origine CR, avec pontets et tés.
Possibilité montage sur CRM avec retouche du tube.
100€
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Sam 5 Mar - 21:56
je mets une option dessus jusqu'a demain soir
pourrais tu m'envoyer une photo de la fixation d'etrier sur le bras gauche?
merci!
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Sam 5 Mar - 22:28
cro, pourquoi as tu meulais le numéro de série sur le cadre ?
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Sam 5 Mar - 22:43
ben parce que c'est une becane volée,qu'est ce que tu crois? Very Happy
c'est pas forcement lui:
quand tu rachetes une epave dans une casse,ou quand c est un retour de vol,les numeros de serie sont dégagés.....
CRo
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Sam 5 Mar - 23:07
ben non, même pas, même si effectivement, ça pourrait se passer comme ça.
Le cadre a été repeint. Et lors de l'achat d'un lot de pièces, ce cadre était dedans (quasi toute la moto d'ailleurs, mais attention le puzzle! Laughing ).
Les n°, quasi illisible, saturés par la peinture. What the fuck ?!?
Par acquis de conscience, je les ai fait ré-apparaître, avant de repartir avec.
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Sam 5 Mar - 23:37
ca se tient,comme histoire.... Wink
tant que t'y est,si tu pouvais me mettre le diametre des tubes superieurs(ceux qui vont dans les tés),le diametre de la colonne de direction et l'ecartement approximatif des 2 tubes (je suis pas au mm pres)
merci!
tampo
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Sam 5 Mar - 23:41
100€
quelle retouche exactement?
en bas des fourreaux ou tu visse l'axe? Confused
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Dim 6 Mar - 0:05
si y avais que ca,je l'aurais prise direct....... Laughing
le diametre de la colonne de direction ne correspond pas(trop grand)
il est plus long que celui de la crm
pas assez fileté pa rapport a la hauteur de la colonne de direction d'origine du crm
les axes de roue ne correspondent pas(trop gros)
et l'entraxe de fixation de l'etrier non plus(trop petit)
je pense avoir une solution pour tout......si c'est ok,elle sera bientot a vendre modifiée pour s'adapter en plug and play sur un crm (mais plus a ce prix la,bien sur....... Wink )
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Dim 6 Mar - 0:24
j'avais fait la modif sur mon crm, il suffit de faire usiner une nouvelle colonne de direction, puis de remplacer celle sur le Té du cr par la nouvelle avec une presse. J'ai encore le plan d'ailleurs....
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Dim 6 Mar - 0:31
merci pour le plan,mais je pense pouvoir me debrouiller sans trop de problemes pour l'usinage..... Wink (c'est mon 2e boulot,en fait)
CRo
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Dim 6 Mar - 0:43
Y a plusieurs solutions d'adaptation.
Pour le tube, retouche du diamètre + entretoise et elle est fixée la colonne. ça peut en être une.
Réalisation du tube sur mesure et remplacement de celui-ci, une autre.
Very Happy
Après, pour se simplifier la vie, si c'est pour mettre une roue en 21, celle du CR ira très bien dessus.
Idem pour l'étrier CR!
Tout devient exponentiel avec le choix de jante et de freinage, c'est sûr! Wink
En tout cas, j'ai la jante (+ axe), j'ai l'étrier si jamais...
Rolling Eyes
Place aux photos:
Pour les dimensions de fourche, trop tard pour aujourd'hui!
Je suis sorti et re-rentré... ça ira pour ce soir!
Laughing
CRo
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Lun 14 Mar - 15:39
Petit up!
Personne??
Very Happy
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Lun 14 Mar - 22:38
On croyait que Crm 29 te la prenais!
Pour moi elle m'aurait intéressée mais je viens d'acheter un cuir et un intercom donc plus de budget pour la Crm!
Dommage!
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Lun 14 Mar - 23:01
j'ai demandé des dimensions.....j'ai attendu un peu.....pas de reponse......je suis parti sur autre chose.....au suivant!
CRo
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Mar 15 Mar - 2:34
C'est pas faux!
J'ai un peu zappé les cotes! Embarassed
Je vais les prendre demain, comme ça, ça sera fait! Cool
simaudi
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Jeu 31 Mar - 0:30
Elle est vendue cette fourche ou non ?
CRo
MessageSujet: Re: [VENDUE]Fourche inversée CR   Lun 11 Avr - 14:41
Bonjour,
oui, elle est partie hier justement.
Merci, sujet clôt!
Cool
