 valve d'échappement
greg6238
Nombre de messages : 3
MessageSujet: valve d'échappement   Jeu 10 Fév - 20:01
Bonjour à tous,
Je fais appel a vos connaissances par rapport au valves d'échappement...
Ce lundi,j'ai sorti pour la première fois depuis mon achat mon crm et après l'avoir laissé bien chauffé je veux ouvrir un peu mais la moto a du mal à prendre ses tours.
Je joue un peu de l'embrayage et c'est parti mais quelques kilomètres plus loin...je tombe en panne.
Je vais la rechercher avec ma camionnette et je vérifie à la maison le problème.Essence ok,bougie ok,allumage ok cylindre ok.
Je constate que lorsque j'actionne le contact je n'entend pas le bruit des valves et ce malgé une nouvelle batterie placée ce weekend.
En mettant le contact plusieurs fois,j'ai enfin entendu le zzzzzzzzzt des valves et là cela redémarre.
Ma question est de savoir,doit on entendre a chaque coup de clé les valves travailler?Je pense que le servo moteur ou le boitier de commande de celles ci a un défaut.
Merci de m'expliquer quel bruit dois je entendre lors du bon fonctionnement des valves et leur système.
gregoire
MessageSujet: Re: valve d'échappement   Ven 11 Fév - 11:36
Non le bruit de repositionnent des valves n'est pas a chaque mise sous tension.
Tout dépends de leur position avant le contact.
MessageSujet: Re: valve d'échappement   Dim 13 Fév - 23:26
Dans tous les cas, une valve défectueuse n'empêche pas la moto de démarrer ni de rouler Smile
MessageSujet: Re: valve d'échappement   Lun 14 Fév - 20:55
Tes valves sont peut etre calaminées et ne tournent pas bien.
Dis nous en plus sur ta panne. Comment ça s'est produit? ...
valve d'échappement
