 Kesako ????
saoo
Nombre de messages : 16
Moto : HONDA 125 CRM KOMPRESSOR BLACK MATTE
MessageSujet: Kesako ????   Dim 19 Déc - 22:49
saoo
MessageSujet: Un indice ca va sur ca:   Dim 19 Déc - 22:53
Elle est de 1990 34200 km au compteur la 205 est plus recente Very Happy
MessageSujet: Re: Kesako ????   Dim 19 Déc - 22:53
Alors là?, j'en c rien, t'as trouvé cela ou?
MessageSujet: Re: Kesako ????   Dim 19 Déc - 22:55
C'est juste un truc jacky tuning ou ça sert vraiment à quelque chose? Shocked
saoo
MessageSujet: Re: Kesako ????   Lun 20 Déc - 1:19
C'est juste une idée que je vient de realiser, 2Kg de poussée en entrée de carbu et le surplus va expulser les gaz d'echappement par venturie.
Bref un reve devient realité un coup de pied au cul des 45000 rpm a je sais pas, j'ose pas je suis qu'a 200km de rodage piston.
Donc potar sur poignée de gaz pour controler ma turbine mais un control par rpm moteur serais mieux car quand j'ouvre a fond en dessous de 3000 rpm elle s'etouffe.
Mon premier essais ma laissé affraid
http://i69.servimg.com/u/f69/15/89/35/31/img_0613.jpg
MessageSujet: Re: Kesako ????   Lun 20 Déc - 10:03
tu peut en dire plus?
MessageSujet: Re: Kesako ????   Lun 20 Déc - 11:49
c'est toi qui a réalisé ca?
meme si ca ne marche pas (encore!),ca ne manque pas d'idée.... Wink
ca ne fonctionne jamais convenablement du 1er coup dans tous les cas....je connais quelqu'un qui a monté un 2e turbo sur son 4 cylindres 2l turbo et qui les fait travailler en sequentiel.......il a mis un moment pour la mise au point,mais ca marche du tonnerre!
MessageSujet: Re: Kesako ????   Lun 20 Déc - 12:01
T'as pas peur que ça pousse trop rapidement le flux??
L'idée est loin d'être stupide, il y a certainement moyen de grappiller un peu sur l'accélération, mais il ne faut pas non plus augmenter trop la vitesse du flux, sinon c'est l'effet inverse qui risque de se produire!
MessageSujet: Re: Kesako ????   Lun 20 Déc - 14:03
L'idée est interessante, en gros c'est un mini turbo
Par contre la commande via potentiometre sur la poigné de gaz, ca me semble un peu fragile.
Je mettrais déjà de la pignonerie métal, si tu as pris des pignons plastique kyosho/xray/serpent tu trouveras facilement en alu.
J'essaierais de mettre un retour mécanique sur le potar aussi.
Pour la batterie, je prendrais un nimh plutot que du lipo.
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: Kesako ????   Lun 20 Déc - 18:55
sa , c'est le genre de modifs qui va faire comme jessy avec ses culasse prépas! au depart tu le fait pour toi , tu paufinne et tout, et quand c'est au point plein de monde va te demande si tu peux lui en faire un , moyennant finance biensur !
lol Twisted Evil
saoo
MessageSujet: Re: Kesako ????   Lun 20 Déc - 21:57
Les premiers essais sont vraiment concluants, vivement la fin du rodage et la reception de mes pieces "from and made in china".
Il me reste a faire la vanne proportionnel a l'échappement trouver le bon reglage du potar.
Ca change vraiment la conduite, ca force a pas trop mettre la poignée de gaz dans le coin car en sous regime et s'ettouffe il faut ouvrir les gaz en fonction du regime.
Par contre j'ais fais 2 3 essais au dessus de 8000 rpm et la ca miaule et ca siffle et ca tien pas le pavé meme en 4 eme par ce temp humide.
Merci pour vos remarque; c'est vrais que le potar a la poignée et pas top mais j'ais encore la pompe a huile sinon je l'aurais mis a la place
Autrement je suis branché sur la batterie, la lipo c'etais pour les essais de soufflerie.
C'est sympa, a la mise du contact j'ais une petite melodie qui indique que la turbine est prete.
MessageSujet: Re: Kesako ????   Lun 20 Déc - 22:25
ahhh les modelistes.... mais tu as tout a fait raison pour la qualite des pieces.
Plus de photos/schema ?
saoo
MessageSujet: Re: Kesako ????   Mar 21 Déc - 0:33
Ouais le modelisme c'est pratique.
Pour le schema a la va vite:
La boite a air:
Voila vous savez tous.
Le plus chiant c'est de transformer le silencieux il faut savoir souder un metal fin mais sans ca marche aussi juste en injectant de l'air sous pression au carbu
MessageSujet: Re: Kesako ????   Mar 21 Déc - 9:33
Pouf ... je pensais etre fou mais il y a pire que moi thumright
Pourquoi pas utiliser un variateur mécanique a sucre monte sur la poignée pour faire varier la vitesse de la turbine.
Un truc genre ca, perce au milieu et fixe sur le guidon avec le contacteur sur la poignée.
Kesako ????
