 moto qui a des rater encore
kristofer
Nombre de messages : 5
Emploi : travaux publique mecanique engin auto
Moto : crm 125 99 cr 60 84 chevrolet camaro 88 cm 450 81 et dodge ram 3500 95 lol
MessageSujet: moto qui a des rater encore   Mer 15 Déc - 2:02
donc voila apres changement du haut moteur complet nettoyage filtre air carburateur
la moto n'arrete pas d'avoir des rater comme si elle caler et apres ke ca le fait 2 ou 3 fois elle part d'un coup et la ca ronronne donc voila
ece que quelqu'un pourrait m'eclaircir.
a savoir que:
battery bonne
bougie br9evx
cylindre neuf
piston neuf
segement neuf
joint neuf
pot arrow est sortie cr debrider au cdi pipe d'admission clapet carbonne
carburateur nettoyer ainsi que filtre aire
arriver d'essence clean etc etc
donc voila merci les gars pour votre aide
je pense ke ce serai un mavait regalge des valve
mon cervo valave ne fait pas de bruit kand je met le contact mais si je tourne la poulie a la main du sens contraire des aiguille d'une monte est
il fait un bruit zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
MessageSujet: Re: moto qui a des rater encore   Mer 15 Déc - 16:25
Même pas un tic? le cerveau moteur fait deux bruit, juste un tic si les valves sont déjà en place, ou zzzzzzzzzzzzeeeeeeeeee si elle tourne, tu as peut etre trop tendu les cables, le mieux enleve reservoir, pour voir le cerveau moteur bouger, ca c un truc, aprés c aussi un blême circuit ralenti.
MessageSujet: Re: moto qui a des rater encore   Ven 17 Déc - 20:59
"ca c un truc, aprés c aussi un blême circuit ralenti"
+1, trop riche.
