 Levier de frein AV en butée
Mougs
Nombre de messages : 22
Emploi : Motoriste diesel
MessageSujet: Levier de frein AV en butée   Ven 26 Nov - 22:47
Bonjour,
Je viens de changer mon maitre cylindre avant (acheté à un membre de ce forum Wink). Après remplissage avec liquide DOT4 et purge, le levier vient en butée sur le guidon.
Nettoyage complet (démontage complet du maitre cylindre, idem pour l'étrier) contrôle de l'état des joints, essai d'un autre piston de maitre-cylindre, toujours pareil!
Donc, question : est-ce normal ou est-ce que je me fais un film pour rien????????
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Ven 26 Nov - 22:59
mal purgé,tout simplement
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Sam 27 Nov - 0:07
tout simplement! J'allais le dire, la vis de purge se ferme levier serrer a fond
Mougs
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Sam 27 Nov - 10:37
Bonjour,
A moins que des freins de motos se purgent différemment que des freins autos, je vois pas comment les purger mieux! Quand y'a plus de bulle, y'a plus de bulle!!!!
ludo
Nombre de messages : 167
Emploi : Informaticien
Moto : CRM 94
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Sam 27 Nov - 11:37
purges a l'envers avec une grosse seringue ... résultat garanti !
sinon, laisser le frein sérré toute la nuit avec un rilsan
Smoke
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Sam 27 Nov - 17:22
Je suis le membre précité...
Je peux t'assurer qu'il fonctionnait parfaitement avant l'envoi...
Quoi qu'il en soit, si il s'avérait que ça ne fonctionne pas, je te rembourse immédiatement!!! Wink
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Sam 27 Nov - 17:48
Bravo belle réaction qui t'honore! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Sam 27 Nov - 18:52
Mougs a écrit:
Bonjour,
tu peux avoir une bulle coincée quelque part....essaye de secouer un peu la durite....j'ai deja purgé plusieurs fois le crm,la 1ERE fois,j'ai mis 5 min,la 2e fois,1 heure!
y'a des jours..... Rolling Eyes
Mougs
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Sam 27 Nov - 19:40
SMOKE : t'inquiète pas, je mets pas en cause ta bonne fois. J'ai démonté ton maitre cylindre, il est en parfait état.
Pas bête la bulle coincée... je vais repurger en enlevant le maitre cylindre du guidon et en le mettant beaucoup plus haut. A suivre.....
PiXx
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Sam 27 Nov - 19:58
Ta mis du liquide ???? Rolling Eyes
Je sort .... Thumb down
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Dim 28 Nov - 13:14
Pour evité les bulles, prend une seringue, remplis ton maitre cylindre et aspire avec la seringue par la purge (ouverte bien sur) de l'etrier remetre au fure et a mesure du liquide de frein dans le maitre cylindre.
Ou bien tu remplis la seringue et tu pousse par la purge de l'etrier.
A plus
Smoke
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Mar 30 Nov - 18:31
Des nouvelles?
Mougs
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Mar 30 Nov - 19:24
L'évacuation de bulle d'air en surélevant le maitre cylindre n'a rien donné.
J'ai une nouvelle combine à essayer qu'un collègue m'a donné : repousser les piston de l'étrier au maxi en ayant ouvert la vis de purge. Il parait que c'est radical.....
A suivre
Smoke
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Mar 30 Nov - 21:38
Tiens-moi au courant!! Wink
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Mer 1 Déc - 11:53
A plus
La méthode de purge "par le bas" à l'aide d'une seringue est souvent très efficace pour élimiter les bulles d'air récalcitrantes dans le circuit de freinage :p
crm 58
Nombre de messages : 11
Emploi : chauffeur poid lourd
Moto : 125 CRM 1998 et 125 DTMX 1981
MessageSujet: meme probleme   Ven 15 Avr - 23:28
Salut a tous
j'ai redémaré mon CRM ce matin qui n'avait pas tourné depuis 3mois environ , et je me suis aperçu qu'elle freinait de l'avant . Les pistons étaient coincé , j'ai tout débloqué, commencé a purgé et 2 heures après la poignée venait toujours en buté , je ne comprends pas pourquoi, j'ai tout essayé , en aspirant revissant la purge poignée serré etc etc; en poussant par la purge , il n'y a plus d'air , on était 2 pour controler .J'ai réussi a durcir un peu la poignée mais rien de comparable a avant , il ne vaut mieux pas que j'ai a freiné en urgence Confused
Voila , ce serait cool si quelqu'un pouvait me donner des conseils
merci d'avance ciao
MessageSujet: Re: Levier de frein AV en butée   Sam 16 Avr - 1:35
Démonte ton maitre cylindre du guidon et met le verticalement. Il y a toujours une petite bulle qui reste a l'entrée de maitre cylindre en faisant ainsi elle remontera.
PS n'oublie pas de remettre le couvercle avant!
