 125 CRM
gaboche
Nombre de messages : 5
MessageSujet: 125 CRM   Dim 7 Nov - 15:30
Bonjour à tous,
Hier j'ai remis en route mon CRM qui n'avait pas tourné depuis 5 ans! Je démonte la cuve de mon carbu, les gicleur je n'ettoi tout nikel! En voulant remonté mon carbu (que l'avais démanché des deux gaine) la gaine qui viens du filtre à aire s'est déboité, j'entreprends de la remonteé seulement je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de pâte que avait séché? Qu'est ce que c'est? es ce important pour l'étanchéité à la sorti du filtre à air!
PiXx
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: 125 CRM   Dim 7 Nov - 16:33
Bonjour ... qui est tu ?
Tu viens d'ou ?
Passe par la case présentation je pense que ca sera mieux ....
Smoke
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: 125 CRM   Dim 7 Nov - 17:30
Salut!!
Effectivement, une petite présentation serait la bienvenue!!
Merci! Wink
gaboche
MessageSujet: Re: 125 CRM   Dim 7 Nov - 22:51
Au temps pour moi, j'y vais de ce pas!!
MessageSujet: Re: 125 CRM   Dim 7 Nov - 22:54
Pas trop, mais c mieux de remettre un peut de silicone, ca coute rien!
gaboche
MessageSujet: Re: 125 CRM   Dim 7 Nov - 22:59
Ok merci. J'ai un autre problem, en fait pour démonter le carter et avoir accès au filtre à aire il y a quelques vis qui ne sont pas implanté directement dans le cadre. En fait la parti femelle est une pièce cylindrique en métal qui est taraudé et cette pièce est dans le plastique et c'est cette partie en plastique qui est fixé sur le cadre (elle ne semble pas démontable). Mon problème est que cette pièce tourne sur elle même dans le plastique, donc je ne peux pas dévisser les vis de fixation et donc je ne peux pas avoir accès au filtre à aire. Sinon il y a au moins une bonne nouvelle, deux coup de kick et la bestiole a démarré, et il semblerait que le moteur tourne plutot rod ^^.
MessageSujet: Re: 125 CRM   Dim 7 Nov - 23:20
C un probleme recurant sur les crm, te reste plus qu'a percer!!
gaboche
MessageSujet: Re: 125 CRM   Dim 7 Nov - 23:23
Dommage, Sad enfin bon elle tourne alors je ne vais pas me plaindre. En tout cas un grand merci crmcrs, maintenant je sais ce qu'il me reste à faire!
MessageSujet: Re: 125 CRM   Dim 7 Nov - 23:28
Désolé pour toi!
Smoke
MessageSujet: Re: 125 CRM   Lun 8 Nov - 19:35
Une fois démonté, tu perces un trou perpendiculaire à la vis, qui traverse le filetage, et tu mets un bout de fer rond de 2mm, pour faire goupille, tu colle le tout, puis tu mets une vis plus courte : Plus jamais de soucis de démontage...
125 CRM
