 Souci électrique Supercity 125 cagiva
coyote
Nombre de messages : 28
Emploi : informatic
Moto : cagiva supercity 125
MessageSujet: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Sam 3 Déc - 21:42
J'ai un souci sur un module électrique accroché sur l'araignée avant coté droit (si assis sur la moto) : j'ai démonté pour désoxider en pensant avoir bien repéré les fils...
Ben me suis gaufré et le demarreur marche plus...
Crying or Very sad Crying or Very sad
Si qq peux m'envoyer un crobart avec le repérage des fils couleur:
c'est le module avec 5 fils... :
http://img529.imageshack.us/my.php?image=283fm.jpg
Ce serai super cool !!!
J'ai de mon coté un guide d'atelier au format électronique concernant la Mito (c'est complet, le même que la Supercity mais y a pas les codes couleurs concernant ce module) que je peux transmettre à qui en a besoin !!!
A+
RV
Y a que 2 125 pour moi: CRM & Supercity !!!!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.125supercity.net
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Sam 3 Déc - 23:23
les modules electriques les plus frequemment installé sur l'araigné sont les centrales clignotants, des redresseurs, pis je crois que c'est tout.
Donc si tu te trompe dans la centrale clignotant, tu dois pouvoir redemarrer, sauf si tu as fait un cout circuit, donc dans ce cas vérifie tes fusibles, il y en a peut etre un de griller.
Après essai de trouver la Revue Moto Technique concernant ta moto, et regarde sur le schéma electrique si tu t'es pas trompé dans le cablages en remontant.
Je peux pas t'aider plus que ca, je ne connait absolument pas ce modele de cagiva
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Sam 3 Déc - 23:56
bonsoir,
en fait mon demarreur a marché une foi, puis plus rien...
les fusibles n'ont pas cramés, tous les voyants s'allument, mes clignos ne marchent toujours pas (d'ou l'idée de départ de desoxider... Confused )
avec le livret d'atelier CAGIVA sous les yeux: pas beaucoup d'indications...
si qq'un a son supercity ou sa mito à portée de main: ce serait cool pour moi...
merci par avance les gars ! salut
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Dim 4 Déc - 0:57
D'après ta photo, c'est bien la central clignotant, en aucun cas ca empeche la moto de démarrer, si elle démarre, je chercherai ailleurs je pense, tu cherches au mauvais endroit.
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Dim 4 Déc - 20:57
En fait, sous le carénage, accroché à l'araignée il y a un module à 5 fils à droite du phare et un module à 2 fils à gauche du phare, et je les ai démontés les 2 Sad
Le fait que j'ai intervertis les fils provoque que le courant n'a pas l'ampérage requis pour actionner le démarreur...
Sur le circuit électrique les fils :
Centrale Coté droit 5 connecteurs:
(Bleu) (Jaune ) ( Bleu/jaune)
(Jaune) (Rouge/jaune)
Centrale coté gauche 2 connecteurs:
(Bleu/noir ) ( Vert) ( Bleu)
(un fil resterai non branché?)
Merci par avance à qui peut me donner un coup de main !
nilon2004
Nombre de messages : 82
Emploi : opticien
Moto : supercity 125
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Ven 16 Déc - 20:07
un truc est sur c'est que la central que tu as photographier ne concerne pas les clignotant ,la central clignotant se situe a gauche ,elle a 2 connections ,
a+ nylon2004
Coté droit:
Coté gauche:
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cagiva-team.fr/
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Ven 16 Déc - 23:37
Salut NYLON2004,
merci, je finissais par me demander oû se cachait cette bounce de centrale clignotant...
si tu as toujours ton supercity, tu es un envoyé des Dieux .... salut salut
nilon2004
Emploi : opticien
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Sam 17 Déc - 16:41
SALUT
je l'ai toujours en effet cette petite capricieuse ambulante et elle en a fait souffrir quelque un d'entre nous mais justement c la q'cbon!
a+
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Sam 17 Déc - 21:23
SAlut,
penses-tu pouvoir me donner les infos de repérage pour les 2 centrales à l'occasion ?
Merci par avance Smile
A+
nilon2004
Emploi : opticien
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Sam 17 Déc - 21:51
ca roule herve75 , des que j'ai du temps je t'envoi des photos ,
donc en remontant ta central elle a demarré qu'une fois ? a la poussette ele demarre ?
nilon2004
Emploi : opticien
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Dim 18 Déc - 17:55
sur la central tu dois avoir au borne des petit rond de couleur (rouge jaune bleue blanc) ,tu as ces coloris aussi
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Jeu 22 Déc - 0:31
Bonsoir,
non, je ne l'ai pas démarrée à la poussette car elle est trop démontée pour l'instant...
ce qui me fait penser que je n'ai plus l'ampérage requis, c'est que si j'attends 10mn, je peux de nouveau donner un coup de demarreur... alors que la batterrie est chargée à bloc
j'espère avoir tout remonté pour fin janvier ...
J'ai vérifié sur la centrale: aucun détrompeur ni signe de couleur... Sad
merci quand même pour la piste .
NYLON2004, j'attends tes croquis ou photo avec impatience Wink
j'ai qq pièces supercity: si besoin n'hésite pas à demander !
... salut
a+
Rv
nilon2004
Emploi : opticien
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Jeu 22 Déc - 20:02
tu as le schema electrique de la becane ? il faudrait que je fasse des photos ou si tu veux on pourrait se capter avec ma titine ,
a+
stephcrm67
Nombre de messages : 382
Moto : 125 CRM bien sur
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Jeu 22 Déc - 20:29
c'est peut etre tout simplement ta batterie qui n'a plus assez d'ampere pour te permettre de demarrer, essais peut etre avec une autre batteire, si en attendant un peu tu peux de nouveau remettre un coup de demarreur c'est peut etre ça
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Jeu 22 Déc - 22:17
Y a une cagiva Supercity grise et orange tout le temps garee en bas du boulevard de Belges a Rouen (pour les voisins). Double sortie (deux silencieux!). Ca jette!
Yalouz
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Jeu 22 Déc - 22:26
ya pas qu'une Cagiva au boulevard des belges Mr.Red
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Jeu 22 Déc - 23:01
Ouais y a les fiancees de Yalouz aussi Laughing
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Ven 23 Déc - 0:56
Salut Jessimach!
yep, c'est vrai qu'elle est super belle en orange ...
celle que je remonte est rouge, pas mal non plus, mais le petit coté KTM manque... Wink
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Ven 23 Déc - 1:00
ben, c'est dés que j'ai démonté/ brossé/remonté les cosses de la centrale que ça a merdé... alors que ça démarrais cash 2 minutes avant.
je pense vraiment que je me suis gaufré dans le repérage.
je vais quand même recharger la batterie ce week-end, on sait jamais
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Ven 23 Déc - 1:05
NYLON2004 a écrit:
a+
Salut Nylon2004!
je peux t'envoyer le schéma (fichierpdf) si tu veux, ou tu peux aussi travailler sur la photo que j'ai mis sur le post. si tu es le midi sur nanterre avec titine, on peux peut-être se voir.
encore merci
RV
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Ven 23 Déc - 13:20
Hervé est le vendeur de mon carbu VHSB 34mm Very Happy
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Sam 24 Déc - 12:30
Yep ! et ça m'a fait plaisir en plus de faire ta connaissance !! Very Happy il est prêt ton CRM?
Je venais juste de vendre ma première Supercity (orange Sad ...), sans avoir pris le temps de monter ce magnifique carbu ...
et voila ti pas qe je retrouve 2 mois + tard LA supercity de 94... LE modèle à 39 cv ...(théorique) avec LE carbu de 34 et LA boite 7 v+ pleins de pièces (...j'oubliais: LE moteur bloqué...)
Je remets tout d'equerre... et la veille de la sortie et qq bières derrières l'oreille: je décide de desoxider le circuit électrique Shit ... vous connaissez la suite ... geek
Bof, pas grave, la solution n'est pas loin Wink
JOYEUX NOËL & Bonnes Fêtes cheers
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Sam 24 Déc - 13:21
39cv ça m'étonnerai vu que le modele de mito le plus évolué est donné a 36cv mais je ne sais pas si c'est a la roue ou au vilo...par contre 39 avec une ligne d'accord. Very Happy
coyote
Emploi : informatic
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Sam 24 Déc - 15:20
ben depuis 96/97, les cagiva sont passées du carb de 34(39?cv) au carbu de 28 (36cv)...
pour parler du pot: une fois les pastilles enlevées, vraiment pas la peine d'investir dans une ligne, enfin pour la supercity en tout cas...
mais bon 36 ou 39, ça respire déja suffisamment bien Wink
a+
nilon2004
Emploi : opticien
MessageSujet: Re: Souci électrique Supercity 125 cagiva   Dim 25 Déc - 7:50
JOYEUX NOËL & Bonnes Fêtes cheers[/quote]salut
ma titine aussi je l'ai eut avec un moteur bloqué , franchement elle avait tellement de gueule que j'ai cracké, mais bon derriere ,en faisant refaire le cylindre (traitement nicquasil ),le vilo ,quelques joints ,un piston, quelque heures de galere (je dirai meme beaucoup heure de galere surtout quand on a pas les outils adequates) la facture est quand meme consequente, mais ce plaisir lors du premiere coup de demarreur est indescriptible ,que pure du bonheur!!! bon il reste quelque petite truc a faire dessus comme une bonne peinture (j'aime ce vert metallisé mais c vrai qu'une bonne couleur orange ktm serait l'ideal )
bref, son pot fait vraiment trop de bruit (pot non doublé) tant pis tant qu'elle me donne des coup de pied au cul a 7000 tr_min ca reste raisonnable
herve75 je suis dispo le jeudi mon mail tabdid@yahoo.fr
a+
afro
» Fourche de cagiva super city 125 sur un XTE ...
» HELP ! J'ai un souci électrique avec mon éclairage de plaque ! [RESOLU]
» Pb démarrage, souci électrique *****RéSOLU*****
» Gros souci électrique 750 L4
» [1125CR] Problème électrique à 7000km [Résolu OU PAS !]
