 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Mar 3 Avr - 23:33
petite photo via imageshack :
une autre
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Mar 3 Avr - 23:52
il faut que tu arrive a trouver le milieu de ta roue d'origine ( en largeur) et tu mesure la distance entre ce milieu et le point d'appuis d'une entretoise, ensuite tu cherche le milieu de la roue d' nsr, tu mesure la distance entre le milieu et le point d'appuis d'une entretoise et tu compare les 2 valeurs, tu sera si tu dois mettre des entretoises plus longues ou plus courtes...
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Mer 4 Avr - 0:02
voila j'espere que ca sera plus clair avec ce dessin...
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Mer 4 Avr - 1:32
Moi je la sent bien cette CRM Twisted Evil
Il y en as plusieurs ici qui ont adapté des roues de NSR, il t'aideraons surement, mais comme dit Joe c'est pas très compliqué.
Tes pattes de déport, tu les fait toi meme?
C'est quoi tout ces bouts de moteurs que l'on vois derrière? Laughing
Allez bonne bricole
A+ viking
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Mer 4 Avr - 9:45
Yop
Les pattes, je les dessine, après avoir fait un gabarit avec du polycarbonate, pour l'usinage, je vais voir avec une entreprise fournisseur de ma boite.
Pour les pièces de moteur, en fait j'ai trois bas moteur :p :p
le premier est mort, c'est celui qui était sur la moto lorsque je l'ai acheté, la bielle à traversé le moteur par le bas, les carters sont en chou-fleur. Le deuxieme, il est en bon état, mais il y a un support de cassé, rien de grave. Le troisieme lui est en excellent état.
Ils sont tout les trois en pièces :p
J'utiliserais le troisieme moteur, après un bain d'acide, pour le décaper, je ferais un micro-billage, pour avoir un aspect propre, puis simplement un vernis haute température sur les deux demis carter moteur, puis peinture couleur or avec vernis pour les carter d'embrayage et de stator.
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Mer 4 Avr - 13:19
et ben t'en as de la suite dans les idées toi!
J'aime ça moi Twisted Evil
C'est cool si ta boite peux te faire la patte, moi je sent que je vais finir par m'en acheter une, j'ai plus du tout le temps Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Mer 4 Avr - 14:42
La boite qui paye la patte, euh faut pas réver Very Happy
disons que je peux avoir des tarifs intéressant en usinage ou en découpe laser :p
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Mer 4 Avr - 22:58
Yop
Alors ce soir je suis passé au garage pour commander des roulements, et j'en ai profiter pour poser la question au mécano.
Pour lui, quand on adapte une roue, c'est la chaine qui détermine lz centrage en priorité, car il faut que la chaine soit bien aligné avec le pignon, sinon celle-ci va s'user super vite. Après, si on voit à l'oeil que la roue est vraiment désaxé, il faut faire des entretoise pour la couronne afin de recenter la roue !
Donc en partant de ce principe, j'ai finalement réussi à centrer la roue
En comptant uniquement les tendeur de chaines, ca fait une entretoises de 19mm à gauche, et de 39mm à droite, sans compter le support de l'étrier. Voila pour les dimensions, au cas ou ca serve à quelqu'un d'autre drunken
Maintenant j'ai plus qu'a déterminer les bonnes dimensions pour le nouveau support et le freinage arriere sera terminé Very Happy
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Jeu 5 Avr - 0:26
Content de te revoir...pour ma part j'ai utilisé les entrtoises arrière d'origine du nsr ( ps ce sont les deux meme contrairement a celle du crm ) en revanche j'ai repris l'axe du crm ( plus long et j'ai ajouté un rondelle d'environ 2 mm à droite histoire d'aligner parfaitement avec la chaine . Par contre il faut imperativement que tu mettes 3 calles derrière ton disque de frein pour le déporter sur la droite car sinon tu seras emmerdé avec l'etrier arrière ( tu peux utiliser 3 ecrous de 12 par exemple ) n'oublie pas de remplacer tes vis par des plus longues et de tout coller au frein filet... Ps / je décline toute responsabilité en cas d'accident ! Bon courage tu tiens le bon bout
el gringo
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Jeu 5 Avr - 0:28
ps: erreur la rondelle de 2 mm je l'ai ajoutée a gauche, coté chaine
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Jeu 5 Avr - 1:47
Tiens gringo!
T'a reçu mon sms l'autre jours?
Pour son étrier la question ne se pose pas, il adapte un Brembo or Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
el gringo
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Ven 6 Avr - 0:03
...Hein ! j't'appelerai 1 d'ces 4 thumleft
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Sam 14 Avr - 23:59
Bien Sympas tout cela !!!
Petite question idiote , pourquoi une fourche de CR250 ???
Celle du CR 125 n aurait elle pas suffit ???
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Lun 16 Avr - 9:49
Yop, pourquoi une CR250, bah c'est tout ce que j'avais trouvé sur ebay :p
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Jeu 19 Avr - 19:08
lol , j comprends mieux !!!
Au faite , j attends toujours ton plan pour l axe de direction Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 125 CRm 2007 :D - reprise des hostilités !   Jeu 19 Avr - 22:03
Oups pardon, je te l'envoi demain Smile
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
