 Moteur Sérré Que Faire ???
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Mer 20 Oct - 12:24
Je pense que le cylindre peut tenir, moi je roule avec pire en ce moment.
Donc apparement tu aurais que le piston+segments a changer.
Allez.... on courage.
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Mer 20 Oct - 12:26
PS: pour le vilo si tu as du jeu de gauche a droite, c'est normal, enfin jusqu'a un certain point.
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Mer 20 Oct - 12:59
Il est clair que si le BM est touché ya déjà pour 120€ environ joints + roulement de vilo, si en plus faut changer la bielle c'est 200€ a mettre au bout
Le jeu latéral a l'assemblage est compris entre 0.25 et 0.65, la valeur limite est de 0.85 au delà faut changer la bielle, les manetons, cage a aiguilles...
Le cylindre j'ai vu pire, mais déjà la même en changeant segments et piston, bonjour la perte de compression Confused Puis bon ça fonctionnera certainement, mais combien de temps!
http://www.geneva-racing.ch/forum/viewtopic.php?f=5&t=5261&start=300
En gros si tu fais tout toi même et que le vilo n'est pas toucher et que tu changes l'intégralité du HM tu vas t'en tirer pour un maxi de 500€, si le vilo est HS 700€
Si tu le fais faire j'ose même pas imaginer, mais tu vas cracker une bonne paye de smicar pale
C'est pas ma meule, mais perso je tenterais le coup de tout refaire, au moins tu repars sur une bonne base, parce que quand on voit ton engin la on se pose des questions.
PiXx
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Mer 20 Oct - 14:25
Re les amis bon je reviens du garagiste ... il va me faire un devis d'ici la fin de la semaine ,sinon il ma dit pour le tarif Vilo inclus entre 500/600 €... faut que je réfléchisse
PiXx
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Mer 20 Oct - 14:33
Comment-ca ? mis à part mon serrage ma moto est nickel ,elle est complètement Neuve !
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Mer 20 Oct - 21:42
Je parle du moteur, le reste est nickel Wink
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Jeu 21 Oct - 15:57
Si vraiment il te refait haut moteur + vilo pour ce prix là c'est un magicien le type... Shocked
PiXx
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Ven 22 Oct - 10:48
je sais pas , en tous cas , il ouvre le moteur aujourd'hui me fais un petit devis et on verra bien
PiXx
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Sam 13 Nov - 20:39
Bon voila je viens au news .. alors je connais la Cause du Serrage ...
j'ai du me prendre ou l'ancien proprio un "pète " sous le moteur .. car j'ai une entaille de environ 5mn .. sous moteur au niveau de la jointure des Deux carter ...
En ce qui concerne le prix totale des réparation :
180 € de pièce divers ( joint , bielle etc )
330 € de piston/cylindre (+ axe etc etc chez honda )
50 € de Presse
et 150 € de mains d'oeuvre
total 710 € ... c'est toujours moins que les 1000 annoncé chez honda
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Sam 13 Nov - 21:31
woua c'est vraiment pas de bol.
Pour les tarifs, ca me parait correct.
lolobricolo45
Nombre de messages : 59
Emploi : régleur machine
MessageSujet: sérrage   Sam 13 Nov - 21:49
moi je dirais comme smoke te la dis mets un 180cc tu verras sa change tous
sinon les tarifs pour ton moteur sont correcte
c'est vraie qu'il a manger chaud ton berlingo
a+
PiXx
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Dim 14 Nov - 12:11
Oui mais le kit 180 coute encore plus chère ... et je veux quand même rester un petit peut dans la légalité mdr car la moto est déjà assez modifié comme ca .
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Dim 14 Nov - 12:41
hier je pensais à ce kit 180 et la légalité.
J'en suis venu à me dire que dans mon cas par exemple, si je prends un CRM et le kit 180, sachant qu'a coté je roule sur une ducati de 1100 cm3, je vois pas en quoi passer à 180 cm3 est illégal !
En fait le seul problème c'est l'assurance, en cas d'accident, comment va t-elle réagir confused
PiXx
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Dim 14 Nov - 13:23
Ben tu modifie la puissance de ta moto , tout simplement ... selon la loi et les assurances , c'est une 125 CRM pas une 180 Crm mdr ....
Si tu as un accident ... et qu'un expert passe par là ... hop là tu vas payer toute ta vie Smile
Remarque dans la logique rien qu'avec un pot , des clapet etc .. tu peux faire saute ton assurance ... je sais pas .. y'a pas des assureure par là ?
lolobricolo45
MessageSujet: loi   Dim 14 Nov - 13:43
de toute façon a partir du moment ou un véhicule subit une modification il n'est plus au norme
a+
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Dim 14 Nov - 18:22
La loi dit que toutes interventions sur un véhicule qui modifient ses caractéristiques techniques doit entrainer un passage aux mine pour homologation des modifications (opération longue et couteuse au point que même les constructeurs hésitent de passer certain modèle, s'ils ne sont pas sur d'en vendre un certain nombre)
En terme d'assurances, il est dit que toutes modifications techniques d'un véhicules sans approbation de l'assurance (ce qu'ils ne font jamais) fait perdre les garantie en cas de sinistre matériel ou corporel.
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Dim 14 Nov - 19:15
a+
clair:
tout ceux qui sont passés en sm,au 1er accident grave,vous etes autant coupable que si vous aviez un kit 180 malossi....
lolobricolo45
MessageSujet: re moteur sérré   Dim 14 Nov - 20:50
tous cela est vraie ,si il voulait faire chiez le faite de changer la moindre petite piece anodine sur le véhicule aménerais a un passage au mine obligatoire
a+
Smoke
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Mar 16 Nov - 20:39
Pour preuve, même mes durites avia sont inscrites sur mon permis de circulation... (Carte grise).
Le SM est illégal?? Faut que je le dise à ma copine!!! Wink Wink
Smoke
MessageSujet: Re: Moteur Sérré Que Faire ???    Mar 16 Nov - 20:43
C'est ce que je me dis aussi...
Surtout que l'on a adapté la tenue de route (SM) et le freinage...
Evil or Very Mad
Y comprennent rien!!
