 Pas de pêche à bas régime
gregroche
Nombre de messages : 24
Moto : 125 crm enduro
MessageSujet: Pas de pêche à bas régime   Ven 15 Oct - 0:24
Salut à tous je me présente je m'appelle Greg. J'habite dans la Loire et je viens d'acheter un 125 Crm de 2000 avec 28000 kms pour de l'enduro. Tout l'entretient à été fait. Segmentation, kit chaine, vidange de tout.....pneus neufs.
Le cdi est débridé, pot débridé et silencieux arow.
Je trouve que la moto marche vraiment fort à partir de 7000 trs. Par contre mon soucis est que en dessous, si je me trouve en départ arrêter dans une monter, j'ai du mal à la faire partir.La moto fait beubeu et je cale. Je suis obligé de la faire monter dans les tours à 7000 trs pour pouvoir avancer :s et encore je trouve qu'il faut jouer de l'embrayage car sinon c'est pas trop ça. C'est un peu galère dans certains chemins car je trouve pas que le moteur est linéaire....
Si je suis dans les tours les watts sont là et c'est du régale, par contre si chemin un peu caillouteux et impossibilité de rouler vite ( d'ailleurs comme dans les montées comme indiqué précédemment ) je suis obligé de descendre en 1ere car la 2ème est trop juste et je dois toujours jouer de l'embrayage.....
J'espère que je me suis bien exprimé......Que faire pour avoir un moteur linéaire et ne plus galérer à bas régime?
De plus la suspension avant je la trouve vraiment mole et ça tape souvent dans chemin accidentée...y a t-il une solution ?
Merci vraiment à tous d'avance Wink
Paterpilar
Nombre de messages : 531
Emploi : Barman
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Ven 15 Oct - 0:40
Tu a quoi comme démultiplication?
que l'origine pour l'enduro c'est limite
tes valves ne resteraient elles pas ouverte donc tout a 7000 mais rien avant?
ensuite même si tu a une segmentation neuve, la compression est la?
Pour la fourche, t joint spy sont pissent?
gregroche
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Ven 15 Oct - 7:04
SAlut Parterpilar et merci pour ton intervention Wink
Alors j'y connais pas grand chose sur crm donc je vais essayé de répondre au mieux à tes questions:
Tu a quoi comme démultiplication?j'ai il me semble à l'arrière un 44 ou 46 dents en sortie de boite je sais pas faut que je contrôle, peut être de l'origine
Quel est le meilleur compromis en enduro ?
Je suis incapable de répondre comment vérifier, en faite j'ai rien avant 7000 surtout quand je suis en départ arrêté dans une forte monté.....
Comment puis-je vérifier la compréssion ?
Non rien de tout ça je crois qu'ils ont été changé dernierement....c'est mou dans les chemins....
Merci d'avance et désolé du dérangement
Very Happy
gregroche
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Jeu 21 Oct - 21:19
Ça y est je viens de regarder la transmission j'ai un pignon de boite de 14 et 46 à l'arrière
Je pense aussi que j'ai un problème au niveau de la richesse car la bougie est toute noir et la moto s'engorge lorsque je fais un départ arrêté
Quelle est la meilleur transmission pour l'enduro dans les chemin ?
Merci Wink
threeb91
Nombre de messages : 75
Emploi : CAP patissier obtenue,préparation CAP boulanger en 1 ans
Moto : 125 CRM 1995 enduro,plein d'autre choses ;)
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Ven 29 Oct - 3:25
salut, Smile
ma pétoire est en 13X46, c pas mal pour une utilisation que pour l'enduro,
j'ai essayé une transmi 12X46 mais la je trouvé sa trop court après sur la route sa gueule en fond de 6.
Mais sur le forum beaucoup ont des démultiplicatons diffèrentes.
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Ven 29 Oct - 9:20
Je suis en 12x40 pour enduro! Je trouve ça déjà pas mal
gregroche
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Lun 8 Nov - 1:50
Je suis donc passé en 13x46 pour ma part je trouve que ça monte vite, ça hurle même un peu trop et ça prend moins les tours en haut régime alors qu'en 14x46 ça grimpait grave à haut régime...Je pense donc revenir sur un 14x46
Par contre ma vis de richesse est réglé à 3trs, si je dessert en dessous ça ratatouille.....En revanche quand je suis en départ arrêté j'ai la moto qui s'engorge et je suis obligé de la faire hurlé pour quel avance sinon c'est la galère....
Des conseils ?
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Lun 8 Nov - 9:24
Des conseils ?
Pas de couple a bas regime = les valves ?
gregroche
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Lun 8 Nov - 9:33
Zut j'y connais pas grand chose...c'est pas trop compliqué les valves.....à savoir que je n'ai plus la batterie sur la moto, est-ce gênant pour le fonctionnement des valves ?
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Lun 8 Nov - 9:54
Cherche pas, c'est ca. Mets une batterie.
gregroche
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Lun 8 Nov - 10:09
Ok ben j'espère que c'est ça alors Very Happy je croise les doigts..........Quel type de batterie par contre ?
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Lun 8 Nov - 10:12
gregroche
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Lun 8 Nov - 10:16
MErci pour l'info je posterai une fois la batterie en place Wink
Bonne journée cheers
gregroche
MessageSujet: Re: Pas de pêche à bas régime   Sam 13 Nov - 21:48
Alors si ça peut aider certain Wink
J'ai remis une batterie neuve aujourd'hui et sincèrement le changement est radicale.......Elle ne s'engorge plus à bas régime et dans les tours elle est encore plus nerveuse....
Alors à tous vérifiez l'état de vos batteries cheers
Merci à tous Wink
