 problème démarage kit malosssi
lolobricolo45
Nombre de messages : 59
Emploi : régleur machine
MessageSujet: problème démarage kit malosssi   Sam 2 Oct - 17:54
bonjour
j'est un problème je vientde monter un kit malossi 182 cc j'est bien les valve jc20 cela va bien m'est au niveaux du carter de valve qui tient les cables sa ne va pas je les repercé m'est elle ne démare pas j'est aussi un suintement a mon embase de cylindre alors que je suit coller au bas moteur et que les joint sont neuf et bien monter j'est remarquer que les vis du cylindre d'embase ne se visse que de quelque philet alors que d'origine elle visse beaucoup plus si quelqu'un pouvait m'éclairé sa serrait sympa
merci et bonne continuation
MessageSujet: Re: problème démarage kit malosssi   Sam 2 Oct - 20:49
c'est pas tres clair... Confused
photos?
lolobricolo45
MessageSujet: problème montage kit malossi   Sam 2 Oct - 21:33
rebonjour
donc je disait je me suit aperçue d'une fuite a mon embase du cylindre
m'est pour monter le boitier de fixation des cables de valve d'echapement les trous ne sont pas au bonne emplacement j'est donc repercé les trous qui sont décaler de quelque milimètre
se peut t'il qu'a cause de mon joint d'embase qui fuit la machine ne démare pas ?
thebeauce
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: problème démarage kit malosssi   Sam 2 Oct - 22:40
yo sa tombe bien j'ai eu le meme probleme que toi pour les valves.
concernant ton embase c'est simple : a tu regarder comment tu a visser tes tiges filtés car il y a un coté plus cour que l'autre ! regarde par rapport a celui d'origine si je me souvien bien le coté le plus long visser dans le cylindre.
concernant les valve j'ai limer seulement la vis de gauche et le centre en diagonal pour pouvoir avoir juste a percer celle de droite correctement ensuite visser a fond pour que sa bouge plus et jamais eu de problème. concernant le demarrage j'ai eu du mal a demarer la premiere fois car j'avais un mauvais contact sur le fil de bougie au niveau de la petit bobine a gauche du reservoir. après on a du pousser sur 50m pour la demarer car elle été un peu noyer.
regarde si tu a des etincelle a la bougie et si oui essaye de demarre en te fesant pousser.
si sa demarre pas et que tu a un suintement au niveau de l'embase cela peu venir aussi de sa que tu demarre pas : soit de lair qui passe dans le cylindre donc trop d'air et tu demarre pas soit du liquide de refroidissement.
voila j'espere tavoir aider !
lolobricolo45
MessageSujet: remontage malossi    Dim 3 Oct - 1:47
re
je te remercie c'est un constat que je me suit fait aussi aux niveaux de l'embase m'est je n'est pas remarquer que les filets étais plus long je doit redemonter je revérifirais
donc pour les valves tu dis pas de problème sa doit marcher ok c'est cool sinon elle a tousser mets c'est tous
thebeauce
MessageSujet: Re: problème démarage kit malosssi   Dim 3 Oct - 9:55
essaye en poussant quand t'es sur de ton embase et le reste regarde aussi la position de tes valve par rapport au petit trait doit y avoi 3mm d'ecart au pire regarde sa aussi sa se trouve tes valves sont mal positionner.
lolobricolo45
MessageSujet: malossi   Dim 3 Oct - 18:29
ok et merci j'attend de pouvoir avoir cette semaine un nouveaux joint d'embase et de la patte a joint et après je remonte et je verrais bien
par contre pour les valves sa ne peut pas t'empécher de démarer? oui ou non
a se que j'est lue si c'est mal régler sa tourne en patate et manque de régime m'est sa démare ?
a tous se qui savent laisser vos commentaire merci
MessageSujet: Re: problème démarage kit malosssi   Dim 3 Oct - 20:22
On ne met pas de patte a joint sur l'embase, la surface doit être régulière et propre avant la mise en place du joint, sinon risque de fuites, de mettre le cylindre de travers.
PS :Je ne suis pas fan du langage SMS perso, si tu peux juste faire un petit effort pour que l'on te comprenne!
