 Kit malossi 180
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mer 27 Oct - 19:57
Salut, pour ma part j'avais récupéré un système complet de valves jc20.
Joli boulot sur ton cylindre, c'est propre Wink
pirat
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mer 27 Oct - 22:18
moi j'avais monté l'axe fournis sans problemes..... Confused
Juste pour dire que ce kit pour l'insant meme en rodage. il est terrible : le couple, le couple ...... c'est une autre moto
attends la suite,tu n'as rien vu encore! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mer 27 Oct - 23:14
On s'en fou de l'axe, JC22 JC20 CRM ce sont les mêmes, la seule chose qui diffère, ce sont les valves et le boitier
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Jeu 28 Oct - 20:33
Pour ceux qui ont déja commandé sur 125 ccmshop quelqu'un pourrait m'expliquer vite fait comment on paye? je pige rien du tout la, ils prennent pas les cartes? Confused
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Jeu 28 Oct - 20:52
je crois pas, uniquement par transfert banquaire ou Paypal peut etre. C'est pas complique, tu vas a ta banque (ou sur internet si tu as) et tu fais un virement en indiquand ton numero de commande dans l'intitule du transfert.
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Jeu 28 Oct - 20:57
Toujours en rodage mais c'est un plaisir, en 15x40, que de couple dans ce moteur .....
Par contre pour le carbu en 155/55 ca s'engorge vers les 6 a 7000tms.
Pour ceux qui ont mis un carbu de 30, sur qu'elle cran vous avez mis le clip pour l'aiguille ?
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Jeu 28 Oct - 21:19
125ccm shop, tu fais ta commande et tu leur demande le tarif livré en france! ensuite il t'indiqueront leur coordonnées pour le virement!
lolobricolo45
Nombre de messages : 59
Emploi : régleur machine
MessageSujet: re axe   Jeu 28 Oct - 23:18
salut je confirme je vient de monter le 180 malossi il y a peut
et axe un peut dure a rentré m'est avec de l'huile niquel
sinon méme en rodage ont sent bien la diffèrence et encore aprés 160 km je ne dépasse pas les 7000 a 8000 tour sur petit trajet
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Sam 30 Oct - 22:47
Bon deja 300 bornes (j'suis en vacances donc ballades Very Happy )
Puf ... ca tire enormement meme avec le pigon de 15.
Par contre sur les passages de vitesses un peu sec, ca patine, alors je sais que ici les routes sont pourries mais mon pneu est quasi neuf.
Les disques et ressorts d'embrayes ont 1000 bornes.
Une idee ? l'huile de boite ? le niveau ? les routes ?
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Sam 30 Oct - 23:05
tu peux rajouter des rondelles derriere les ressorts d'embrayage,ca augment les pré contrainte si c est les ressorts......c a te le fgait a tous les rapports?
si ca te le fait en 4,5 et 6,tu peux deja eliminer l'idée du pneu:ca reste un 2T de petite cylindrée,pas un 1300 hayabusa......
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 31 Oct - 12:10
Il faut que je teste ca, mais hier c'etait bizarre.
Les ressorts que j'ai achete sont deja 10% plus durs que l'origine. Par contre j'ai apparement une partie casse au niveau de la cage d'embrayage.
Les routes ici n'aident pas vraiment: ils integrent des graviers de marbres pour que le goudron de ne "fonde" pas pendant les grandes temperatures.
C'est a dire qu'au bout de quelques temps, le goudron est lisse et il ne reste que les particules de marbre en surface.
thebeauce
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 31 Oct - 20:32
titolli j'ai le meme probleme que toi avec huile 10w30 100% synthese.
le passage en 2 a 3 et de 3 a 4 sa patine de temps en temps si je tire a mort 10500tr.
je suis en 14*40
j'ai lu que tu ete en 15 et ta couronne c'est du combien ?
je vais passer en 15*40 et lors du changement kit chaine je descendrait la courrone a 38 voir 36 car sa envoie du lourd !
ta quoi comme prepa dessus ? clapet carbone ? ligne ? reglage carbu (150/50 pour ma part)
pour les valve le cach j'avais eu le meme probleme pour le support qui ete plus centre par contre la tige ne touche pas (j'ai utiliser la tige du kit)
tu a poncer tout le noir du cylindre ? wahouu bo boulot moi j'ai poncer simplement malossi sur les coter et repeind en noir mat haute temperature mais on voit malossi sur le couvercle je vais le poncer cette hiver pour pas me faire embeter si je me fait arreter on sais jamais !
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 31 Oct - 21:00
je suis en 14*40
je suis en 15x40 et pour moi c'est pas mal (50%ville 50% route). Enfin, je confirmerais quand mon rodage sera vraiment termine.
Clapet carbone, carbu de 30 en 150/55 que je passerais peut etre en 148 voir 145, pot DEP et cartouche FMF.
Je voudrais aussi lui amener plus d'air. Pas en percant la boite a air, mais en augmentant le diametre du tube qui part du dessous de la selle.
Non j'ai utilise du decapant pour peinture, lime les sigles + peinture HT.
thebeauce
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 31 Oct - 21:07
a cool c'est bien parti avec le decapent sa sort direct gris clair comme l'origine ?
je pense as le faire car quand j'ai limer le cigle malossi sa fesai super lisse par rapport au reste en noir sa se voit quasiment pas !
carbu 30 parait qu'il n'y a pas de grosse difference avec un bon reglage du 28 t'en dit quoi ?
moi j'ai plus de route que de ville donc le 15*40 risque d'etre encore trop juste ...
tu te souvien a quel regime moteur tu ai en 6 eme a 90km/H ??
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 31 Oct - 21:39
Oui ca ressort gris metal.
Pour la difference 28 / 30, je sais pas car j'ai toujours eu le 30.
A 90, je sais plus, je regarderais ca demain
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 31 Oct - 22:59
moi j'ai eu les 2:
le 30 est mieux a haut regimes:on sent que ca respire mieux et ca monte plus haut dans les tours plus facilement
le 28 est mieux a bas et mis regime:par contre ca monte moins vite dans les tours et on sent que ca regule passé 9500
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 31 Oct - 23:05
thebeauce a écrit:
a?
je suis en 14X36 sur jantes de nsr
138 km/h reel sur le dernier rapport
sauf si tu as des portions d'autoroute(moi j'en ai pas par chez moi),ca ne sers a rien de tirer super long:le dernier rapport va etre difficile a entrainer
c'est un 2t,c est prevu pour marcher dans les tours.....si tu veux cruiser a 130 sur le dernier rapport a 5000 tours,il faut acheter une 600...... Wink
thebeauce
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 31 Oct - 23:10
lol non je veux sur le dernier rapport tirer a 7000 7500 a 90km/h et tirer a 145km/h vitesse pointe la 135 on sens que c'est trop juste !
ok pour le carbu 30 je tenterai d'en trouver un a l'occaz
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 1 Nov - 10:09
85 klm/h a 6500 donc ca doit approcher des 90 vers 7000
thebeauce
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 1 Nov - 15:27
impeccable !
car la avec mon 14*40 a 7000tr j'ete a 78 ...
donc je pense deja test le 15*38 et on vera se que sa donne sur mes route !
merci bien titoili Wink
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mar 2 Nov - 9:21
Je corrige, c'est plus 80 a 6500 et a peu pres 85/86 a 7000.
thebeauce
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mar 2 Nov - 13:31
ok impec et toi t'es en 15*40
donc le 15*38 sa doit le faire Wink
merci gros !
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Jeu 4 Nov - 11:01
Juste pour confirmer que ce kit est terrible. Maintenant que mon rodage est fini, je commence a tirer dessus ..... il y a des moments ca surprend!!
Une chose que j'ai remarque:
- il y a un premier coup de pied au c@l vers 7000 dut a l'ouverture des valves = normal.
- j'en ai un deuxième vers les 9500, plus petit évidement. On sent que le moteur "repart" plus facilement vers la zone rouge...
Et je parle pas du couple. Ça change même le style de conduite : plus besoin de tomber un rapport pour un dépassement gentil...
Par contre des qu'on mais la patate le 0 a 100 est impressionnant.
Que du bonheur Smile
Merci monsieur Malossi !!!
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Jeu 4 Nov - 20:40
ca c'est grace au carbu de 30:tu ne l'as pas avec le 28
(il commence a saturer pour gaver le 180 passé ce regime)
c'est ce quer je me tuais a dire depuis le debut..... Very Happy
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 12 Nov - 11:03
J'ai une petite question sur ce kit cylindre.
On est bien d'accord que ce cylindre est un cylindre de NSR JC20 ?
D'autre part, sur les JC20 le montage des câbles gauche/droit sont bien identique aux CRM?
Merci.
Kit malossi 180
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
