 Kit malossi 180
Paterpilar
Nombre de messages : 531
Emploi : Barman
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 20:09
J'l'aime ta culasse full OEM Twisted Evil
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 20:46
crm29 a écrit:
bon,ben j'aurais pas cru retrouver repreneur si vite..... Very Happy
Si jamais smoke se désiste je suis le suivant sur la liste Wink
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 24 Oct - 20:52
Bon les valves de JC22, c'est une bonne galere quand meme, faut tester toutes les 5 minutes apres un petit coup de dremelle entre deux.
J'ai mis une "cale" entre les deux pour eviter qu'elles se baladent de droite a gauche et ca les calle correctment.
La difference flagrante est la longueur totale.
Et un petit polissage de la sortie dans les regles car il y en a bien besoin:
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 24 Oct - 22:37
joli le polissage!
toi,t'es un gars patient:
moi,sitot que je l'ai eu,je n'ai pas pu resister,j'ai du le monter....... Laughing
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 25 Oct - 13:33
Bon alors je vous expose mon soucis Laughing
A voir toutes vos photos et vos impressions, je me dis que ce kit est obligatoire pour moi Twisted Evil Cependant mon moteur à environ 25 - 30000 (et oui déja Sad ) Donc bien entendu si j'achète le 180 je referai les roulements de vilo ainsi que ceux de la boite.
Par contre pour moi il est hors de question de changer la bielle ça me ferait exploser le budget au final (85e la bielle + le montage vu que je ne peux pas le faire moi même, au moins 60e, avec tout le reste ça commence à faire beaucoup)
Donc pensez vous que c'est jouable? A savoir que mon vilo n'a jamais eu à encaissé de serrages...
Au démontage je ferai un petit peu de métrologie de toute façon pour être fixé mais si certains ont un avis à me donner et à quel kilométrages avez-vous monté le kit, ça pourrai déja un peu m'aider Wink
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 25 Oct - 14:04
Tu t pris comment pour polir?
Et sinon pour fox faut mieux changer les roulements
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 25 Oct - 14:14
Il faut juste changer les roulements du vilo, pas la bielle (et le roulement a aiguille du piston). A moins que tu ais du jeu a la bielle, moi mon moteur a 45 000 et la bielle n'a pas bouge.
Je l'ai fait et c'est pas si difficile, enfin faut prendre son temps. Ne pas oublier aussi les joints spy du vilo. Et aux passages, change les roulements de boite de vitesse, arbre de transmission ect ....
Au total, tout les roulements (5 au total), dans une boutique de roulements pour 45 euro (le prix de deux chez Honda).
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 25 Oct - 14:21
Ah tu me rassure la, je compte changer mes roulements de vilo se toute façon (ils sont fatigué) et faire ceux de boite histoire d'être tranquille. Je pense que je pourrai commander des disques d'embrayage neufs aussi sinon le kit se chargera de me les terminer très vite?
Et enfin quelqu'un a déja remplacé l'espèce de petite cage à aiguilles la ou vient s'emboiter l'axe de la pompe à eau je crois?
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 25 Oct - 14:22
Avec en premier,
- dremelle avec embout a poncer pour degrossir et aplanir.
- papier de verre a l'eau en 400
- papier de verre a l'eau en 1000
- dremelle avec embout pour polir et belgom metal (une pate abrasive).
tiens en photo les embouts:
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 25 Oct - 15:07
Tu les as commander ou tes roulements? parce que la je suis vraiment hyper intéressé a ce tarif la Smile
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 25 Oct - 15:21
Dans une boutique SKF ici a Athenes, genre les deux du vilo: 6305/C3 ET 63/22 = 19.95 TTC
Si tu es interesse, je te fait une petite enveloppe (ca doit couter moins de 5 euro de timbres).
sinon tu peus trouver sur Ebay uk avec les references.
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 25 Oct - 15:27
allez, une culasse "no name" et un cylindre d'origine (lime et peinture HT)
Pour le support des valves, je me suis base sur le montage d'origine avec comme point de repere, le trou centre a l'axe et le bord du bas parallele au bas du cylindre.
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 25 Oct - 15:56
Bah écoute juste pour ces 2 la, non, mais pour l'ensemble des roulements de boite + roulement de vilo ouai Smile
Si t'as moyen de m'avoir un devis pour tout ça Smile
Smoke
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 25 Oct - 22:33
Euhh moi aussi ça m'intéresse! Wink
Sinon, beau boulot, c'est bénéfique à long terme d'être patient comme ça!!
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mar 26 Oct - 13:23
Quelqu'un a un site ou on peut trouver des pièces pour ce kit? (segments seuls, piston) ? J'ai pas trouvé Confused
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mar 26 Oct - 13:57
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mar 26 Oct - 14:32
malossi online dans google,sinon
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mar 26 Oct - 16:43
Ok je vois ca la semaine prochaine Wink
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mar 26 Oct - 16:53
Ca y est, c'est dans la boite, avec pour le carbu de 30 155/55 en gilceur pour le rodage.
Demarre apres 5 coup de kick (plus batterie = pas de demarreur).
Le bruit au ralenti est un peu plus grave, par contre des qu'on monte dans les tours, enfin 3000 Laughing pour l'instant, avec la cartouche de CR, on s'en que ca va gueuler sec ... Confused
Pis j'en avais ras le bol de pas voir mon reglage de valves sans etre oblige de demonter pot et cache alors avec du plastique transparrant:
Deux choses:
Est ce normal que le bout de l'arbre touche le cache ?
Sur la photo je venais de la laver donc bue donc on voit rien pour l'intant Confused
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mer 27 Oct - 1:27
Aie.. Qu'est tu nous à fait la Laughing
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mer 27 Oct - 11:26
ça yai il a pété un plomb Laughing Laughing
L'arbre ne touche pas normalement, ou alors tu n'as pas le bon axe/boitier, je ne rentrerais pas dans les détails parce que je n'ai plus en tête, mais il me semble que JC20/JC22 déjà sur l'une des 2 l'arbre est plus long de 1 ou 1.5mm (une rondelle oblong supplémentaire.
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mer 27 Oct - 12:10
question conne: faut utiliser l'axe fourni dans le kit ou pas ?
J'ai utilise celui fourni et c'est le clip sur l'axe qui l"empeche" de rentrer plus loing.
Bon ben je redemonte ?
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mer 27 Oct - 12:13
Juste pour dire que ce kit pour l'insant meme en rodage. il est terrible : le couple, le couple ...... c'est une autre moto Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mer 27 Oct - 16:09
ça change radicalement le comportement ce genre de cylindrée, j'attends de finir la prépa de mon BM de NSR pour monter le 190cc athena que je dois normalement réceptionner cette semaine! Je m'attend a une toute autre moto Smile
Pour l'axe tu peux remettre l'origine, je savais même pas qu'ils en vendaient avec le kit!
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mer 27 Oct - 18:26
bon en haut celui du CRM, en bas celui fournis dansle kit.
Le mien est donc plus court donc impossible a monter et en effet sa fixation d'origine utilise deux rondelles hexagonales.
J'ai donc mis une rondelle entre le cylindre et le cache pour gagner ce milimetre qui empechait la fermeture du cache. Montage avec ecrou, rondelle et une seul rondelle hexagonale
Je me demande comment on fait les autres ? axe des valves de JC20 ?
Kit malossi 180
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
