 Kit malossi 180
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Kit malossi 180   Dim 26 Sep - 20:01
Bon apres avoir roule sans huile et mon haut moteur HS, je part sur l'achat d'un kit Malossi 180.
A part Ebay allemagne a 450 euro, vous avez un bon plan ?
Au niveau pieces si j'ai bien compris il faut des valves de JC20 ou de JC22 retaillée.
Je pensais cote échappement, un résonateur de 250 serait pas mieux approprier a la nouvelle cylindrée ?
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 26 Sep - 20:45
bien vu,tu ne le regretteras pas..... Twisted Evil
pour les questions,dans l'ordre:
1:non,c'est le prix
2:oui
3:peut etre,mais il est deja super performant avec le pot d'origine,si tu as l'occasion,teste! Wink
tu peux deja viser pour une transmission en 14X36 si tu es monté en jantes de 17 pouces,voir eventuellement 15X36 si tu veux un peu plus de pointe
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 26 Sep - 21:16
Bon ca y est je l'ai commande ..... puf aille le porte monnaie !!!!
En promos en ce moment chez 125ccm-Shop a 420 euro.
Quand au resonateur, je vais tenter avec un FMF de KDX 200... j'aimerais bien tester aussi avec l'echhapement complet geek
Et pour le carbu ? du 30 , 32, 34 ???
Il y a plein de carbu d'occase qui traine de CR125 ou CR250 ou autre gros 2 temps cross
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 26 Sep - 21:30
avec le 28,le couple est omni present a tous les regimes,mais on sent un manque a partir de 9500
avec le 30,c'est un peu mieux en haut mais un peu moins bien en bas
pour une utilisation urbaine,je garderais le 28....
motard14
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Dim 26 Sep - 23:32
ton post m'interresse je passe aussi a un kit malossi 180 et pour les valves je savais pas
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 27 Sep - 8:20
Vu que je suis en 40 a l'arrière, je passerais bien simplement en pignon de 15.
CRm29 actuellement tu es en quoi alors ? A 7000tms tu es a quelle vitesses?
vinz47
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 27 Sep - 10:36
moi j'étais en 15x40 et ça le faisait très bien, tu tire la 6 à fond sans problèmes
pour ce qui est du carbu le 28 lui va très bien comme l'a dit crm29 à la limite un 30 mais bon tu verra le caractère avec un 28 Mr.Red
pour info j'ai passé la moto au banc avec le 180cc
moteur entièrement d'origine carbu de 28 allumage origine échappement origine etc
vinz47
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 27 Sep - 10:40
en gros ce qu'il faut savoir puissance maxi au vilo 32cv à 9500 trs/min et couple maxi 2.5 m.kg à 8900 trs/min
Smoke
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 27 Sep - 12:21
Elle est belle cette courbe...
Je crois que je vais craquer pour un kit moi... Very Happy
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 27 Sep - 12:48
Vas- laches toi
448 euro FDP inclus sur le site
thebeauce
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 27 Sep - 14:32
le plus dur c'est trouver les valve JC20 d'occaz j'ai toucher 20€ le systeme complet.
ensuite je suis toujours en rodage mais sa envoie deja du lourd !
oublie pas le reglage carbu : GP en 150 et GS en 50 sa va watter Wink
la je suis au regime moteur 7500Tr/min et sa fait mal lol
bon rodage a toi !
vinz47
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Lun 27 Sep - 15:27
Twisted Evil c'est très plaisant en effet
mais il y a beaucoup plus à en tirer de ce kit qui reste un origine sur-réalésé
les diagrammes et area sont identique à l'origine, seul la grosse gamelle fait la différence
j'y bosse actuellement donc normalement je devrais pondre une deuxième courbe avec comme changement
modif culasse
modif diagrammes
cdi programmable avec gestion des valves programmable elles aussi
toujours avec pot et carbu d'origine
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 1 Oct - 14:47
C'est la question que je me posais, au niveau des diagrammes.
La sorti d'échappement a donc aussi le même diamètre.
Moi aussi je serais curieux de voir ca, j'attends le miens avec impatience.
Smoke
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 1 Oct - 18:44
Ouais, c'est intéressant!!
Tiens-nous au courant des résultats!!
(Je craque, et je monte un kit cet hiver...) Twisted Evil
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Mar 12 Oct - 14:19
Bon je m'impatiente ... bounce Qui a deja commande chez 125CCM le kit Malossi et en combien de temps il est arrive chez vous ???
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 14:06
Bon ca y est, enfin reçu .... il est énorme le truc.
Les transferts d'échappement sont petits par contre et je vais en profiter pour polir la sortie...
A suivre.
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 15:43
C'est beau rambo
Par contre je me demandais, ça donne quoi niveau entretien et fiabilité un kit comme ça? Piston tous les 4 - 5000?, il y en a qui ont déja fais pas mal de bornes avec?
Vu que mon crm n'est bientôt plus ma moto de tous les jours et que je vais devoir me retaper tout le moteur je commence un peu à lorgner sur ce kit Mr.Red Mais si il demande un entretien de folie je le zappe dessuite Confused
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 18:19
fox_rid3r a écrit:
C'est beau rambo
entretien:
pas plus que le cylindre d'origine....je dirais meme moins,vu que tu es plus rarement dans les tours qu'avec le cylindre d'origine,comme c'est largement plus coupleux,plus besoin de lui tirer sur la tronche
je me suis vu rouler sur le dernier rapport a 4000 tours en 6e (transmission 14X36)et remonter a 9000 tours sans retrograder au moins aussi vite qu'avec le cylindre 125 mais en jouant de la boite,c'est dire.....
ca va peut etre t'interesser:je vais bientot demonter et revendre mon haut moteur malossi complet(cylindre/piston culasse) avec joints,valves de jc20,axe,et jeu de segments neufs cause remise en origine de mon crm,vu que j'ai la 250 pour taper de la vitesse,mainteant....
il n'a que 3000 km(je l'ai depuis un moment,mais je ne roule pas quand il pleut,et en bretagne,ca fait pas beaucoup de jours par an..... Laughing ),n'a tourné qu'au melange 3% et a l'huile de synthese,il dois etre en bon etat(sous reserve de demontage)
je pense le demonter le mois prochain et le mettre a la vente 320 € fdp compris (450 dans le commerce en moyenne,sans les fdp et sans les valves)
et en parallele,je vais echanger le carbu de 30,la pipe de cr modifiée et la boite a air modifiée contre carbu,pipe et boite a air d'origine....bien sur je vais privilegier l'echange a celui qui me prendra le kit si ca l'interesse.....
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 18:45
J'ai deja attaque la premiere etape: enlever cette peinture noire (j'ai pas d'NSR moi...)
Avec un truc genre V33, un coup de pinceau, on laisse agir et un petit cout de brosse a dent.
Smoke
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 19:01
crm29 a écrit:
fox_rid3r a écrit:
C'est beau rambo
entretien:
J'ai toutes les pièces précitées d'origine... Et ça m'intéresse beaucoup!!! Very Happy
Je peux même te fournir un (ou 2 Wink ) HM complets...
J'ai prévu de mettre un kit cet hiver, vu que je démonte tout de toute façon... Et si je peux en récupérer un,(surtout le tiens Wink ) c'est encore mieux!!!
Je dirais même que je me battrai pour!! Wink Wink
Tiens-moi au courant... Very Happy
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 19:07
bon,ben j'aurais pas cru retrouver repreneur si vite..... Very Happy
pas besoin de hm complet,j'en ai un d'avance en 125.....me manque juste la culasse j'hesitais a en prendre une sur david silver spares (22€ neuve!)mais si tu en a une a me proposer..... Wink
Smoke
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 19:09
J'en ai même deux!! Very Happy
@ crm29 = PM
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 19:13
sur le miens,j'ai meulé le malossi en relief coté gauche(a droite pas besoin,il y a le pot).......je sais pas si les kepis sont plus regardant en grece qu'en france,mais "malossi",ceux qui sont spécialisés dans les 2 roues,ils connaissent..... Twisted Evil
Smoke
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 19:15
Twisted Evil Tu m'étonnes!! Very Happy
MessageSujet: Re: Kit malossi 180   Ven 22 Oct - 19:33
Et une culasse "d'origine", une ... oui je vais aussi supprimer tout les Malossi meme si ici tout le monde roule avec pot non homologue, kit,etc mais c'est pour lui donner un look moteur d'origine.
Kit malossi 180
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
