 Ma 125
works
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Ma 125   Ven 24 Sep - 20:23
Bonjour, je viens de cherchés ma 125 Very Happy 350euros Wink les joints sont moteur sont tous neuf (on les vois) segmentations egalement, j'ai tout les papiers, je suis content de mon achat
Le mec m'a avoués qu'il regrette de me la vendre, car j'ai repondus 1heure après la mise en vente, elle etait a 500euros, quelque heure aprés il avait reçus plein d'autre d'offre...gros coup de chance !
La moto avais l'air impec, mais j'ai fais l'erreur de l'inspecter dans son garage...en rentrant je decouvre que :
Le reservoir d'essence ne peut pas etre ouvert, car le mec a perdus les clef (le neiman est shintés) on y avais pas pensés...c'etais surement volontaire de sa part de ne rien dire, evidemment la motos est en reserves.
Le témoins d'huile deconne, il s'allume, alors que le réservoir est plein..
Gros probléme, la pipe (souple) est fissurés cotés cylindre, sa fous les boules, je suis quasi sur qu'il y a une prise d'air.
Je l'ai essayés 2minutes, le moteur a peine chaud, elle ne depasse pas les 8000tr/min meme en 1e, (j'ai a peine tirés la 2e) je sentés bien qu'il y avait des trou, le manque d'essence (j'espere !)
Je vous en dirais + demain, quand j'aurais forcés la trappe a essence... Sad
Sinon les points positif, les pneus sont comme neuf les joints moteur sont neuf, les segments egalement, les freins freines trés fort je trouve (le reservoir de liquide, il est inscrit "yamaha" dessus !!?) la transmission est en bonne etat puis d'une maniére general elle est vraiment propre, avec 17.000kms tout d'origine, j'ai pas fais une mauvaise affaire Wink
Je vais avoir besoins de conseil, pour l'instant sur la pipe, je testerais demain au start pilote si il y a oui ou non prise d'air, combien sa vaut ?
Comment forcés le bouchon de reservoir, "proprement" ?
MessageSujet: Re: Ma 125   Ven 24 Sep - 21:17
un fil de debranché,surement
c'est classique sur cette machine:la pipe se fissure avec l'age....
valves déréglées ou encore bridée,peut etre....y-a t'il une trace de percage dans un coin du cdi caché derriere le reservoir d'huile?
ca,c'est pas d'origine! Smile
d'origine,ca freine pas,ca ralenti.... Smile
chez honda,dans les 60/70 euros je crois.....
sinon:
http://www.bpshop.fr/fiche_piece_moto--360601.html
y a pas trop de solutions......perceuse dans la serrure jusqu'a temps que tu puisses faire 1/4 de tour avec le bouchon pour le liberer.....
ludo
Nombre de messages : 167
Emploi : Informaticien
Moto : CRM 94
MessageSujet: Re: Ma 125   Ven 24 Sep - 22:02
par contre sur ton site j'ai vu un truc bizare : http://www.bpshop.fr/fiche_piece_moto--H7004.html Shocked
MessageSujet: Re: Ma 125   Ven 24 Sep - 22:33
rien de bizzare,ce sont des chemises rapportées:
il faut chopper un cylindre d'origine,l'aleser au plus proche du diametre exterieur de cette chemise rapportée,et la monter a l'azote
avantages:cette chemise etant en acier,on peut la realeser plusieurs fois(comme un rdlc 350,par exemple):+0,5;+1;+1,5
inconvenients:moins bon echange thermique,jeu entre le piston et la chemise plus important,car le coefficient de dilatation de l'alu et de l'acier est different....
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Ven 24 Sep - 22:41
Merci, si je ne me trompe pas, j'ai vu une pipe d'admission pour 125 crm a 30euros Smile je n'ai jamais percés de serrure..j'espere que sa va allés, sinon ya la bonne vieille méthode du tournevis et du marteau, je l'avais fais sur une vieille yahm, demain je regarde a sa, a ma pipe aussi, j'en profiterais pour mettre en charge la batterie, sa peut venir de sa aussi, sinon aprés j'attaque le reglage des valves Shocked jamais fais..
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Ven 24 Sep - 22:53
Quelque photo Smile
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 0:00
La chaine fait peur Shocked
Sinon dans l'ensemble elle fait propre
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 0:21
Sa fais 6mois qu'elle n'a pas roulés, et le mec ne faisais aucun entretien lui meme, il a fait faire les joints moteur et segment quand il l'a achetés il y a 4 ou 5ans, et depuis il a meme pas fais 5.000 kilométres.. Exclamation faudrais que je nettois le carbu aussi, sa ferais pas de mal
Demain soir je serais au nouvelle Wink
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 2:20
Pour le prix, c'est une bonne base...
Mais, a mon avis pour faire quelque chose de bien, il va falloir lui faire une petite cure de démontage (complet) - remontage...
pirat
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 13:10
Je sais pas si j'en aurais le courage..j'ai demontés le garde boue, j'en ai profités pour taraudés/remplacés des vis manquante au poignés passager, aussi au phare.
La trappe d'essence et forcés Smile impeccable, j'ai cassés la serrure en plusieurs morceau, j'ai tout sortit a la pince, aprés j'ai pris un petit rayon de vélo, et j'ai tirés la petite "patte" sa fonctionne impeccable.
Batterie demontés, je l'ai testés...1 Volt ! scratch
Donc elle est en charge, en fin d'aprém elle devrait etre chargés, je suis pressés de savoir se qu'elle a vraiment dans le moteur Mr. Green
Les clignotants ne sont pas d'origine et j'en ai un de débranchés.
Au niveau du mélange, il est preferable de gardés le graissage séparés ou de tout enlevés pour faire son mélange directement au reservoir ? J'ai pas tellement confiance en sa Confused le melange au reservoir a l'air + fiable
Quelqu'un pourrait me dire la réference de la bougie la dessus ?
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 13:36
moi,je passe toute mes becanes au melange(quand c'est possible,y'en a certaines ou justement on ne peut pas)
ca enleve une cause possible de serrage
y 'a titoili sure le forum qui a serré recemment parce qu'il a oublié de remettre l'alimentation en huile du carbu.....sur un hm neuf en plus....
br9es
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 14:10
Je pense que je peut l'enlevés je ne vois pas le probléme, par contre, mon vase d'expansion (pour le radiateur, en dessous du reservoir d'huile) est vide ! alors que quand j'ouvre le bouchon du radiateur, il est remplit d'eau...je ne comprend pas, est a vrai dire je n'y connais rien dans les refroidissements liquide Confused je sais pas trop quoi faire, hier j'ai pas verifiés si mon témoin de température fonctionné Confused j'espere que tout fonctionne
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 19:07
Dégoutés, pressés de faire un tour avec, je décide d'aller faire un tour malgrés ma batterie pas completement chargés (11volt),
Le moteur ne depasse pas les 8000tours en 1e, en 2e il s'arrete vers les 9000tours sa tourne pas rond rond, mais sa patinés tout de même encore en 2e, je m'amusés deja bien par rapport a mon ancienne dtmx ^^
Ensuite, le cable d'accélerateur a cassés... Crying or Very sad celui entre la poignés et le genre de croisillon (la ou se divise le cable aprés, pour la pompe a huile et le carbu) je peut pas bricolés sa faut en achetés un autre pale
J'ai du rentrés en 1e roulante..
Je demonte mon carbu pour verifications...surprise, la pipe et cassés au niveau du carbus fallait demontés pour le voir pale
Je comprend donc mieux pourquoi le moteur ne tournais pas rond Sad
Quelqu'un connais un site sérieux ou je pourrais tout commandés ? Question Shit
Je suis dégoutés, en + que pour une première sortit j'ai echappé de très peut a la chute...le pneu arriére accroche vraiment pas pourtant il n'est pas usée.
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 19:12
Je la trouve plustot pas mal pour le tarif.... mais vu le tarif c'est clair que que tu risques d'avoir quelques surprises peut etre.
Bon vourage pour la remise en etat.
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 19:17
J'ai moi aussi change cable et pipe il y a pas longtemps:
le cable d'accelerateur ca va: 20 euro.
Mais attention ca fait cher la pipe: 60 euro !!!
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 19:25
20euros pour un cable affraid affraid
J'avais vu a 30euros la pipe sur un site qu'on m'avais envoyés.
Ya pas moyens que je lache 80euros pour sa ! Confused
Je crois que je vais adaptés une poignée de mobylette, comme sa je pourrais reprendre mon ancien cable avec un sert-cable la ou sa c'est cassés, parceque a 20euros le cable quand meme...
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 21:55
c'est pas juste le cable , il y a la gaine complete et le deuxieme cable qui part a la pompe a huile.
Et pour les prix, bienvenue chez Honda Laughing
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 25 Sep - 22:05
Le cable je vais me débrouillés, je suis en france mais je vais a l'école en belgique (je suis en mécanique) et j'ai un magasins honda je crois en ville, j'espere que sa serat moins chére la bas, j'irais commandés une pipe, demain j'installe un coupe circuit pour la batterie car l'ancien propriétaire a shintés le neiman, mais du coup la motos reste en 'contact' donc forcement la batterie se vide Confused c'etais pas un mécano lui je pense...
Comment savoir si mes valves fonctionne ? Je dois entendre un petit bruit quand je branche ma batterie ?
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Dim 26 Sep - 20:00
Je donne des nouvelles, j'ai fais le coupe circuit, je trouve que c'est propre sa devrait interessés ceux qui veulent en faire un Smile
J'ai branchés ma sonde de température moteur, sa fonctionne Smile je vais chez Honda mardis pour voir le prix d'une pipe, impatient de reprendre le guidon de l'engin Twisted Evil
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 9 Oct - 18:06
Bonjour, je donne de mes nouvelles, j'ai donc reçus mes pièces, une pipe(30euros) et le cable de gaz(tout compris cable/gaine de la poignée + pompe a huile + carbu, 24.50euro)
J'ai commander sur BPshop, site très serieu je trouve, j'ai demandés a payés par chèque, j'ai eu ma réponse tout de suite, l'envois a été rapide, 4jours après l'envois du chèque j'ai eu mes pièces avec le suivis du colis c'est impeccable.
7.90euros de frai de port, sa ma donc coutés 62.40 Neutral
La moto tourne beaucoup mieu, j'ai decalaminés le pot et la cartouche mais il reste quelque problème
Elle est trés longue a chauffer deja ! Et vers les 4000 ou 5000 tours elle fait "pét pét pét" (je le fais bien hein Laughing ) comme si elle etait au starter, après elle part comme une balle, elle est débridés cependant j'ai toujours l'impression que la zone rouge ne l'attire pas...en 3eme, je fais difficilement 10.000tours, pas que je suis un bourrin a toujours vouloir faire sa, mais un moteur en pleine forme devrait touchés la zone rouge Question
Peut etre mes valves ? je me demandes si elle ne sont pas bloqués, car j'ai enlevés le cache et lorsque je mais le contacte, elle bouge a peine..peut etre la calamine qui les bloques ? le pot en étais plein, je précise que moi, les moteurs a valve sa ne me connais pas du tout.
Autre problème qui vient d'arrivés, mon carbu pisse l'essence par le trop plein je suspecte le pointeau ou les flotteurs, encore des frai a venir...j'en profiterais pour un bon nettoyage thumright
Merci de vos réponse Smile
baba83
Nombre de messages : 45
Emploi : recherche d'emploi
Moto : honda 125 crm
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 9 Oct - 21:19
O_O et bein qu'elle histoire !!!
Sérieux 350e la moto dans cette état la thumright
Sinon mes de l'argent de côté car faut bien l'entretenir Wink
A oui, change ton kite chaine par pitié je veus pas savoir que tu roule avec cette chaine toute rouillé et change le liquide de refroidissement depuis le temps ^^
enfin pour dire une belle petite revision simpose, nan ?
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 9 Oct - 21:32
Merci de ta réponse, la transmission est récente et en bonne état, la photo a été prise quand j'ai achetés, l'ancien proprio ne faisais rien dessus elle a un peut rouillés cependant elle a toujours fait dodo dans un garage.
J'ai nettoyés et graissés a l'huile de vidange (je n'avais que sa)
Oui une bonne révision s'impose, les petits problèmes s'accumulent et deviennes gros, j'ai remarqués que mes vitesses passes de plus en plus mal, le point mort de plus en plus difficile a avoir, j'espère qu'une vidange supprimeras le problème.
De plus, le carbu a décidés d'arretés de pisser par le trop plein, il est capricieux, je vais commandés pointeau/flotteurs par sécurités, je vous direz combien sa va me coutés encore Mad
Le liquide de refroidissement, il ne restés plus rien dans le vase, j'avais peur que la pompe a eau ne fonctionne plus mais apparamment sa fonctionne.
Ma batterie fais des siennes aussi, sa m'énerve parceque sa va encore me coutés dans les 60euros, j'ai refais le niveau mais ya rien a faire elle se décharge si j'oublie le contacte 5minutes Sad
Sinon pour le prix, j'aurais jamais trouvés mieux Very Happy
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 9 Oct - 21:45
Je sais pas si ça a été fait mais avant même de rouler avec, c'est pas mal de commencer par faire les trucs de base vu l'état de la moto.
Vidanger/purger tous les fluides, faire un bon nettoyage carbu, nettoyer ou changer le filtre à air selon l'état et lui mettre une bougie neuve, une batterie neuve si l'autre est hs.
Et déja à partir de la on élimine pas mal de problèmes qui peuvent se manifester rapidement
Mr. Green
(pour tes ratés à l'accélération la batterie hs peut en etre responsable et pour le fait qu'elle soit longue à chauffer, tu as toujours le calorstat dessus?)
Mougs
Nombre de messages : 22
Emploi : Motoriste diesel
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 9 Oct - 21:52
+1 avec Fox, tout vidanger, ça élimine déjà pas mal de doutes!!!!!
works
MessageSujet: Re: Ma 125   Sam 9 Oct - 22:15
J'ai refais le niveau de liquide, enfaite pour la batterie, pour savoir si je suis chargés, sa parais con mais je mais le contacte et j'appuis sur le klaxon...si il fonctionne, j'ai au moins 12volts a ma batterie, si il ne fonctionne pas(sa fais un bruit bizarre) je charge la batterie, j'ai pas tellement les moyens de tout changés, le filtre a air a été nettoyés pas de soucis.
Je vais commandés une bougie neuve en même temps que mes pièces pour le carbu, après je prie pour ne plus avoir de frai a faire silent
Après j'ai des pneu a achetés, je vais voir pour récuperés des cross.
Le week end prochain je démonte mon carbus pour verifiés si j'ai bien tout mes gicleurs d'origine Wink
Merci de vos réponse Surprised
Ma 125
