 renseignementl pour refaire un moteur de crm 125
lolobricolo45
Nombre de messages : 59
Emploi : régleur machine
MessageSujet: renseignementl pour refaire un moteur de crm 125   Ven 24 Sep - 0:17
refaire un moteur plus puissant
bonjour je suit nouveaux sur ce site et je vient d'aquérire une 125 crm de 1992 débrider m'est avec haut moteur casser
j'est commander un kit malossi 190 cc complet culasse plus gicleur et je voudrais des conseille de montage ou savoir si il faut réviser autre chose avant type
roulement d'embiélage quand pensez vous et merci pour vos conseile
MessageSujet: Re: renseignementl pour refaire un moteur de crm 125   Ven 24 Sep - 8:31
le malossi 190 n'existe pas,c'est un athena.......
si c'est bien un malossi par contre,il ne fait "que" 181 ou 182.....
avant de le monter,il est conseillé,selon le kilometrage de changer les roulements de vilo,ou du moins verifier qu'il n'e sont pas en fin de vie,sinon le malossi va les achever.....
prendre le jeu axial et radial de la tete de bielle(attention,la tete est en bas!le pied de bielle est coté pîston)
les valeurs limites sont dans la revue technique
pareil:s'il est en fin de vie,le malossi va le finir......avec serrage a la clef,tres surement.....
tu peux commencer a chercher un jeu de valves de jc20,tes valves d'origine ne se montent pas dessus.....
MessageSujet: Re: renseignementl pour refaire un moteur de crm 125   Ven 24 Sep - 10:47
Une petite présentation ne te tuerais pas je pense, d'écrire Français non plus.
lolobricolo45
MessageSujet: refaire un moteurt   Ven 24 Sep - 11:49
bonjour et merci
oui c'est vrai je suit laurent d'orleans et j'est 41 ans désoler pour les fautes
bon je vais controler m"est roulements de vilbrequin et le jeux de la bielle cela je les bien compris
j'est bien les valves de jc20 nsr
m'est y a t'il un joint ou des joints thorique aux valves
et il va surement falloir mettre des clapets carbonne avec ou pas
merci encore a tous
