 Roulement de bas moteur?
baba83
Nombre de messages : 45
Emploi : recherche d'emploi
Moto : honda 125 crm
MessageSujet: Roulement de bas moteur?   Jeu 16 Sep - 14:49
salut à tous,
mon probleme que j'ai remarquer sur ma crm, ces que depuis que jai vidangé la boite de vitesse j'entend un bruit de roulement au ralentie meme en roulent quand je retrograde (jai pas gaffe si avan le bruit y été) je precise que l'huile doit avoir 22 000kms quand jai vidanger donc trés grise par moment je les vidanger a froid et non a chaud comme la revue le dit, je me demande si je doit revidangé ma boite mes cete foi si boite chaude pour viré le reste de limaille et remettre de l'huile neuve et faire un essaie pour voir si sa continue.
L'huile ces la castrol recommander et la moto date de 96 jai remplacer piston segments joints et tous les filtres ainsi que les huiles(boite et fourche) rien à été fait depuis que je les acheté .
pour tous renseignement je reste a votre disposition.
cordialement baba83
MessageSujet: Re: Roulement de bas moteur?   Jeu 16 Sep - 17:28
Tu as bien mis les 750ml d'huile dans la boite???
baba83
MessageSujet: Re: Roulement de bas moteur?   Jeu 16 Sep - 21:01
oui comme l-indique la doc
MessageSujet: Re: Roulement de bas moteur?   Jeu 16 Sep - 22:17
si tu arrives a entendre un bruit de roulement en roulant,c est plus qu'inquietant,la.......... Shocked
tu entends le bruit plus en roulant, ou aussi au ralenti mais point mort?
baba83
MessageSujet: Re: Roulement de bas moteur?   Ven 17 Sep - 0:01
alors moteur tournent poin mort ou avec une vitesse sa ne change pas le bruit et toujours la même quand roulent quand je retrograde jai l'impression que tous le mondes entend se bruit lol!
et que tous les regard sont tourner sur moi heureusement que ses une impression ^^
baba83
MessageSujet: Re: Roulement de bas moteur?   Mar 21 Sep - 18:33
personnes à une petite idée ? ou un conseil Smile ?
MessageSujet: Re: Roulement de bas moteur?   Mar 21 Sep - 21:47
il y a bien de l'huile dans la boite?
Vinch
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Roulement de bas moteur?   Mar 21 Sep - 22:05
Comme le dit ton titre, c'est peut-être bien les roulements du bas-moteur...Un ami à eu la même chose sur une tt600 et c'était les engrenages qui frottaient les uns contre les autres à cause de l'usure des roulements...
Mais si je peux te conseiller quelque chose, c'est d'arrêter de rouler avec avant que ca ne bousille tout...
MessageSujet: Re: Roulement de bas moteur?   Mar 21 Sep - 22:51
si tu comptes les changer,je peux te les faire a un tarif plus qu'abordable!
beaucoup moins cher qu'en concession..... Smile
baba83
MessageSujet: Re: Roulement de bas moteur?   Mer 22 Sep - 16:50
tkt pas crm29 tes connu pour sa xD si je travaillé encore dans la meçanique je me le serrai fait ^^ mes je travail plus dedans donc dois le faire faire Sad de l'huile y en a toujours mes je pensse que je frais la vidange quand je ressevrai ma pipe et clapet carbonne au passage un bon netoyage carbu simpose o_o et si je vois que le probleme et tjrs la je pensse que crm29 se fra une joie de ressevoir mon bas moteur Sad je tiendrai au courent une fois que se seras fait.
a+ et merci pour vos reponses .
